У меня "Аватарка" это пик самого высокого песчаного бархана России!
Первая пониженная-мало ходу. Вторая пониженная-тоже мало ходу. Первая повышенная- мало ходу. Вторая повышенная-ДВС говорит,-"сам крути свои колёса". Кое-как справилась, третья пониженная!
В этом месте поднимались на этот бархан только "Камаз Мастер" пару раллийных машин, наша Нива с навороченым ДВС(турбина стоит+по мозгам переделка) колёса на 225\70\15 Муды.
[media=]
[/media]
Изменено пользователем ruslan
  • Ответов 250
Вот и получается,что в идеале не заниженная Пониженная нужна (ходу то не будет на ней),а заниженные ГП и коробка в 6-8 передач,ну и акпп в помощь(соответственно автомат тоже доводим).
С дохлым движком в данном случае это все не поможет.
С главной парой теряем на прямой...
У тебя колёса какие?
Большие,значит на прямой ,при пониженных парах ,ты наоборот находишь,а не теряешь.
То бишь и скорость есть,и тяга.
  • 5 месяцев спустя...
приподнимем.
есть кит в раздатку на паджеро спорт и л200 . как для авто с акпп , так и для мкпп.
производство Россия.
обкатывается на л200 нью у мего знакомого.
там такаяже раздатка как на рестайле?
п.с. копия австралийской понижайки.
интересно кому?
подозреваю что на нью и рестайле булки идентичны.
вообще там можно заказать ...только нужен образец и партия штук 15...
если на кирпичь влезет ,то при адекватной цене я в теме.
а по поводу нужна -не нужна . -в каждом регионе свое бездорожье. в наших лесах , глинястых и торфяных болотах 5 \ 1 самое то . то есть чем медленней тем лучше .
Изменено пользователем tixon
действо происхоит в г.Владимир.  цена пока непонятна, постараюсь на неделе вычислить, но дешевле австралийского аналога.
 "Могучая понижайка на Pajero, Pajero Sport и L200". Дело двигается неспешно, но неотвратимо. Сегодня бета-версия готова к отправке в Кремль в Питер.
https://www.drive2.ru/l/8083415/
А раздатку от других машин? С 340 айсином много раздаток подходит
На форуме pajero4x4.ru опубликованы первые впечатления при испытании тестового комплекта понижайки. Испытания проводим не мы, шестерни были отправлены в Питер, уважаемому паджероводу Саше SNOOPERу. Вот его текст, привожу полностью:
"Краткий отчёт:
Во первых огромное спасибо ребятам за работу. :*THANK*:
Качество на вид и ощупь, достойно.
Перед установкой сделал фаску на ведущей шестерне чтоб при установке не повредить сальник АКПП.
Установка шестерен трудностей не вызвала, всё встало штатно, и все режимы переключались от руки без усилий.
Установка раздатки на машину, тоже в штатном режиме, ничего интересного.
Движение на прямой передаче как обычно, шумов нет.
Движение на пониженной… Прикольно. Присутствует шум тролейбуса, что на ускорении что на сбросе.
Но в принципе не напрягает.
Что виновато, профиль зуба или качество обработки, пусть смотрят на заводе.
Хотя повторяю, напряга нет, как на классике при движении задним ходом.
Проехал на пониженной всего метров 500 и то по асфальту, по прямой.
Включается и выключается без проблем, как описано в мануале.
Машину на пониженной нужно удерживать более сильнее нажимая на тормоз.
Погонять на пониженной не получится, так как обороты 4000, скорость 40 км/ч, передача четвёртая.
Думаю можно отключить датчик пониженной чтоб АКПП включала пятую
Но это всё таки не для гонок.
:*VICTORY*:
ПС В выходные покатаю и по трассе и по бездору слегка, чтоб иметь понятие.
ПСС Это стала другая машина, не митцу… ::-D:
Ещё раз Огромное спасибо."
Наш комментарий: Ждем полевых испытаний))).
По поводу шума. Прикатку зубов не делали, нет возможности для таких маленьких шестерен ( мы сейчас пытаемся решить этот вопрос). Но самое главное — это все таки форма и профиль зуба. Потому что еще на начальном этапе, когда еще договаривались с заводом и показали образцы (австралийские шестеренки), нам спецы сказали, что с такими параметрами зуба скорее всего будет выть. По отзывам об австралийских комплектах, если я ничего не путаю, они тоже немного шумят в режиме пониженной. В общем, нужно катать и смотреть, думаю по мере обкатки зубьев шум должен уменьшиться, но полностью скорее всего не пройдет. Прошу отписаться обладателей ARB-шных комплектов, примутсявует шум на пониженной или нет.
7 часов назад Метки: тюнинг Пожаловаться
Вот и ответ пришёл - Слав, смотри. Делики, если я не ошибаюсь, практически полностью соответствуют паджеро-2 . Так вот такие раздатки стоят на Паджеро с автоматами v4a51, v5a51, V4AW3. При условии, что v5a51 никогда не ставилась на делики остаются автоматы v4a51 и v4aw3. На остальные раздатки КИТ планируется в ближайшем будущем.
Приветсятвую деликаводов))) Последние сообщения о производстве и испытаниях КИТ-А в раздатку , пренадлежат мне. МЫ с товарищем взялись изготовить комплект пока только в "большие" раздатки. Если возникнут вопросы и предложения, можете задавать.
У меня к вам есть тоже ододна просьба: нет ли у кого-нибудь убитой механики с 2.8 делики V5M31 , очень нужен выходной вал на раздатку.
