Эту еще не юзал, купил такую как есть на пробу, но китайскую ранее пробовал , нормально , нареканий не было.
еще подрежу перемычку перед радиатором, чтоб утопить и скрыть лебедку.
радиатор кондея удален.
Изменено пользователем motk
Не надо как я выёживаться и распиливать новый  лонжерон под передний стакан, можно его пустить ровно, а под  задний стакан сделать проставочку. Сам у кого то подсмотрел :)
Проставки под шаровыми стоят?  Я не так давно подобное лечил :)
@kurtz вылечить можно, но по деньгам накладно будет. По уму, потребуется снимать мотор + коробас, чтобы доступ был всюду. На разных СТО ценник сильно может разнится. Хотя, при наличии прямых рук и гаража, можно и самому сделать.
2 минуты назад, Shadow from Omsk написал:
отремонтировал сам уже.
@kurtz там же пластину крепления рычага вырвало, а тут лонжерон треснул за рычагом? Или ты все заодно сделал? Молодца!
Всем привет,
проблема возникла, может кто сталкивался: утром встал, заводить машину - аккум дохлый. Подходя к машине слышал шум какой то, открыл капот - оказалось работают вентиляторы кондиционера. Временами отключаются. Похоже что они и высадили аккумулятор.
Что за беда, датчики какие то навернулись что ли? Попробую найти предохранитель, для начала, отрубить вентиляторы...
33 минуты назад, Павел Ф написал:
... работают вентиляторы кондиционера. Временами отключаются. Похоже что они и высадили аккумулятор.
пока нашел предохранитель, и выдернул его.
Здравствуйте. Кто может дать контакты,  кто  хорошо отремонтирует лонжероны на ММС DELICA  булка, поближе к Москве , и сколько это будет стоить.
. Готовил машину к переезду из Амурской обл. в Обнинск, увидел, что краска вздулась возле задней пружины. Начал ковырять получилась сквозная дырка. Краска повздувалась  и на передних, но пока не ковырял .По машине ржавчины практически нет.
  • 2 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
В 10.05.2021 в 01:45, bros сказал:
Оживлю тему. Тоже интересно, есть ли в Подмосковье, Москве или области хорошие умельцы, которые сделают лонжероны. Парни, кто знает, либо слышал, скиньте контакты проверенных людей.
@bros , как с поиском, получилось устранить недочёты?
сунулся и я свою переваривать,усиливать
кажется что то лежит
оказалось-желудь
и он там был не один
прикинул трубу 60/80/3мм
сделал вырез под амортик.так же притянул родную часть к трубе ибо ее утянуло к двигателю.стягивал болтом.струбцина особо не могла стягивать.чисто как дополнение.ну и проваривал...
приварил,прикинул подрамник.втул ки на заднюю часть не стал делать.притянулись и так.какой то разницы не заметил
это не конечный результат.
заднюю часть буду удлинять немного под скос.(под родной лонжерон)
перед буду вырезать и делать выше.
желтым-площадка под лебедку будет.
розовым-радиатор охлаждения.он будет смещаться назад на 5см
кстати-закладные не делал под болты.смысла не вижу.3мм сталь против родной в 1мм.притянул-никаких прогибов.
авто приподнялось немного при той же настройке торсионов.
управляемость стала лучше.так же перед поехал мягче.и это с заменой пока лишь правой стороны
1 час назад, slake@altai сказал:
Зря закладные не сделал, сталь 3 мм. так же со временем плющит :)
стягивал когда болтами центр-усилие было не детским.крутил гайковертом на 850 ньютонов.(шляпа болта с задней стороны аж врезалась в родной металл делики)немного начинало подминать трубу,но там и площадь больше(8см) и сжимал так сказать по центру.тут же площадь на 2см меньше.3мм сверху и 3мм снизу+проварено сверху и снизу по бокам к основной части,что тоже не дает деформировать и придает жесткости.болты сверху обварил полностью,так что пятно контакта там не маленькое,плюс шов от шляпки болта связался со швом к родной пластине лонжерона.так что там не продавит ничего
Дело то хозяйское :) Я себе сделал открытый лонжерон, и рёбра жёсткости приварил.
Фото в бортжурнале Mitsubishi Delica (L400)
5 минут назад, slake@altai сказал:
ну,тут то нужно ибо как ребро работает только одна стенка
Обрати внимание, у меня болты притянуты с нижней полки лонжа. Там у меня толщина 6 мм. После там добавились проставки для лифта.
Всем доброго дня!
Не подскажете, а как с бумажной стороной вопроса?
В сервисе грамотный жестянщик напряг тем, что по текущим правилам ГИБДД замена лонжеронов считается вмешательством в силовую часть конструкции автомобиля и если какой-нибудь заеда на посту докопается и отправит на экспертизу - могут запретить эксплуатацию и изъять машину.
Действительно ли есть реальные основания для такой пакости?
Можно, конечно, уповать на то, что привычное раздолбайство не подведет...
Но что, блин, если да? :unsure:
