Заменяемые запчасти от советских авто
Я ставил моторчик от ВАЗ 2109. Лучше бы я этого не делал. Потому,что через месяц он так затарахтел, что мне пришлось его отсоединить. В итоге нашел с Тойоты, переделал и поставил. Сейчас красота. :30:
  • Ответов 411
@maffic, от меня +. Кстати крестовина на рулевой карданчик от УАЗа имеет размеры 40х16. Кирпичёвсккие 40х15. Стопорных колечек не предусмотрено, после посадки крестовины, края карданных вилок раскерниваются.
почему затарахтел? и как от девятки подошел, что-то переделывал?
Затарахтел потомуч-то такие запчасти с наших машин. И из чего они сделаны не понятно, Плюс надо новую деталь сразу разобрать и доработать напильником и соответственно смазать. Иначе работать не будет, а если и будет то не долго.Вот такой вот наш автопром. :28:
моторчик от печки уаз. фланец от печки урал. крыльчатка от печки из мусорного бака. а всё вместе моторчик с крыльчаткой на заднюю печку ММС L300
кто подскажет потшибник 35 наружка 18 или 17 внутренний точно нескажу ! в рулевом редукторе кирпича на валу к рулевой рейке стоит где достать? разглядел только что он KOYO а номер нечитается...
Я менял подшипники в рулевом редукторе. Один подшипник в магазине бытовой техники купил- 38х17 без проблем. А вот второй 38х18 я найти не смог. Пришлось второпластовую втулку точить. ( Правда потом мне подарили полностью исправный редуктор, и я его заменил).
@maffic, а ты молодец, и следишь за переделками. я даже не помню, где отписался про 2 газелевских патрубка соединить вместе и патрубок турбины готов.
Патрубки берутся от заливной горловины бензобака. Соединить можно взяв пустой баллон от пены , ну или чего-нибудь подходящего по диаметру. шланги придется немного укоротить. Стык заматывал сначала изолентой, а потом армированным скотчем. все супер, встал как родной. вставка нужна для того, что-бы была жесткость и не сдавливало шланг.
Изменено пользователем oka859
Другой подшипник не пойдет. Проверено. Там не получится расточить под другой размер. На валу резьба, и ни куда ее не денешь, от этой резьбы зависит регулировка. Родной подшипник найти сложно, но можно. Как вариант можно втулку выточить. ( из второпласта, или бронзы)
михалычь! подскажи самый ближний размер.
Нет такого размера. Советский подшипник размер 38х17.и он подходит только на одну сторону. Японский 38х18. на другой стороне стоит. А резьбу проточить нельзя. Нужно искать родной подшипник 38х18. Или выточить временно втулку вместо подшипника. По крайней мере я так и сделал. Позже нашел редуктор в сборе и заменил.
@maffic, Плюс в репу ! Вот только надо, наверное, уточнить в названии таблицы - для какой машины ( Кирпич ? )
спс. ок. учту.
спс. внес так сказать и свою маленькую лепту и в общее дело. Изменено пользователем maffic
А, я ещё в заднюю боковую панель около пепельницы вкорячил прикуриватель от ВАЗ 2107. :27:
@maffic, респект за проделанную работу!!!
на передний тормозной супорт кирпича подходит поршень от газ! волги газели! он тоже 57 мм только на 3 мм выше, у гого колодки и диск работали тому норм , у меня новьё пришлось 2 мм снять у токаря для уверенности, пыльник ставим родной но при желании можно вкорячить газовский ( подрезать одну кромку)
и на кирпичь подходит задний мост от волги)) я вкорячил работает! ждите скроро выложу отчет в своей теме про мост как время попечатать найду!
вот спасибо . как раз кстати
на кирпичь подходит задний мост от волги)) я вкорячил работает! А разве у кирпича передаточные с волгой одинаковые? Или все таки на L-300, а не на Делику? :24:
на 300)) есть приближонное 4.1 против наших 4.22 ! а я себе поставил 3.9! летает теперь)
почитай я выложил отчет в теме про мост от газ
Изменено пользователем HOZAR
Ссылку на тему добавь, а то что то не нахожу, интересно почитать.
p.s. Нашлась тема поиском, могу сказать одно, моё мнение проще б/у взять. Все эти пляски с бубном на любителя + возить 2 запаски как то не камильфо. К тому же резину рекомендуют периодически менять местами.
Изменено пользователем Vectravod
В экзисте снова появился шланг подачи масла PXNMA-137, перезаказал его, сегодня обновился статус - привезли на склад, так что надеюсь что он все таки придет.
я долгл тоже искал этот шланчик в итоге нашел фирму которя занисается изготовлением швд и сделал за 400 рублей итальянская резина 20 лет гарантии
Передний подшипник (ближе к шкиву)- №303, задний- №202. В любом автомагазине купить можно. А так генератор один в один у Хундай Грейс (микроавтобус)- подходит все: интеграл, ротор и т.п. При покупке хундайного ротора необходимо знать мелкие шлицы на вакуумном насосе или крупные.
Подшипники, ротор, сальники и интеграл я менял на прошлой неделе- все хундайное, кроме подшипников.
Подшипники на генератор 4Д56 подходят от ВАЗ 2110, буду менять, раз пошла такая пьянка с машиной.
