Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
@kim275, разобрать и определить причину, может элементарно болты крепления прослабли?! Если нет, то вариатнов два: либо кронштейн "размяк" - тут ремонт или замена, или посадочное место потеряло былую прочность, тут смотреть надо по месту.
  • Ответов 419
Что вы там с ними делаете, что они выпадают?! Наверное с петлёй в салоне сразу кукушонок заводится? :27:
@бусовод, нужно смотреть на состояние ролиров, рельсы, так же на наличие люфтов, и правильной регулировки. Была такая же фигня, устранили заменой рельсы и новыми роликами чуток большего диаметра, дабы устранить естественный люфт
а ролики оригинальные или точили? У нас тоже вырывало и гнуло, мы потом дорго регулировали. Вырывает потому что не отрегулированн кронштейн и есть люфты. Ты наше видео видел как кронштейн на булке работает, просто идеально
бусовод
фоту покажи, а то разговор получается теоретически околонаучный ;)
Мне кажется проблема решается совсем с другой стороны - надо подложить прокладку под направляющую по которой ходит дверь
@СергеевСергей, на кузове, где бегает средний кронштейн, есть рельса, по которой он катается. Если рельсу сдвинуть наружу, то дверь при открывании будет сильнее отодвигаться от кузова. Но проблема тут в том, что сдвигая рельсу наружу, мы ее выводим за габариты кузова. Проще говоря, рельса будет торчать, что весьма некрасиво.
а ещё, в неё будет лучше закидываться гразь, песок и всякий разный абразив. ролики будут быстро умирать опятьже
Езжу 6й год с отодвинутой рельсой(хотя сам кронштейн то же удлиннён по казахски на 50мм),ничего не закидывает и не умирает.
Только этот метод даёт максимум 25-30мм, дальше дверь у пирается в рельсу.
Сейчас стоит расширитель 3" и колесо 12.5" шириной.
Не ну на кирпичике можно рельсу выдвинуть. На булке стоит защитная, декоративная планка. Ее надо снимать или рельса не выйдет за ее пределы?
Купил фендера японские 5 см, идут с Владивостока. Скоро буду ставить, но вдруг будет цеплять. Кронштейн ставить не хочу вот и изучаю тему и возможные варианты.
Рельса вместе с планкой отодвинется Сергей.Надо разбирать боковую обшивку внутри.Там один болт изнутри прикручен.
При 50мм фендерах будет чуть цеплять в самом конце хода двери.
Можно порезать и удлинить сам кронштейн(как у казахов),тогда будет всё чётко.А самое главное бюджетно и быстро.
А можешь ссылку дать на описание переделки?
Ссылки к сожалению нет,но при жедании можно думаю найти.Есть только пошаговое фото(друг когда-то давно скачивал у них,а я реализовал).
Я думаю если зарегится у них на форуме,то там можно найти(Казахский форум).
Смысл в переделке такой:разрезаешь кронштейн,ввариваешь уголок длиной 50мм,усиливаешь,пересверливаешь отверстия в кронштейне,немного подрезаешь дверь.
Вкраце вот так,только последовательность обратная у фото,загрузилось так у меня
@Делика Стихия,Как снимать рельсу знаю, салон с донора перекидывал, видел как крепится. Фендера новые купил у одноклубня. Тот утверждает, что у него такие стоят и дверь без переделок проходит в 1-1,5 мм от фендера. Тут еще шторки лежат от Юджина. Не ставил, но те кто ставил предупреждают, что будут цеплять за боковину или совсем плотно проходить и пачкаться. В случае если все-же будет цеплять в конце за фендер, как утверждаешь ты и при установке шторок нет необходимости большого вылета за счет кронштейна. Мне нет смысла с кронштейном заморачиваться, а проще рельсу совсем чуток выдвинуть?
рельсу выдвинуть не проще.Если цепляет немного, то лучше всего переделать по казахскому варианту, всё будет работать как родное и доводчик и выезжать будет нормально. А видвигание рельсы это колхоз нафиг не нужный. Зачем он нужен если можно по казахскому варианту переделать и всё будет как родное. На казахском сайте полная последовательность переделки кронштейна. У меня была 31 резина на -25 вылете, всё хватало на казахском кронштейне, в притирку
P.S. У кого большой вылет и большая резина, такая переделка не поможет :)
У меня кронштейн сделан по казахскому варианту и стоит у меня литье шириной 8 и выносом -27 на 33 резине. Все работет в самый притык, даже самый чуток цепляет. Так что это максимум что влезет по ихнему варианту..
