Передняя Печка На 25 Кирпиче -Есть Ли Аналог У Корейцев
Добрый день. По совету Михалыча паралелю радиатор кондея с радиатором передней печки. Подскажите какой из шлангов подача на передний радиатор отопителя ?
А как точнее понять :mellow:. Я отсоединил шланги от радиатора печки. Если я сейчас буду в основной радиатор наливать антифриз то в районе печки из которого шланга побежит антифриз тот и есть подача ? Или я не правильно мыслю ?
Всем доброго утра. Замудрил вот так и подключил параллельно с радиатором печи. Толстый патрубок что с право на фото идет в низ соединил с дальним патрубком печки, а тот что петлей с лева с ближним патрубком печки. Не продавлевает((((, в чем дело ? То правый шланг радиатора кондея горячий а левый холодный то наоборот. Но что бы оба были горячие не выходит. Что не так ? Помпу не ставил.
3 часа назад, Jack_S сказал:
Попробуй на некоторое время пережать подачу на основную печку (зажимом). Пусть поработает. Потом убери зажим. А вообще должно продавливать. У меня сразу всё продавило. Но у меня стояли испарители кондея и на передней и на задней печки. И еще обязательно проверь правильно-ли подключен испаритель. Подачу подключать к нижнему патрубку и конкретно от выхода головки блока. И еще испаритель продувается ртом? Может он забит?
Михалыч вы имеете в виду подачу толстый выход на кондее подключать к патрубку печки который ближний и не дальний ? Тойсть к обратке радиатора печи ? Я подачу на дальний патрубок печи посадил который максимально ближе к морде машины. Касякнул я да ? Ртом продувается. Шланги печки я резанул для установки тройников почти у печки.
Изменено пользователем Jack_S
4 минуты назад, Jack_S сказал:
Я сечас не помню какой дальний, а какой ближний шланг. Просто проверь (прям по шлангу) который идет из задней части головки. Это будет подача на печки. Обратка идет на помпу. Радиаторы подключаются ПАРАЛЕЛЬНО! Я об этом уже несколько раз писал. Подача на испаритель в толстый патрубок, обратка из тонкого. На основной радиатор печки так-же - подача на нижний патрубок, выход на верхний. Это для того что-бы воздух выходил сам. И обязательно в подающий шланг нужно поставить краник. Иначе летом можно свариться.
Все проверил, все так как говорит Михалыч, вход в радиатор кондея подсоеденен с патрубком печки который идет в головку. Пережал струбциной вход на печку и радиатор кондея стал нагреватся и пошел хорошо теплый воздух. Но только я снял струбцину счастье кончилось радиатор кондея остыл и подул холод. ХЗ что не так. Буду ставить помпу, подскажите подсоеденять куда ? На радиатор печи или на радиатор кондея ? И на подачу или на обратку ?
30 минут назад, Jack_S сказал:
ХЗ что не так
В радиаторе печки сгнила перемычка и жидкость идёт из одной трубки в другую минуя соты.  Убери либо пережми патрубки с основной печки оставь только к кондею его одного хватит для жары.
Изменено пользователем Lekar
1 минуту назад, Lekar сказал:
Радиатор печки то теплый дует, я печь сейчас заслонку перекрыл что бы понять какой воздух дует из радиатора кондея. Вход на радиатор печи заблокируешь, начинает работать радиатор кондея, освободишь вход в радиатор печи то сразу кондей остывает и дует холодный.
Получается антифриз идет через радиатор печи а в радиатор кондера поток не заходит, не хочит блин. Радиатор кондея подключен паралельно с радиатором печки.
Да срезал, вернее открутил. Продувается и промывается легко в обе стороны. Если обороты даешь то чуть тепло от него начинает идти. Если печку пережимаю на входе то поток антифриза отлично начинает циркулировать через радиатор кондера, но стоит разжать патрубок на печку и антифриз перестает циркулировать через кондей
Как и электрический ток жидкость течёт по пути наименьшего сопротивления. Можно на входе печки создать препятствие для выравнивания сопротивления. Краником или сеткой какой-нибудь.
А у латунного переходника под шланг какое проходное сечение?
Уж сколько переделали испарителей под печку, ни разу с таким не сталкивались, но везде шланги на трубы надевали без всяких переходников.
Я этот переходник не стал ставить, вкрутил в родную трубу которая из под пола торчит и обрезал ее под машиной на нее и натянул шланг. Надо было наверное тройники брать с отводом под углом. Купил помпу от газели, в субботу поставлю и отпишусь что и как.
10 часов назад, Jack_S сказал:
У меня стоят обычные тройники (не под углом). Они кстати удобней. Один вход и два выхода ( на верх и вперёд). Шланги нужно было ставить в корпусе испарителя (я об этом уже говорил). Выводить их вниз и подсоединять к тройникам. На вход испарителя шланг диаметром 16 мм. надевается без проблем (при условии, что клапан отпилен). На выход из испарителя выходит трубка диаметром 12мм. Поэтому шланг диаметром 16 мм. не затянуть. Я делал (вытачивал на токарном станке) переходную трубку с 12мм на 16мм. Соединял трубку испарителя коротким 100мм. шлангом с трубкой. Затем петлёй (шланг диаметром 16мм.) выводил вниз. По другому не получится. Места в корпусе испарителя мало. И отверстие под шланг 16мм. растачивал  круглым напильником в корпусе испарителя и в днище кузова.
Доброго дня,в отоплении такое явление не редкость,решается тем,что уравнивают сопротивление потоков и всё начинает работать хорошо.
В вашем случае можно врезать кран перед штатным радиатором печки,уменьшая проходное сечение
добъемся равного сопротивления потоков и должно всё работать.При последовательном подключении есть вероятность того,что оба перестанут работать,вся жидкость пойдет на заднюю печку.
Сам не ставил но продаваны газелевскую помпу не жалуют,быстро течь начинает.
Раз у всех такая система работает без нареканий,возможно с крыльчаткой вашей помпы что то не так.У друга крыльчатка с нержавейки куда то испарилась,остались какие то жестянки и перегрел мотор. Изменено пользователем Igor197703
Можно поставить такой кран,они есть и на два выхода,будет удобно летом закрывать испаритель кондея,для более тонкой регулировки лучше брать не с шаровыми вентилями,а обычными,как на фото
Ставиться вместо тройника.
IMG-2a3122f1fb88065e9c33fcf4baf434c0-V.jpg Изменено пользователем Igor197703
Добрый день, поставил помпу под машиной и все заработало. От Газели поставил валялась дома, позже Бошь поставлю. Вобщем Михалыч ваш пост по переделки испарителя кондея в печку - помог в очередной раз, очередному деликаводу сделать свой салон теплее. Спасибо всем !
