слив охлаждающей жидкости из блока двигателя
Всем привет!!!!!!!!
Может кто подскажет как слить охлаждающую жидкость из блока двигателя 4D65 L-300(кирпич)
Где находится болт для слива охлаждающей жидкости
Как я понял, для полного слива охлаждающей жидкости
необходимо;
1 Слить из радиатора
2 Слить из блока цилиндров
3Слить из задней печки
пункт 1, и 3. вполне достаточно! 1 - на радиаторе пимпочка, если нет то хомут нижний, на п.3 хомут.
В блоке ещё прилично остаётся! Особенно если замена на совершенно разные типы щхлаждающей жижи то рекомендую ещё и водичкой чутка промыть и снова слится.
Сливная пробка расположена на блоке с права по ходу авто, кажется на 14. Не путать с болтиком закрывающим отверстие для стопорения балансира при выставлении меток.
остается литр... я последнее время ленюсь и делаю так - сливаю с радиатора, с задней печки, промывка с водой, сливаю, вода, сливаю, а потом заливаю 1-2 литра концентрата той жидкости которой нужно, потом либо все доливаю концентратом в пропорции, либо доливаю уже готовым антифризом. промывать если надо - все равно промывать, а если без промывки - то там антифриз, и если его можно мешать, то пущай останется.... имхо так уже машин 7 и не только делики...
@citrovod, меняю также...
промывка водой чем больше- тем лучше,
потом наливаю концентрат 50% от полного объёма и если недостаточно, доливаю ещё воды...
при запуске двигателя помпа всё перемешает...
единственный нюанс, чтобы в расширителе не замёрзла вода в нём тоже 50\50 концентрат с водой наливаю...
у всех всё работает:)
Болшое спасибо за советы!!!!!
Но я хочу промыть систему промывочным составом
Поэтому я считаю необходимо после промывки слить состав и из блока цилиндров
Может кто точнее подскажет где находится на блоке болт для слива охлаждающей жидкости
справа на блоке (в вертикали посередине блока)
в горизонтали в задней его части...(примерно в районе между 3-м и 4-м цилиндром)
получается за турбиной...
подлазить снизу
  • Thanks 1
Как уже выше написано в районе 3 го и 4 го цилиндра, снизу если занырнуть под машину её хорошо видно, пробка на 14.
Промывать будеш значит заводить и гонять на холостых и при откручивании пробки не обожгись об выхлобную как у меня с успехом получилось, она немного мешает и почему то горячая!
Всем привет!!!!!
Может кто подскажет
Где на кирпиче (4D56) находится пробка для стравливания воздуха.из системы охлаждения
@sachapoll,пробка для стравливания воздуха на Кирпиче впринципе не нужна...там пробка радиатора самое высокое место!!!:)
Старшие Братья! может еще кто-то знает какая на энтой пробке резьба????
Хочу поставить электроподогрев, говорят вместо сливной пробки надо вкручивать штуцер.
Насколько я помню там резьба конусная
Подскажите кто-нибудь, что нужно отвернуть, чтобы слить ОЖ из задней печки? (машина - кирпич)
  • 4 года спустя...
Я сделал на выходном шланге задней печки ( у меня две задних печки) краник (  в разрыве шланга трубка с приваренной  гайкой М10х1 и краник от Жигулевского блока). Сливается без проблем.
2 часа назад, tixon написал:
полный блок каки,)) проволочкой потыкай ,или отвернул не ту пробку.
и электрод туда сувал и проволочку, бестолку !
до этого промыл систему дисцилированной водой.
получается что вода могда остаться в блоке цилиндров и теперь есть шанс что она зимой может замерзнуть ??
Подходят наши краники, шо бабка прописала
В 08.11.2012 в 20:09, sachapoll написал:
под выхлопным глушителем,лучше отворачивать на яме или подьемнике,я свою первый раз еле отвернул газовым ключем,прикипевшая была,
С правой стороны блока . В районе четвертого цилиндра.
