Весь контент Sireg@
@вещий , отличный план! У меня план простой: вместо шампанского - игристый сидр, потом виски и "кальвадос" в шахматном порядке... если надоест, есть аранчелло и "Кантро"...и ещё чуть-чуть рома осталось (из уссурийской мелассы), и капелька джина...
Да
Делал недавно мазду, мастера зовут Сергей (тел. 914-926-72-Ч8), работает в ГК N16, адрес ул. Напольная, 158. Сделал быстро, вроде бы неплохо, не шибко дорого.
Для того, чтобы проверить плунжер это или нет, нужно перед запуском прогретого двигателя вылить на плунжерную головку ТНВД литров пять воды. После этого пробовать запускать. Если без полива водой не запускается, а с водичкой запускается, тогда это однозначно плунжер, и можно смело готовить 25 тыщ карбованцив.
"Хроники хищных городов" посмотреть разок в 3D на большом экране можно. Сюжет не супер-пупер конечно, больше похож на компьютерную игру, но в целом неплохо.
@эдд , по всем раскладам получается что да, пойдут.
Ездить без "колдуна" можно, но лучше с ним. Провода - это для амортизаторов с регулируемой жёсткостью (спереди такие же должны быть).
Посмотрел "Апгрейд". Интересное кино, динамичное, не затянутое, планку держит до самого финала.
Теория сложная, объяснять долго. Можно почитать вот тут, ну и вообще в интернетах.
А что из них может получиться? Только спирт. Возьми царгу длиной 1 метр и с дефлегматором отожми спирт неторопясь на скорости меньше одного литра в час (три капли в секунду).
@vol , CZ256 - это официальная замена для CY55, которую больше не выпускают, я правильно понял?
Обратил внимание, что многие деликаводы говорят о свечах NGK CZ256, которые ощутимо дешевле, чем CY55. Тут есть один нюанс, который тоже не мешало бы выяснить. Согласно маркировке NGK первая буква "С" означает "керамика". Тут всё нормально. Интерес вызывает вторая буква: "Y" означает тип SRC (Self Regulating Tipe, то есть саморегулирующаяся); "Z" означает тип QGS (Quick Glow System, система быстрого накаливания). В системе SRC свеча накаливания сама регулирует свою температуру нагрева. Блок управления при этом не имеет ни малейшего понятия о том, что там творится со свечами. Он просто подаёт на них напряжение борт сети и дальше ему всё пофиг. В системе QGS маленько по-другому. Тут блок управления сам должен следить за температурой нагрева свечей и регулировать этот процесс. При этом свеча не обязана уметь ограничивать свою максимальную температуру нагрева. Многие он-лайн каталоги интернет магазинов позиционируют свечи CZ256 как заменитель для ME201638/ME200970/ME201632/ME203583/ME203754, хотя в официальных каталогах NGK этого не сказано. Там есть свечи CY05 и CY55. Есть ещё CY08 для ниссановского двигателя TD27 и QD32, которые типа тоже должны к нашим двигателям подходить. Заметьте, все эти свечи с маркировкой "Y", т.е. для системы накала SRC. CY05 и CY08 не купить, их нет в продаже, остаётся только CY55. ))) На всех булках установлена система SRC и на большинстве кирпичей тоже (там, где свечи на 11 вольт). CZ256 - интересная свеча. Хоть она и для системы QGS, но вроде бы рассчитана на напряжение 11 вольт. Вопрос: есть ли у свечи CZ256 функция саморегулирования? Как долго может работать эта свеча на наших двигателях в сравнении с CY55? Короче, что в итоге выгоднее? Пока вариант с CY55 мне представляется более надёжным...
Приезжал в гости @Дед Мазай . Разобрались с причиной. Короче, если у кого-то не лезут свечи с кончиком 5 мм, то скажите спасибо мастерам с большими сильными мужскими руками и маленьким детским мозгом, которые закручивали свечи от всей души. Из-за этого верхние части отверстий в ГБЦ для наконечников свечей оказались раздавлены, как бы завальцованы. Вот в этом причина. Это не нагар, это результат неправильной установки свечей. Лечение простое - сверло 5 мм (чуть-чуть верхнюю часть отверстия обработать). Так что, по всей видимости, отверстия для свечей во всех головках должны быть одинаковые. Значит, керамику NGK (CY55) можно брать всем.
а для чего на эфишные моторы свечи стали делать другие, с более тонким кончиком?
То есть ты хочешь сказать, что перед тобой сейчас две ГБЦ, и ты сидишь такой со штангенциркулем в руках и изучаешь?
Если только керамический кончик пролез, тогда: 1. не будет компрессии, газы из цилиндра будут прорываться наружу; 2. форсунка будет брызгать топливо мимо раскалённого кончика свечи. Короче, так нельзя.
А из чего планируешь вдальнейшем делать? Сахар? Солод? Концентрированные соки? Меласса? Мука с ферментами?
Проблема явно не в антифризе
- 22 ответа
- антифриз
- радиатор печки
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня в гараже. Смотри ответ в личке
Ответил в личку
@Дед Мазай , если интересно, можешь подъехать и показать мне на моём 4М40EFI какие они одинаковые. Интеркулер я сам сниму и свечу сам выкручу, для меня это не сложно.
@Vityaz30 , здесь пишем все сообщения )))
Ну, есть всякие осветлители для браги, типа бентонит. Вот тут почитай.
