дедушка
Весь контент дедушка
  1. Смело советую китайский ЕРМАК - только профессиональный. Пользуемся давно, крепче старых советских, особенно трещотка. Шикарный набор с удл. головками стоит рублей 3500-4500. А любителям растопыривать пальцы напомню, что в одном из тестов журнала За рулем безымянный китайский ключ по копеечной цене оказался крепче именитого американского инструмента с пожизненной гарантией. Кстати, я инструментом торгую.
  2. Если покупать готовую тушенку, то только г. Орска. С коровьим портретом на банке. По моим наблюдениям (а я старый, тушенку на охоте еще в 60-ых лопал) это сейчас единственная марка, более-менее съедобная. По вкусу еще Троицкая бывает ничего, но в ней совсем мяса мало...
  3. В Новосибирске и Томске без проблем можно купить новый китайский вполне приличного качества по цене ок. 5круб.
  4. И у меня работает как у Alexvital.
  5. Когда-то приключилась небольшая течь в радиаторе, и я по быстрому налил в радиатор какую-то мерзкую, импортную, коричневую жижу - типа, антитечь. После этого прездил на этой машине несколько лет, много раз промывал, в т.ч. под давлением. Все равно через какое-то время тосол мутнел и становился ржавого цвета...
  6. Отличие 55 от 56 мотора - Объем 55 -2346 куб. см., у 56 - 2477. Мощность одинакова, но у 56 крутящий момент больше. Диаметр цилиндра 91,1. Ход поршня разный -90 и 95 мм. Разный угол начала впрыска - 5град. после ВМТ у 55 мотора и 7 град. у 56. Есть кое-что разное по допускам (прогиб голо- вы). По бумагам других отличий нет. На деле я знаю, что у них разные помпы. А может, что-нибудь еще - ремни, например. Так что лучше купить контрак- тный 56 мотор. Данные по 55 мотору я встречал только в книжке по Паджеро из-ва АРИНАС, 1996г., Каунас.
  7. В прошлом году капиталил двиг 56. Обошлось ок. 100 круб. Потом еще пришлось вложиться, а потм опять.. Когда нынче встал вопрос о залезании внутрь, я плюнул на это все и купил контрактник в Н-ске за 55 круб. + установка 10, + расходники - ремни, сальники, масло и т.д. 3 дня ожиданий. Двиг вроде неплох, пока наездил 5 т.км. А капиталили 2,5 мес. Притом, что машина рабочая. Потому мое мнение-только контрактник. На потраченные на капиталку деньги( и после) можно было бы 2 купить и съэкономить килограмма 3 нервов. Потому после капиталки сначала чуть не сгорела машина с грузом-из-за хреново поставленой турбины, потом лопнул коленвал - был прошлифован под 0,25. А по яповским инструкциям шлифовке подлежат ТОЛЬКО кв серого цвета- цементированные; в подавляющем большинстве кв каленые - блестящие, вот их шлифовать нельзя. Многие ли об этом знают? А раз не знают, то и результат, сами понимаете...
  8. Действительно, хана. Уж сколь раз говорено - на дизельном или впрысковом авто нельзя вырабатывать все топливо...
  9. Позвони в маг. Пусан (корея, на ул. Крылова,28) 211-26-10. Спроси на Грейс, Старекс или Галлопер. На 4м40 насос стоит отдельно от гены.
  10. Металлический стук может издавать много чего. Плунжерная пара в ТНВД. Форсунки. Распредвал. Лопнувшее кольцо. А так же другие, "левые" вещи. Например у меня стоял генератор с наружной крыльчаткой. Дороги местами такие, что от вибрации отворачивается почти все. Вот стяжной винт генератора и вывинтил ся и стал чиркать об эту крыльчатку. Жуткий звук, доложу я вам. Ну и сперва надо было определить( локализовать ) место стука. А то могут и полмотора разобрать.
  11. Крестовина зад. кардана на кирпиче - 77х25диаметр.
  12. Скорее всего, промывочное масло и 2ч соляры+1ч. масла для турбины не есть хорошо. Наверное, истина "где-то рядом". Мое мнение - нефиг промывать при каждой смене масла, а раз-два в год можно. И брать для этого обыкновенное масло - из тех, что подешевле.
  13. У меня было хуже - лампа зарядки не горела, а зарядки не было. И вообще эта лампа достала. Потому поставил вольтметр от УАЗа - он как раз входит вместо альтиметра. Одной проблемой стало меньше. Кстати, тоже как-то зарядная проблема была где-то в щеточном узле - там вроде шоколадка стоит? От нее малозаметная шинка идет, и она типа подплавилась. Контакт то был, то нет. Пропаял и глюк исчез. В общем, генов стояло у меня разных штуки 4. Купил в прошлом году гену нового от Х юндая старекса или Грейса. Пока нормально. И очень много инфы по генам в паджерском клубе. Аж страниц 28.
  14. to VOL да вроде как-то так, но как ввели днем загородный свет, так с туманками и езжу без габаритов - а кому они нужны днем? Потому, видимо, никто и не придирается. И дневной свет, скорее всего, будет без габаритов.
  15. Где-то недавно прочел(разъяснения гаишников), что с дневным светом будут ездить новые, уже оснащеные этой опцией машины, иностранные с таким род- ным девайсом, и остальные - с ближним или противотуманным светом фар. Самопальные творения будут считаться вмешательством в заводскую конструкцию. Потому и предлагаю как вариант- противутуманки без габаритов. Они все ж у большинства стоят штатно.
  16. to Aleksei может, у тебя стоит неродной гена и шкивы ( ручьи) не совпадают? Есть гены с наружной крыльчаткой, и с внутренней. Я как-то ставил с наружной, и к тому же шкив был одноручьевый(видимо, от Пыжа). Когда поставил свой шкив и убрал даже совсем дистанционную втулку, то шкив все равно выступал наружу более, чем следует. Пришлось подторцевать на токарном станке шкив снизу( или изнутри), тогда разиеры совпали. Одно время у меня ва- лялись останки ген- штук 5, и все какие-то разные.
  17. По-моему, Эдд прав. В прошлом году свой двиг по совету друзей-ремонтников капиталил очень шибко - цилиндры, поршни, шлифовал кв, поставил новую мокрую турбину... И периодически ремонтировал. Когда затраты стали сопоставимы с ценой 2-х контрактников, пришлось все равно покупать контрактник. Пока вроде ничего, но еще пробег маловат- ок. 1000 км. А откапиталенный двиг ехал хорошо. Только сначала выдуло прокладку из самопальной турбинной конструкции и сгорела ВСЯ проводка. Потом начало потихоньку подъедать масло. Потом лопнул КВ. Потом менял головку. Замечу, что ремонт делали друзья- люди квалифицированные и опытные, и добросовестные в известных пределах. а еще ждал 2 месяца, пока сделают... Ремонт обошелся в 110 к.руб.- правда, частично делали ходовку, контрактник брал за 54 к.руб.+ 10 установка + ремень ГРМ, сальники и пр. 10-11.
  18. По-моему, Эдд прав. В прошлом году свой двиг по совету друзей-ремонтников капиталил очень шибко - цилиндры, поршни, шлифовал кв, поставил новую мокрую турбину... И периодически ремонтировал. Когда затраты стали сопоставимы с ценой 2-х контрактников, пришлось все равно покупать контрактник. Пока вроде ничего, но еще пробег маловат- ок. 1000 км. А откапиталенный двиг ехал хорошо. Только сначала выдуло прокладку из самопальной турбинной конструкции и сгорела ВСЯ проводка. Потом начало потихоньку подъедать масло. Потом лопнул КВ. Потом менял головку. Замечу, что ремонт делали друзья- люди квалифицированные и опытные, и добросовестные в известных пределах. а еще ждал 2 месяца, пока сделают...
  19. У меня противотуманные фары включаются без габаритов. Так с ними днем по трассе езжу. Разрешается их включать вместо ближнего. Вопросов от ГАИ не возникало. А кто про габариты спрашивать днем будет?
  20. Если гена криво стоит - однозначно рассверливать на 10 -как у пыжа- и новый болт на 10. Чтоб рассверлить, надо снимать корпус маслонасоса, а это такая ж... Товарищ у меня, правда, врукопашную сверлом как-то рассверлил.
  21. Я ставил DENCO, японскее не бывает. Качество хорошее, менял раза 2 уже.
  22. Так и начни с постановки прозрачных трубок на ТНВД и обратку. Есть пузыри - ищи, откуда. Нет - смотри дальше.
  23. to KVA(а также остальным) Переходной год все же 93. Хотя не уверен. Мой кирпич 95г. Лет 5 назад менял помпу- пошел в магазин, купил. Начали ставить- не подходит. Беру родной экземпляр, показывю в магазине - дают 1 в 1. Но на корбке надпись - 4D55. Такая же фигня была с сальниками раздатки. Они были совсем не тех размеров, что выкладывали на форуме, аж продавцы офигели. И еще были подобные случаи, поэтому, стараюсь снять вожделенную деталь. и уж с ней - в магазин.
  24. Для тех, кого устроит бюджетная музыка, посоветую саб Хюндайский H-CSX 8A. Мощность встроенного усилителя небольшая, ок. 80W. Вот чем хорош- плоский-сантиметров 7-8 высотой. Вообще, с большую книгу размером. Влезает под любое сиденье. У меня в кирпиче под вторым рядом живет.
  25. to Слава65 Видимо, так и есть- 2 вида помп. Я менял помпу на 4D56 95г., спросил в магазине, купил. Ставим- не подходит.Удивились, взяли оригинал, поехали в магазин. Там нашли искомое- оказалась от 4D55.
