@dragon,айфоны тоже китайцы собирают...))) два аппарата брима(правда не за 10000 тыр) у меня работают (один 7 лет второй 5 лет) в производственном режиме то есть не выключаясь 8 часов в сутки 5 дней в неделю по моиму показатель)).,каждый раз рукав менять денег не хватит-достаточно поменять боуден и токосъемник, да и рукова тоже по амперажу надо подбирать в зависимости от работы, насчет моторчика не скажу но пока не подводят..
в свое время ставрополь электроавтоматика выпускал аппараты линкор, очень бюджетные и на заводах себя окупали оч быстро, хотя исполнение ИМХО не айс. работает и работает, вообще конечно если основательно брать аппарат то смотреть от 25 тыр там и полезное включение процентов 85 и проверенные временем машинки)))
Ребята варю и балдею от швов, автоматическая настройка тока и подачи проволоки.
Правда цена кусается у нас в Южно Сахалинске такой стоит 64тысячи я нашел за 39тысячь, вот сбесь (моя прелесть) http://elektrod.ru/esab/?page=mmatig
После пяти минут инструкций мой сын 12 лет положил шов не хуже меня.
Изменено пользователем rost
С 99 года варим таким http://www.torus200.ru/product/poluavt.html
За это время пережил два кузовных сервиса, постойку нескольких гаражей, переделку трех газонов в опели и зис-5 и изготовление макета трамвая КМ в натуральную величину.
И только с углекислотой, а аргоном варю инвертором.
@Кулибин, Гумно, но смотря какие долги. Тоже, что и блювельд итд они все с одного заводу. Так для себя жестянку приварить - прокатит, а что-то серьезное - нет.
ЗЫ Нормальный аппарат полуавтомат с честными 150А жарит до 5мм сталь аккуратненьким швом, этот и 1.5 уже хреново прогревает.
@Craig, В железяке бывают.
http://www.konsulavt.../unit/85/330116
http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/330122
Изменено пользователем dragon
Именно про поворотные не знаю, но всякие причиндалы и расходники тут берем, лет 8 уже.
http://www.vitalgaz.ru/
По ценам не сравнивал, в основном потому что рядом)
Незнаю как кто, я варю обычным Новосибирским полуавтоматом СПУТНИК на 380 вольт уже двадцать лет. За все это время заменил только сварочный рукав и эл.клапан подачи углекислоты. Варит прекрасно и 0,3 мм. и 5мм. в легкую. Ну а для более толстых металлов приобрел сварочный инвертор СВАРОГ РС-250. на 380 в. Не нарадуюсь. Варит вообще железо 10-20мм. без проблем.
Ну 3 фазы не у всех есть..особенно на даче.
Обычно скорее около 200В..в этих условиях китайцы у меня варить отказывались.
@Митяй-77,ну вот пв маловат, хотя наверно для однофазного апарата больше редко бывает(опять же, на сколько профессионально сваркой заниматься)... 200 ампер для гаража вполне достаточно, цена выше средней, универсальность в использовании проволоки разного сечения.... параметры не плохие но не пв... позиционируется как итальянский, но думается всеже по лицензии италии- китай...
  • 5 месяцев спустя...
@axe438,
Из более менее качественных китайцев фоксвельд или его брат элитех, но цена там уже приближается к некитайцам
Решил протестировать данный иневерторный полуавтомат, (19 780 рэ. в г. Бийск Алтайского края, в нете в Нижнем Новгороде нашёл за 16100, но из за гарантии решил купить в спецмагазе) за одно и "шляпу модную" опробовать (давнее желание приобрести).
Взял себе такой http://www.toool.ru/...eedway_200.html пока вполне доволен !!!18131002b.jpg
Изменено пользователем art51
Хотел бы услышать мнение вот о таком девайсе http://www.toolssale.ru/position?id=00000009772
Вообще судя по характеристикам интересная вещь.
@Jonik,
из минусов ПВ при максимальном сварочном токе, % 35
при характеристиках
MIG: 30-180 А
MMA: 10-160 А
TIG: 10-160 А
варить получиться только тонкое железо
alex_dor, Ну тонкое это до скольки в твоем понятии, 5-7мм железо будет варить? И насколько интересно он будет хорошо варить аргоном и какие толщины будет проваривать?
@Jonik,
5-7мм железо будет варить - если только в несколько проходов с разделкой
По аргонке, там нет асцилятора, т.е контактный поджиг (безумный расход электрода), при 160А и ПВ % 35 мое мнение что варить максимум 2-3 мм
еще напрягает полное отсутствие каких то отзывов о аппарате.
Посмотрите есть ли у вас в городе гарантийная мастерская этой фирмы.
просто аналоги стоят в 2 раза дороже, я знаю 2 апарата аналогичных этому по х-кам которые один работает переодически один вкалывает, и 3 я купил (ELITECH АИС 200ПНС) у меня он как резервный на случай ремонта основной сварки как и МИГ так и ТИГ.
Я варю начиная от 0,00 до 10 мм. Большинство вариться 3-4 толщины, ток сварки 100-160 А в зависимости от конечного результат что надо получить. у Апарата ПВ % 60 при максималке 200.
@Jonik, Не пужайся, Лёша пугает. ПВ 35% - всеголишь 3.5 минуты варишь - 7 куришь на полном токе. А вместо эргуса лучше посмотри на Ресанты, сделаны тамже, но качество выше + в последних модельках улучшили охлаждение ПВ сильно выше
Ресанту себе(по крайней мере полуавтомат) точно никогда не куплю-овно полнейшее.
За год без малого четыре раза возил на гарантийку,в итоге сняли с гаратии и я его выкинул нафиг(165 инверт).
Качество сильно хромает,даже кнопарь на горелке не микровыключатель,а просто кнопка с двумя лепесткам.
Можно сказать что даже себя не окупил.
