После заморозки солярки
Wolff
Что есть "к плюсу"? К плюсу чего? Я могу поблизости от свечек найти с десяток "плюсов".
Ты электросхемы рисовать хоть немного умеешь? Нарисуй как у тебя включались свечи штатно и как проводом. Стартер участвует в схеме? Скорее всего не должен. А значит он не пострадал.
Могли сгореть клеммы АКБ, осыпаться АКБ внутри, провода погореть. Все зависит от расположения "плюса". Если это "плюсовой" контакт батареи, то смотри соединение аккумулятора с массой кузова, с массой двигателя, соединительные провода между массой кузова и двигателя.
К плюсу аккумулятора. Пробовал другой аккумулятор - эффект тот же. Завтра проверю соединение аккума с массой кузова, движка и т.д. Схему рисовать не умею, но нарисовал как то по своему. Что еще проверять чтоб завтра все способы проверить)
На схеме нет стартера :) Это потому, что он в процессе не участвовал.
Но токи протекают только в замкнутых контурах. Т.е. минус батарейки надо соединить с минусом свечи. А это и есть масса движка. Скорее всего она отгорела.
сегодня вывертывал две свечи, проверил, озадачился еще больше. Верхний контакт свечи, на который подведется провод, оказывается минус, то есть он и есть корпус. Тогда, где плюсовой контакт? Или свеча коротит внутри?
Я их проверил таким способом, через контрольную лампу в сети 220 вольт. Не коротил, конечно, просто пускал ток через свечи.
Delica-bulka, плюсовой контакт под гайку сделан, там резьба толи на 3, толи на 4. Свеча должна прозваниваться, весь вопрос в сопротивлении, которое оказывает свеча для проходждения тока.
Резьба там 6, гайка на 10 :blink::rock: .
УЖОС! Ты хоть завещание писал?
В магазинах продаются контрольные измерительные приборы. Ими очень удобно мерять токи, напряжения, сопротивления... А включать в сеть 220 (правильно она называется 0.4кВ) автомобильные приборы - суицид чистейший. Жаль не вывешивают статистику гибели в гаражах. Стоишь на земле, в руках 220 - шансы выжить минимальны.
И самое прикольное - ты НИЧЕГО этой прозвонкой не увидел! Сопротивление свечи - единицы Ом. Тут даже относительно точный прибор не совсем эффективен.
Свечи проверяют подключением. На воздухе включаешь ее на 2-5 сек и смотришь. УПС! Включаешь К БАТАРЕЙКЕ 12В!!!!! Если покраснеет, значит рабочая.
Vietnames, Не согласен, не каждая батарейка потянет свечу с дизельного мотора :) АКБ автомобильный осилит, а вот какая нить батарейка от мобилы или патефона нет :) Уж если автор совершенно не разбирается в электротехнике, давай не будем посылаять его за ведром ляктричества, а то неизвестно, что он принесет :)
Shadow from Omsk :19: Бу-га-га, да Лёха и писал про автомобильную батарейку на 12 вольт просто это сленг такой у автомобилистов, которые автомобилистами являются уже долгоо :11:
Я вообще то ярый противник автосервисов. Сам работал, знаю как там разводят. И если чиниться в сервисе, то никогда не научишься крутить гайки сам, а в критической ситуации окажешься бессилен перед малейшей проблемой сложнее пробитого колеса.
Но иногда жизненно необходимо отправить человека в сервис! Иначе не выживет :(
Vietnames, слава Богу, обошлось без жертв :P у нас в поселке нет автосервисов, поэтому приходится делать все самому.
Потом проверил свечи обычным способом, все нормально. Но меня озадачивает другая проблема: после того как накоротко замкнул корпус двигателя с плюсом акб при включенном зажигании, перестал крутить стартер хотя реле щелкает. Проверил массу двигателя, массу АКБ, все на месте. В чем может быть причина отказа стартера?
закругляемся с обсуждением электрики в теме про замороженную солярку. Иначе начну банить за оффтоп.
Delica-bulka, отправляйтесь к нормальному автоэлектрику и больше не мучайте машину. Вы не понимаете процессов происходящих под капотом и не пытайтесь ими управлять.
Может кому пригодится: для подогрева соляры приспособил змеевик запаянный в металлическую колбу (от самогонного аппарата: по змеевику шпирт, а в колбу с входом и выходом вода холодная подавалась)по змеевику соляру (подачу) из бака пустил, а колбу в шланг задней печки врезал.Утеплил и усе. В фильтр соляра уже горячая бежит. Вот уже пять лет как забыл, что соляра замерзает. В эти выходные только зимнюю залил. Главное после запуска на летней не газовать. Антифриз чуть нагрелся и "Счастье" будет Вам. И машина "почему то" веселее бежит :-)
Ёсь, а летом краник не закрываешь? Так и ездишь с нагретой?
На моем американском грузовичке летом в баках температура под +50 где-то. Очень удобно, когда дождь, за уровнем следить, где соляра - баки сухие. Так что ничего страшного летом в горячей соляре нет, а зимой сплошные плюсы.
вообщето все должно быть наоборот, при нагреве соляры ее меньше поступает в камеру сгорания отсюда потеря мощности дрыгла. стрит и даг рейсеры наоборот заливают перед гонками бенз из холодильника - летом. по этой причине у меня под вопросом установка "змеевичного" подогрева т.к. он постоянный.
Если честно, то когда ставил думал, что закрыв заднюю печку перекрою и нагрев :wacko: За 5 лет потерь мощности не наблюдал (наверно потому что в гонках не участвую) :driver: Хотя если следовать логике, то интеркуллер зимой снимать надо.
Ёсь, в задней печке заслонка рулит температурой потока воздуха, а не краник, что ОЖ ограничивает. Переводя печку в режим холодного, ты наоборот оставляешь ОЖ без падения температуры и еще сильнее нагреваешь бак :)
Не поверишь, совсем не переживаю. Более того, я тоже знаю, почему я 4 месяца назад снял и отнес на ближайшую мусорку Davco FuelPro 383 с подогревом, т.к. на собственной шкуре убедился, чем может кончиться использование подобных девайсов в наших суровых условиях. Но тебе желаю, чтобы с твоими форсами все было хорошо.
Не знаю имеет ли сепаратор с подогревом отношение к данной ветке, но мне интересно что он может сделать плохого с форсунками?
P.S.
Кстати свой сепаратор брал у вас, в Питере ;)
Это я уж давно понял. А по поводу нагрева бака, не знаю насколько точно, но наощупь летом бак такой же как у другой. Я тоже поначалу парился, а потом и забыл :P
только врезать надо не на подачу, а на обратку - теплое топливо не дает образовываться парафиу в баке....
Замутка старая, но действенная...
В том и фишка! Это сколько же надо полный бак по времени нагреть, чтобы в фильтр теплая поступала и не забивала его. А на подачу, в фильтр уже теплая поступает, а потом уже теплой обраткой и бак погреть можно.
