Снял старый тросик, измерил длину ( положив их рядом ) Обрезал Уазовский трос (с запасом 10см ) Снял со старой оболочки крепления ( с нового и старого троса, точно не помню помоему одно снимал, давно дело было). Внутреннее отверстие наконечников обработал ( с помощью сверла убрал кернение ) Надел на новый трос и керном нанес несколько точек с четырех сторон ( чтобы держались на оболочке ). Затем внутренний трос : На одном конце оставил квадратную часть как есть, а на другом конце: отрезал по нужной длине. От старого тросика отрезал наконечник ( который вставляется в раздатку ) Высверлил из него остатки троса. Вставил наконечник в новый трос и обжал. ( можно выточить новый на токарном станке ) Смазал и вставил в оболочку, затем поставил на машину. Все. Работает на УРА !!! :driver:
ремонтировал себе тросик на "Кубике" также как и @михалыч алт,только у меня рубашка старая осталась...:)
сам тросик поставил от ЗиЛ 131...он чуть длинне чем от УАЗ 452...но с леворукой L300 этот номер не прокатил...не хватило длины троса...:( на праворукую должен подойти...
а тросик к наконечнику (к флажку) я припаивал оловом...держалось хорошо!!!
Дошли руки до тросика спидометра и оказалась что трос целый, только провернуло наконечник, который в раздатке. Кстати оказалось что его очень легко смазать, надо просто открутить от раздатки и вытащить весь трос из оболочки. Померил длину троса, получилось 416,5 см.
Может кому пригодится.
Длина оригинального 4180 мм. (часто был вопрос о длине).
Взял недавно MB572157 за 1770,в автодоке.
Родной был порван и еще в одном месте сильно пошёркан, а внешняя оболочка рассыпалась при перегибе в руках. Дубли не особо искал.
Спаял тросик спидометра как советовал Михалыч, длина троса газ 66 равна 4070 мм к сведению,поступил я так, кореж дал 1,5 метровый тросик с волги по моему. как я понял трос рвется к раздатке ближе в 15-20 см где тросик загибается под большим углом.Для этих процедур необходимо -припой ,кислота паяльная,натфель.Выдернул старый трос из рубашки откусилот тросиканесколько см трос получился 3500 мм +1500 мм нового троса.Расплел см по 7 с каждого конца ,расплетал по 3 витка,серединки сложил в нахлест и споял,откусил первый виток с обоих сторон и начал наматовать ветки по очередно с одной стороны и другой чтобы ветки ложились один в другой чтобы получился ровный трос ,пропоял этот слой и обточил надфилем,повторил эту операцию со следующим слоем.После этих операций получился трос чуть толщи. Вставил трос в рубашку,вставляется легко,трос подключил к спидометру другой конец вставил в шуроповерт и крутнул спидометр все ровно.Возле раздатки тросик откусил оставив 2 см и вставил в наконечник старый расверленный и опресовал его. Прикрутил трос к раздатке и помчал на тест драйф все работает на ура ,дальше время покажет!С уважением Леха
Купил трос спидометра, шел дней 10-11, 1908 рублей и новый оригинальный трос. Мой где-то порвался, колхозить впадлу. Могу отдать особо нуждающимся, так сказать починить и положить прозапас.
Купил месяц назад машинку , тоже спидометр не работал , тросик отломился прямо около флажка , что в раздатку вставляется , почитал ваши способы востановления , решил ремонтом занятся , торцанул его , высверлил из флажка обломок , вставил и обжал , правда пришлось оболочку на пару см укоротить , благо провисы были , встало все нормально и главное спидометр работает .
Капает масло из привода спидометра. Для разборки сливать масло из раздатки или нет? Есть там какое то уплотнительное кольцо?
Кольца есть,но прежде чем разбирать,посмотри уровень к коробке,вполне возможно что давит из нее и выдавливает с тросика,сам решаю такую же проблему,но у меня уровень в норме,буду как раз на сальники глядеть
Была такая же проблема два года назад. Обрыв был на конце тросика . На месте прихватили полуавтоматом и по сегоднешний день живой.
Всем здравствуйте!!! Год назад занимался подобной проблемой т.е.тросиком спидометра,на делику P25W с Акпп от уаз,газ 66 тросики не подходят короткие,единственный трос по длине более менее подошел о автобуса ПАЗ самый длинный что был в магазине запчастей для грузовиков и то протягивать его пришлось не по штатным местам,а по прямой с минимумом углов и поворотов.Дорабатываются оба конца тросика и нормально работает.
Подскажите, что за прибомбас с двумя проводками, сначала он вкручен в раздатку, потом на него прикручивается тросик спидометра...
  • 8 месяцев спустя...
взял трос от газ66, вытащил из него трос, обрезал родную рубашку по размеру, вставил трос 66 в родную,  высверлил наконечник с родного троса, вставил обжал, закрутил на место, все работает пока.
Грэйс не пробовали? ТОже оторвал. НАдо искать замену.
навряд ли он подойдёт. на грейса ставил от кирпича-так он длиньше грейса см на 50-60.
Доброго времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем кирпича. Понемногу занимаюсь восстановлением множества мелких неисправностей. Отремонтировал привода эл. шторок потолочных люков, нашел и припаял провода к датчикам на раздатке, теперь хочу восстановить работу тахометра, спидометра и не работает контрольки WELL Lock  и Gate Lock. Если со спидометром все ясно: он исправен оборван сердечник троса и нет куска с наконечником возле раздатки (уже не восстановишь). А с остальным пока ничего не нашел подозрительного :(
В нете нешел инфу, якобы на кирпича подходит универсальный трос SC-40, его длинна 4м, диаметр 3,8 мм.
Никто с ними не знаком, может кто-то ставил этот аналог?  Как у них с качеством? Они бывают разной длинны.
Трос спидометра SC40 4000mm 3.8mm - HYUNDAI / ISUZU / HINO / FUSO - SC40   Цена: 1147 руб *
Изменено пользователем Serg_H
Добавил текст и приветствие
Я сам тросик делал ( из Газ-66 или Колхиды) уже и не помню. Главное, что-бы длина позволяла. Наконечник в раздатку сделать не проблема. Недавно дочери делал на Мираж.
  • 6 месяцев спустя...
В 18.11.2017 в 00:37, Serg_H написал:
Недавно установил универсальный трос SC-42, ничего колхозить не надо все работает, единственное оказался длинноват можно было брать и 40.
Электронные датчики тоже ломаются. И переделка встанет сильно дороже. На 2-3 троса точно хватит.
А если ничего не делать, то вообще просто получается: я вот уже три года по тахометру ориентируюсь. :) Новый трос, правда, лежит ждёт своего часа.
Если сломался около наконечника , высверлить ( легко ) вставить пропоять  , оболочку укоротить на столько сколько торосик обрезан и все дела , разответ на час и дешево , делал так , ходит больше трёх лет .
