Станислав Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 @slake@altai, да в горном с каждым годом становится все опаснее и опаснее ездить покрытие отличное, вот и начинают мериться писюнами у кого тачка круче.
slake@altai Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 @Станислав, У меня дом "на дороге", выйду покурить летом и можно по индейски узелки завязывать на бельевой верёвке, сколько вороваек с утилём едет обратно. К середине лета думаю верёвка закончится.
taksist-83 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 Есть тема с футболками http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20008-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82-jjeff/page__st__40 на лето никто не хочет себе? Может оптом закажем? Или в Барнауле где сделать?
Синкоп Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 И я бы парочку взрослых и одну детскую взял с булкой.Но неужели у нас такое в Барнауле заказать нельзя?
Denikin Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 @Синкоп, можно и в барнауле) смогу организовать!
Станислав Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 Я в теме с булкой взял бы одну М размера! В Барнауле есть контора которая делает футболки зачетные, я своим туристам делал футболки, ношу и сносу нет.
taksist-83 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 Может знает кто где найти редуктор заднего моста контрактный (4,875 MR176260), или попробовать куда на регулировку свозить? А то мой подвывает что-то...
slake@altai Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 @taksist-83,Если не сильно подвывает плесни в него грамм 250 масла "сверху", я уж больше года так катаюсь и ничего.
kora Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 taksist-83, регулировать его не стоит, так как на гипойдных и конических передачах один раз выставляется конусное расстояние и ...., при уменьшении бокового зазора ты собешь этот выставленный размер, и в начале будет тише, а затем износ будет сильно прогресировать. Поэтому: налей масла 85W-140, плесни выше уровня, насыть в редуктор опилок (шучу, какой-нибудь хрени из красивого тюбика). Я себе: 1. заменил масло на свежее (85W-90 GL-5 минералка); залил ХАДО, купил и положил в бардачек (шучу), у одноклубника, редуктор заднего моста. После замены масла и хадо шум значительно уменьшился. Пробег после замены 22...25 тыс. км. Менять мост и не собираюсь, но заначку не отдам.
Иван22 Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 slake@altai привет тебе на просторах сети! Это я ехал у Бирюзовой.
slake@altai Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Ну вот и познакомились! Я Слава. На трассе М 52 я многим дэликам сигналил ты первый кто отозвался. Скоро клубные наклейки придут - наклею будет проще, заметней. Изменено 1 июня, 2012 пользователем slake@altai
taksist-83 Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 kora, slake@altai - спасибо за советы. На выходных попробую какую-нибудь химию залить...
Denikin Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 у меня не беда но пол беды) по форуму читал но итог гне понял) 1) мокриться декстрон с дренажного отверстия на АКПП, где сцепление)))) - разбило как раз саленблок АКПП, (поменял) в результате этого думаю и разбило сальник))) вот через него и мокриться в полость сцепления) 2) мокриться с переднего моста) из левого привода)))) - думаю или не равномерно запресовал сальник или???? ещё немног привод выподает)))
Станислав Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 @Denikin, на приводе стопорное стоит?
slake@altai Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2012 Я себе так делал, внутр. пружинку поджимал а наружнюю обойму (посадочное) мазал герметиком.
Denikin Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2012 @slake@altai,изнутри её не поджать как бы) а вот про герметик не понял где мазать)
slake@altai Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2012 Я себе вколхозил вобще другой сальник,(делюсь опытом) нужного не нашел, в посадочном он хлябал, а на шкиву болтался, я и намазал герметиком край посадочного куда он внешней обоймой садится, а пружинку на шкив подтянул чутка.
Denikin Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2012 @slake@altai,ааа) понятно) спб))))
Denikin Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 немного преобразился) шноркель + багажник)
Синкоп Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 Молодец,Динь.А шноркель подсоединил как?
Denikin Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 Пару дырок в крэле) за борт старую ракушку) в ней грязи немеренно) патрубок на 80))))
slake@altai Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 @Denikin, Хобот сильно рычит? Корпус фильтра, стыки, засиликонил?
Станислав Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 @Синкоп, багажник твой, шноркель тоже отдал? @Denikin, ну а тебе респект, зачетно смотришься!
Denikin Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 @Станислав, Ага) всё Витянина) спасибо)))) Сегодня ещё поменял подушки акпп) вприсовал нивовские)
