А я блин, приехал в Астрахань, и теперь незнаю когда займусь решением проблемы с тормозами.... Работа.
Надеюсь что на этой недели появиться пробел чтоб поставить колодки!
  • Ответов 860
Нужен тормозной шланг длинной 250мм с защитной пружиной. Может кто владеет инфой,подскажите.Заранее благодарен.
Парни, у знакомого проблема с тормозами: пропадают (педаль проваливается) когда едет по грунтовке больше 80 км/ч и появляются после второго или третьего качка. На СТО говорят, что всё в норме. При езде по асфальту всё ок, такой фигни нет.
@(Alexey), тормозные диски в проточку. Они бьют, на скорости раздавливают поршни, а как тормозить - пока ВСЕ ПОРШНИ выберут зазор - как раз два три качка потребуется.
1. Красная смазка (поршень, его уплотнитель и пыльник).по номеру Toyota 08887-83010 (старый номер 08887-01206), .Добавлю только, что в крайнем случае ей можно смазывать и направляющие суппорта (Тойота, например, не использует оранжевую смазку для пальцев – они все мажут красной)
2. Оранжевая смазка (направляющие или «пальцы» суппорта....Её я покупаю по Mitsubishi коду MZ101616EX (тюбик 100гр.):.
Все. Простите за занудство :)
Экзист даёт обратное.. Первый вариант для направляющих
второй для суппорта...
Изменено пользователем blend
Оригинальное сообщение про смазки переехало: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29061-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/page__view__findpost__p__557475
Экзист даёт обратное.. Первый вариант для направляющих, второй для суппорта.
Не хочется тратить время на споры. В большей части "интернета", например, силиконовую смазку предписывают как единственно верную для направляющих суппорта ...
1. Описание на сайте Экзиста - плод коллективного творчества (кто-то когда-то завел такое описание в базе, оригинальном каталоге этот тойотовский код иначе как Rubber Grease не называется);
2. Если открыть любой Тойотовский сервис-мануал, то там мы увидим, что они предписывают и поршень и направляющие мазать Rubber Grease (пункт 1). Поэтому и в ремкомплекте Toyota только красная смазка. И поэтому я написал, что "ей можно смазывать и направляющие суппорта (Тойота, например, не использует оранжевую смазку для пальцев – они все мажут красной)" У Митсубиши, Ниссана и кое-кого других требования к смазке деталей суппорта другие...
3) Среди виденных ремкомплектов мне встречались укомплектованные как красной+оранжевой смазками, так и только оранжевой. Оранжевая отличается от красной только расширенным температурным диапазоном (поэтому technical data RM-ки отсканировал), поэтому по моему глубокому убеждению может использоваться как для поршня, так и для направляющих суппорта.
Изменено пользователем VladimirI
Да ни кто и не собирался)) это просто уточнение))
За инфу спасибо большое человеческое, а то поршни нержавейка а иногда встают - пилистилин..
Значит буду заказывать ... главное не перепутать что куда мазать))
Мужики! Не знаю- в тему нет? На Экзисте есть предложения по заменителям передних суппортов , как они себя ведут, и почему у них такая разница в весе?
tarantul7472
Ты бы хоть какую полезную инфу кинул, чем просто спрашивать-незнама что?
Отвечаю: есть люфт на левом переднем суппорте, да и на правом тоже ,только меньше, на грунтовке грохот стоит(а у нас сплошная грунтовка).
Думаю взять или суппорта в сборе или просто скобы на них, на разборах суппорта разлетаются как горячие пирожки, да и где гарантия, что будет рабочим.
А заменители вот:
AC Delco
18R1366
Суппорт тормозной, передний левый 3 12 дн. 6 009,21р.
Bosch
0 986 473 153
Bosch
0 986 473 153
Fte
RX439818A0
Fte
RX439818A0
General Ricambi
MT 6105
Суппорт тормозной, передний левый 1 1 дн. 7 118,88р.
Jakoparts
J3215024
Jakoparts
J3215024
Jurid/Bendix
694007B
Суппорт тормозной, передний левый 10 дн. 9 660,03р.
Jurid/Bendix
694007B
Суппорт тормозной, передний левый 7 дн. 10 991,91р.
Nipparts
J3 215 022
Суппорт тормозной 4 1 дн. 9 613,99р.
Nipparts
J3 215 022
Суппорт тормозной 4 3 дн. 9 697,14р.
Nipparts
J3 215 022
Суппорт тормозной 18 2 дн. 9 784,99р.
NK
2130167
Triscan
8170 342348
Суппорт тормозной, левый 9 дн. 11 736,07р.
Triscan
8170 342348
Суппорт тормозной, левый 10 дн. 11 996,81р.
Я уже как-то писал про эту проблему, и как ее решить без особых вкладываний. Нужно просто на токарном станке на пальце который входит в суппорт сделать две или три кольцевые проточки ( мм1,5-2 ) и в эти проточки надеть подогнанные по размеру резиновые колечки. Смазать литолом и поставить суппорта на место. И все стука не будет. Проверено. :27::33:
... на токарном станке на пальце который входит в суппорт сделать две или три кольцевые проточки ( мм1,5-2 ) и в эти проточки надеть подогнанные по размеру резиновые колечки...смазать литолом...
+1,
только я бы предложил использовать оригинальные резиновые колечки: взять все верхние пальцы (без резинок), выполнить на каждом по 1 проточке шириной 5-6 мм (аналогично нижним пальцам, только меньшей глубины) и одеть оригинальные резинки (для передних пальцев MB618215, для задних MB699587). Оригинальные резинки они хорошо тянуться, износостойкие и уже имеют дренажные канавки для смазки. Ну и мазать не литолом, а резинобезопасной смазкой.
В 2010 покупал комплект РТИ Seinsa B4296. Делал ревизию свежекупленному контрактному суппорту. Ну, и хотел поменять РТИ. Купил эту самую Seinsa на пробу (в Екзисте была в наличии, вот и :24: повёлся). Т.к. в руках были резинки от контракта, то была возможность "тактильно" :27: сравнить: Оригинал и Seinsa. Результат: выкинул в помойку коробочку с этой дрянью :20: . СИЛЬНО отличаются от родных резинок. Сидят очень свободно. И "нерезиновые" они, какие-то... В результате, заказал комплект Оригинал. Экономия на тормозах - ...(нецензурное выражение). :26:
