1 час назад, Igor197703 сказал:
На первых киа соренто 2,5д парт тайм такой же,как на старексе.
Понижения 2,48
Там тоже 56 мотор стоял?
  • Ответов 250
На вид они не похожа на кирпичевскую, только если целиком её колхозить, а с хендая можно попробовать внутренности перекинуть
5 часов назад, Igor197703 сказал:
Точно не такой как в кирпиче.
Нет, на Соренто не было 56 моторов.
В старексе и Соренто, производитель раздатки - BorgWarner.
На сколько я знаю, все Соренты и все старексы, управляются электронно. Не видел, не одного, с рычагом в полу.
По стыковки с АКПП или промежутков, она скорее всего подойдёт, а вот внутренности - наврядли, хотя очень похожа.
1.vbwxo7a5EVUrBL9TR93aluUAF1-PrBf7gwATUY0KG1c.7S07vLn0wJNzlV0hFHeag8nQos5d4n5f0Ye761PRa0g.jpg
Изменено пользователем mayboroda
и судя по проводочку ,который идет в сторону заднего кардана ,полный привод включается электромагнитом. а это значит ,что понижайка организованна планетаркой и пакетом дисков.  если так то потроха не переставить 100%..
но сколхозить электронное включение не так уж и сложно . лишь бы по шлицам совпала
11 минут назад, tixon сказал:
Нет, там проволочек идёт к датчику скорости карданного вала, нужен для блока управления ПП. А, на месте красной заглушки, стоит датчик скорости для спидометра, ЭБУ.
Включается вилкой, которую двигает электромотор., внутри стоит "шнек", похожий на мясорубку, по нем бегает вилка. Моторчик проворачивается на определенное положение, так и происходит переключения режимов 2вд, 4вд, 4понижайка.
По шлицам, должна подходить.
У них АКПП aisin 30-40le, и механика, очень похожа на булковскую/паджеро 2(не помню, как ее зовут)
9 минут назад, tixon сказал:
тогда понижайка должна быть обычными шестернями и сбоку должна быть крышка железная .
Крышки точно нет. Это, имеешь ввиду, выход под ком?
Есть ещё галлоперовская раздатка механическая, вот только не знаю какое там понижение, либо как у паджеро либо как у старекса....
10 часов назад, mayboroda сказал:
, выход под ком?
ну да . без крышки они вроде планетарные все .  хотя вспоминаю ,вроде были планетарки и с мех включением. ну в смысле шнеком вилкой и мотором.
Нет, крышки нет, и даже отлива под неё нет.
7 часов назад, Мишаня* сказал:
Я, ставил галоперовскую на кирпич. Она такая же как и паджеро 1, , только немного улучшенная. У нее, стоят синхроны на включение ПП.
Впрочем, как и КПП. Вроде такая,, но двойной синхрон на 1/2, +синхрон на заднюю и двойной синхрон на 5.(Все патроха, без проблем стают в корпус кирпича, а раздатка в сборе)
Такие коробки, были на трёх дверных галоперах, последних лет выпуска.
На первых/старых - было все обычно, как на кирпиче, паджеро 1.
1 час назад, mayboroda сказал:
Понижайка получается там тоже 1,9:1?
1 час назад, Мишаня* сказал:
Я не считал, но по поведению авто, все тоже самое.
29 минут назад, Мишаня* сказал:
Что то мне подсказывает придётся покупать кит пониженной, но жаба душит)))
Доброго,киньте ссылку на кит.
40 то нормально вообще.
Тут вопрос в качестве и времени изготовления.Они их по пол-года делают.
А так то да,на ММС пожадничали с понижением.
На булке с 2.8, едет по пределу почти на полностью спущенными 36 ХТ и весом  за 3т( по экспедиционному)
А вот трогаться без пробуксовки на ковровом болоте или глубоком снегу , очень тяжко.
Давно уже лежат заготовки под свпап двух раздаток, нашей и 80й( направо будет выход).Все руки не доходят.
На кирпиче такой номер не пройдет, кардан очень короткий.
Я думаю о качестве самодельных шестерёнк и так все ясно....как минимум вой будет страшный, а итог будет один, срежет зубья рано или поздно. Сугубо моё личное мнение
Тогда смотреть в сторону старекса,2,48 ощутимо лучше будет родной,если б ещё потроха сели в наш корпус.
Кто первый это узнает?
Патроха, с вероятностью,99%, не подойдут. Она, даже внешне, очень сильно отличается. Сегодня, специально на нее смотрел. Разве что, ставить в сборе и колхозить электровключение.
5 минут назад, mayboroda сказал:
Да там надо то всего лишь две шестерни перекинуть, мож че и получится, на крайняк хороший токарь в помощь....
