DmitriyShmatov Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 поставил 235/65/17.. супер, не цепляет.. Только при сильной раскачке за крылья цапает))
Викторыч Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2012 @Викторыч,смотря для чего ты ставишь резину. Если по асфальту гонять, то нормально, главное не превышать допустимую скорость. А если по какашкам ездить и спускаться, то 10" многовато. Точнее по гОвнам на 10" дисках лучше не спускаться совсем! Под такую 7-8 самое оно. Кстати если резина новая, то ее просто так на таком диске не накачаешь)))). Поставил ширину 9, вылет минус 30.
LIIaLoPaI Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 (изменено) Интересно а 32x10,5 при лифте 2'' проставками влезет или 31 максимум? 32x9,5? 32x11,5 при таких же условиях? поделитесь кто знает Изменено 10 мая, 2012 пользователем LIIaLoPaI
mitchelz Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Подскажите пожалуйста, резина 235-75-R15 , с каким максимальным вылетом можно взять диски на нелифтованную делику, просто я в этом ещё не очень понимаю, а хочется чтоб с выносом были.
DYK Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 А зачем под такую резину вылет? Она отлично на родных дисках ставится. Ну если просто так хочется, чтоб грязь на борта летела, то какой хочешь - такой и ставь. Типо чем больше тем круче?
ГАНС Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Подскажите пожалуйста, резина 235-75-R15 , с каким максимальным вылетом можно взять диски на нелифтованную делику, просто я в этом ещё не очень понимаю, а хочется чтоб с выносом были. Возми любые родные диски с паджеро 2 с вылетом +10. у булочных вылет вроде +33 соответственно будет пошире на 23 мм в каждую сторону, с такой резиной больше и не надо и под 31 резину это тоде нормально, и забрызгивать грязью особо не бёдет, и смотреться будет получше.
Garre_kiv Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Я на такой на родных ездил, правда чутка грязью брызжет, да и размер у них в диаметре как 30х9,5х15
mitchelz Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 А зачем под такую резину вылет? Она отлично на родных дисках ставится. Ну если просто так хочется, чтоб грязь на борта летела, то какой хочешь - такой и ставь. Типо чем больше тем круче? да я знаю что она на родные встанет, я фендеры ставлю и хочу с вылетом просто потому что красивше смотрится, и вот какой вылет нужен не знаю, чтоб не цепляла, ну вроде я так понял что любой да ? А под R 16 c такими же размерами резины уже придется кувалдочкой подрихтовывать да ?
Garre_kiv Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Тут вопрос и меня интересующий так как 30х9,5х15 и запаса там еще до хрена, народ на рестайлах 31 ставит и чутка подрезает переднее крыло, а на до рестайле такое впечатление что 31 встанет и даже торсионы крутить не придется. У кого 31 катки, померьте внешний диаметр.
D-mitriy Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) 30" Ханкук МТ на дисках 7" ширины с выносом -10 с слегка подкрученными торсионами цепляет на дорестайле - факт. Изменено 19 мая, 2012 пользователем D-mitriy
ТАТАРИН96 Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 32.11,5 нормально встает при 2 дюймовом лифте и дисках с 0 вылетом шириной 8. Правда кувалда необходима. Я вот хотел спросить, колеса 33.12,5 на вылет - 26 шириной 8,5 как будут??? Просто приобрел диски разборные на 3 части (алюминий) Так вот из них можно сделать как -26 так и -78. Как думаете при 2-х дюймах лифта (и дикой резке) какой вылет лучше сделать??? Я склоняюсь к -26... А вы что думаете???
melez Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 @ТАТАРИН96, я ездил при 2" лифте на колёсах 33x12,5 и дисках R15jj8,5et-28. -28 вылета показалось мне мало..поставил колёса 33x12,5 и дисках R15jj8,5et-40 и на таком вылете успокоился.., где то тут есть даже фото..резка там не такая уж дикая была)))) -78, как по мне, так уже перебор. Но народ у нас на таких с -78 вылетом на 31х колёсах и ничего)
mitchelz Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 30" Ханкук МТ на дисках 7" ширины с выносом -10 с подкрученными торсионами цепляет на дорестайле - факт. а при - 10 цыпляет перед или зад колеса ( имеется ввиду бампер или зад крыла ) и -10 это сколько в см наружу.
ТАТАРИН96 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 Кувалда и болгарка наши лучшие друзья!!!
R.o.m.a.n. Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 Болгарка наше всё ) Я не кувалдил, просто вырезал "аккурасьён" как у Димы стаха, кувалда не применялась. Диски -32, резина 33х12,5х15 1
Garre_kiv Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 Ко всем этим выкладкам про встала и кувалдил иль пилил ещеб фотки добавить для наглядности. Мне так и не ответили скока диаметр 31 катков в см.
D-mitriy Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 а что ответить? диаметр весьма разнится начиная от производителя и марки шины и заканчивая на дисках какой ширины они посажены.
D-mitriy Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) @mitchelz, этот случай на авто моего друга. авто со штатной подвеской. -10, это наружу 10 мм от нуля ( глянь шинный калькулятор сайта покрышка например, там картинка тебе все объяснит) У него притирало самую малость бампер и ребро выштамповки + дальний от внешнего края болт крепления брызговика. подкрутил торсион, бампер тереть перестало, а ребро все равно кувалдить - загибать было необходимо. сейчас он готовится к 2" лифту, но я уверен, что процедуры такие все равно предпринимать пришлось бы. Изменено 19 мая, 2012 пользователем D-mitriy
mitchelz Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 @D-mitriy,ну вот спасибо за прямой ответ на прямой вопрос, всё боле менее стало ясно, лифт 2 тоже хочу, но позже.
D-mitriy Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2012 @mitchelz, так же не следует забывать, что штатный вынос дисков на булке +33, следовательно вынос - 10, это изменение на 43 мм наружу (при условии неизменной ширины диска). Если диск шире (штатный 6" кажись), то внешний край диска вынесется еще больше (на половину разницы в ширине с первоначальным диском при переводе с дюймов в см.). На этой теории можно прикинуть на сколько выдвинется внешний край и прикинуть с планируемой установкой фендера ( обычно 50 мм ширины). Удачи. рад был если помог. 2
mitchelz Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2012 ОК, буду иметь ввиду , высчитывать.
LIIaLoPaI Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Так никто и не ответил влезут 32 с лифтом 2" без резки и кувалды или нет? Если ставить на диски с вылетом +28+33? Если кувалда - то ребро жесткости загнуть или....?
krun1979 Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 мужики,кто хочет ставить диски в "-" ради красоты подумайте,зачем Вам это нужно.почитайте про увеличение плеча обката,увеличение нагрузки и ухудшение управляемости. есть старая статья-устойчивость фиесты.почитайте ,на пальцах многое объясняется.
un4given Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) @LIIaLoPaI, уже не раз обсуждалось! 32" лезут при "кувалдировании" ребра! ТОлько вылет нужен +25 - Изменено 31 мая, 2012 пользователем un4given
dragon Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 @krun1979, какая статья, о чем ты. В этой теме всё на пальцах написано и про плечи и нагрузку и то не читают
