Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
Я заказал свои фендера из Японии, уже 3 месяца идут, наверное, своим ходом.
Но у меня вопрос по боковой двери кто знает как переделать чтоб дальше открывалась от кузова у меня литье вынос 20мм. и поставил проставки 30мм. и несмог открыть дверь уперлась в колесо а фендера привезут и пипец
кто знает подскажите !!!!!
Изменено пользователем D.E.M.O.N
  • Ответов 419
  • 10 месяцев спустя...
народ а кто решал проблему при открытии боковой пассажирской двери она упирается расширитель арки
ставишь удлинитель, покупаешь его у меня (у меня они в любом колличестве, ценник в личке).
Хочу приобрести удлинитель на дверь. Сообщи пожалуйста как с тобой связаться.
  • 3 месяца спустя...
Вот такое надо ставить на дверь чтоб ни за что не задевало... Люди,как так? Положил второе фото а первое удалилось...?:(
Вопрос? а дверь плотно закрывается с данной петлей и подойдет на обе двери , у МЕНЯ пятидверная.
Да,закрывается плотно. Но идет только на 25-35 кузова. Можно ставить на обе двери(правую и левую). На акулу не пойдет т.к. Там кронштейн совсем другой...
Привет!! А чертежи можешь выложить на эту приблуду? Заранее благодарен
Приношу извинения,но,к моему великому сожалению,чертежи положить не могу т.к.
хожу здесь с телефона. Данная железяка ваялась по месту. Исходным материалом было фото от D.E.M.O.N.(сам принцип) и родная петля с моей двери(взяты межцентровые размеры). Если умеешь с металлом работать то все получится. Удачи. ПС Но попробую положить в виде фото,закачество не ручаюсь.
Вот так оно выглядит... Угол каретка-петля примерно 60 градусов.
25diesel Благодарю за фото, теперь все предельно понятно!!! :rock:
Подскажи, дружище, а купить негде такую штуковину, а то у нас проблемы с хорошими токарями, да и париться с размерами не хоца....
Спасибо за фото .Сделали установили вот только вопрос. Место крепления планки к двери усиливать как нибудь не надо кажется как-то слабовато там рычаг получается провисать не будет?
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! По многочисленным просьбам выкладываю эскиз кронштейна боковой двери с увеличенным вылетом. Т.к. хожу тут с телефона то это фото эскиза. Конечно не совсем соответствует ЕСКД но в принципе всё понятно. Выделенная область А подгонялась по месту и точный угол и размеры сказать не могу,у каждого может быть некоторый разбег...
В процессе эксплуатации вылез косяк с кареткой. Загибало шипы , на которых вертикальные ролики. Изза этого дверь плохо открывалась и закрывалась,а так же клинила в направляющей. Лечил так...
По поводу вылета боковой двери.
Видел хорошую придумку на Фольксе Т-4.
Там стояли нестандартные диски,соотвественно трех сантиметровые фендера.
И штобы боковая задняя дверца открывалась беспроблемно,клин вставлялся между средней рельсой и кузовом.
Именно клин.То есть конец рельса оставал от кузова на четыре сантиметра,а в начале зазор между кузовом и рельсом был стандартны-нулевым.
Увижу-сфотаю.
Как обещал:
От нашего стола - вашему в иллюстрациях.
Одно уточнение: фендеры - это крылья (автомобильные) по североамериканской терминологии. Здесь же речь идет о Fender Flares, что переводится скорее всего как 'расширители крыльев'. Короче, дверь крепится так:
Profister,
Ты выкладывал чуть выше чертеж удлиненной петли. Подскажи данный чертеж для кипича (L300, P35)? Если да, то нет ли такого чертежа на булку(Space Gear, L400).
Судя по фото там на 25-35 кузова... Но вообще там ничего сложного нету. Свой размер можеш легко по месту снять... Кстати, эта конструкция лучше той что я делал себе по фоткам ранее... Буду переделывать на такую...
to Profister
"От нашего стола - вашему в иллюстрациях"
Это расширитель на кирпич или булку - нужны размеры на булку?.
