НЕ ПОДХОДИТ Портер-Грейс нижний шланг с основного радиатора на корпус термостата...
заказал и обломался...
возможно с Портеровским радиатором и подойдёт...
25411-4B000 25412-4B050 Верхний-нижний
Изменено пользователем ruslan
  • Ответов 1,8 тыс
Радиатор SAT однорядный люминь и пластик. Номера не знаю, брал немного б\у. По поисковику SAT запусти, там подбор по маркам авто. Цены от 2500 тыр. Поставил со штатным дифузором., думаю это обязательное условие при штатном карлсоне., отверстия крепления почти совпали, немного пересверлил одно нижнее. У прежнего хозяина стоял на кирпиче без дифузора с эл. вентилятором, говорит нормалек. Пока не испытывал, хочу сразу сделать ревизию передней печки, а там будем посмотреть))) Одно скажу точно, что ставить его одно удовольствие, оч легенький. Родной вытаскивал, чуть не обо...ся и весь течет неремонтопригоден.
Пропала зарядка, похоже проблемы с генератором. Вот номерок аналога: L 42 290 Delta autotechnik (Генератор 12В 75А) цена с доставкой: 11659,84руб
Может кто-нибудь сталкивался с этой фирмой?
У меня тоже проблема с зарядкой была. Оказалось накрылся регулятор. Вывел провода и поставил реле от Волги. Работает нормально. А 11659,84руб это по моему слишком много.
На другие машины ребята брали эту фирму, вроде работают. Есть дешёвые варианты, но вызывают опасения по поводу денег на ветер.
А из более менее надежных это самый приемлемый вариант, понадежней и помощней - цена не народная, родной гена уже около 30 000 руб.
Старый не спеша в ремонт и в резерв
Рулевая рейка от Грейс подходит на L300 4WD, тока шланги подогнуть нада.
Не нашел ответа по поводу уплотнителей передних дверных стекол, на внутренней стороне на двери стоят по изогнутой части, откуда стекло выезжает, дребезжить зараза однако сильно, от чего поставится?
в любом приоткрытом, о нижнюю внутреннюю часть окна, на которой кажись полоска типа плотного войлока миллиметров 5 должна быть (собственно она и выполняет роль уплотнителя), у меня она отслоилась и задубела почему-то, наверно от времени, пришлось её дооторвать, чтоб не мешалась, вот и болтается стекло, если откроешь окошко :(
ну и сам внутренний уплотнитель в рамах передних окон какой-то не целый, видимо когда-то уже колхозили, но не совсем удачно и в японии, если бы не массивные ветровики, наверно сочилось бы через уплотнители будь здоров.
Изменено пользователем Vezun4ik
За 80 000 можно контрактный движок взять вместе с генератором и всем навесным. 30 000 за гену это вообще ценник конский. :24: И есть-же тема про ремонт генератора.
ремонт генератора 4D56 с фото
а я посчитал ценники на резинки на передние двери от хундая, и ... решил двери сами поискать поменять ))))
это из этой темы
Внутренний уплотнитель стекла (нащельник, крепится на внутреннюю сторону двери)
левый - 82330-43311
правый - 82340-43311
либо
смотри тут
http://hyundai.epcdata.ru/h100/27239/trim/oblicovka_peredney_dveri-81821A11/vnutr_uplotn_stekla_pr_pered_dv-82241/
Изменено пользователем eugene_onegin
Глушитель в двух местах прогорел. Сходил в Экзист: передняя 7 тыщ., задняя часть 11 тыщ.
Коллеги, есть ли более дешевый аналог?
вот в автодоке внутренний уплотнитель стекла (нащельник, крепится на внутреннюю сторону двери)
левая
http://www.autodoc.r...647/HYUNDAI-KIA
правая
@Vezun4ik, ну я там не увидел по 250 ))) да и мне не только эти надо
да не..
от 247 это здесь
Ну если уж не только они, то наверно резонней цельнодверно :)
опора стекла двери, правая 75р..чуть больше пазы для роликов, но работает "на ура!".
Ткните плиз в номер радиатора основного на мой кирпич, дизель автомат, 25-й кузов
нашел замену
VAN WEZEL 32002063, SAT MC0005L300D либо RCL RM2081A
ставил кто?
@nord,я это делаю на автодоке, по моему номеру кузова реально только оригинал)))
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MB605144
@nord, я блин был уверен что у меня какой то косяк с трубкой охлаждения акпп, а оказывается она и должна идти с радиатора
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
