@slake@altai, да в горном с каждым годом становится все опаснее и опаснее ездить :( покрытие отличное, вот и начинают мериться писюнами у кого тачка круче.
@Станислав, У меня дом "на дороге", выйду покурить летом и можно по индейски узелки завязывать на бельевой верёвке, сколько вороваек с утилём едет обратно. К середине лета думаю верёвка закончится.
Есть тема с футболками
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20008-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-jjeff/page__st__40
на лето никто не хочет себе?
Может оптом закажем? Или в Барнауле где сделать?
Я в теме с булкой взял бы одну М размера! В Барнауле есть контора которая делает футболки зачетные, я своим туристам делал футболки, ношу и сносу нет.
Может знает кто где найти редуктор заднего моста контрактный (4,875 MR176260), или попробовать куда на регулировку свозить?
А то мой подвывает что-то...
@taksist-83,Если не сильно подвывает плесни в него грамм 250 масла "сверху", я уж больше года так катаюсь и ничего.
taksist-83, регулировать его не стоит, так как на гипойдных и конических передачах один раз выставляется конусное расстояние и ...., при уменьшении бокового зазора ты собешь этот выставленный размер, и в начале будет тише, а затем износ будет сильно прогресировать.
Поэтому: налей масла 85W-140, плесни выше уровня, насыть в редуктор опилок (шучу, какой-нибудь хрени из красивого тюбика).
Я себе: 1. заменил масло на свежее (85W-90 GL-5 минералка); залил ХАДО, купил и положил в бардачек (шучу), у одноклубника, редуктор заднего моста. После замены масла и хадо шум значительно уменьшился. Пробег после замены 22...25 тыс. км. Менять мост и не собираюсь, но заначку не отдам.
Ну вот и познакомились! Я Слава. На трассе М 52 я многим дэликам сигналил ты первый кто отозвался. Скоро клубные наклейки придут - наклею будет проще, заметней.
у меня не беда но пол беды) по форуму читал но итог гне понял)
1) мокриться декстрон с дренажного отверстия на АКПП, где сцепление)))) - разбило как раз саленблок АКПП, (поменял) в результате этого думаю и разбило сальник))) вот через него и мокриться в полость сцепления)
2) мокриться с переднего моста) из левого привода)))) - думаю или не равномерно запресовал сальник или???? ещё немног привод выподает)))
Я себе так делал, внутр. пружинку поджимал а наружнюю обойму (посадочное) мазал герметиком.
Я себе вколхозил вобще другой сальник,(делюсь опытом) нужного не нашел, в посадочном он хлябал, а на шкиву болтался, я и намазал герметиком край посадочного куда он внешней обоймой садится, а пружинку на шкив подтянул чутка.
@Синкоп, багажник твой, шноркель тоже отдал?
@Denikin, ну а тебе респект, зачетно смотришься!
