амур Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2017 При повороте выключателя на подрулевом переключателе, не включаются ни габариты, ни ближний/дальний, соответственно при быстром переключении с ближнего на дальний качанием переключателя, тоже тишина. Всё остальное в машине работает. Все предохранители целые. Исходя из того, что общего между габаритами и фарами - подрулевой переключатель, искать проблему надо начинать именно с него? Цитата
амур Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 Не дошло дело до подрулевого, оказалось сгорела 40 амперная плавкая вставка в блоке предохранителей в моторном отсеке Цитата
ruslan Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 У меня тоже габариты кудато исчезли.... но стоит самопал туманки, и через них юзаю габариты, надо лезть под панель, лазить там, смотреть, но чтото не охото сейчас, потом будет холодно и т.д. кароче как здохнут габариты совсем, то придётся лезть.... Кстати! Я поченился(уже давно но чтото не писал сюда) Проблемма была как востновном и пишут, в подрулевом переключателе. Визуально ничего не видна, но после пропайки проводов подходящих к плате, всё заработало. Цитата
Семен16 Опубликовано 8 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) Всем доброго времени суток, помогите решить проблемку, при включенных габаритах, включаю правый поворот лампочки габаритов с правой староны начинают ярче гореть, а если включаю левый паворот, то и вовсе сгорает предохранитель габаритов, отсоеденил все фишки левых папоротников, все равно сгорает предохранитель, помогите разобраться с этой хренью. всем спасибо. . И еще рычажок поворотников и света, тот что под рулем греется... Изменено 9 октября, 2017 пользователем Shadow from Omsk исправлено форматирование текста и дублирование. Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 Всем доброго времени суток, помогите решить проблемку, при включенных габаритах, включаю правый поворот лампочки габаритов с правой староны начинают ярче гореть, а если включаю левый паворот, то и вовсе сгорает предохранитель габаритов, отсоеденил все фишки левых папоротников, все равно сгорает предохранитель, помогите разобраться с этой хренью. всем спасибо. . И еще рычажок поворотников и света, тот что под рулем греется... Ищи где-то короткое замыкание. Начни с под рулевого переключателя. Цитата
vol Опубликовано 9 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 при включенных габаритах, включаю правый поворот лампочки габаритов с правой староны начинают ярче гореть Так и должно быть, это нормально! Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Так и должно быть, это нормально! Это называется подсветка поворота. А у него замыкание на левой стороне. Цитата
NSG Опубликовано 2 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2018 Постигла и меня непонятка с потухшими фарами, подсветкой, стоп-сигналами и аварийкой. Да ещё на трассе, когда жена одна вела машину, а я на мото ехал. Тогда какими-то шевелениями и молитвами совсем по темноте свет загорелся снова, но впоследствии периодически пропадал и совсем исчез. Спасибо форуму и этой ветке - проблема оказалась в той же фишке над аккумуляторами, из-за плохого контакта она поплавилась и заизолировала клемму. Расковырял, зачистил - всё восстановилось. Теперь думаю над заменой разъёма... Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2018 @NSG Я этот разъем просто выкинул. Соединил два провода вместе. И подключил напрямую к АКБ. 1 Цитата
WanZip Опубликовано 24 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2022 Всем привет! Чтобы не плодить темы, отпишусь в этой. Прикупил я себе леворукого спейс гира в грустном состоянии - чинили его непонятно как и непонятно чем. Одна из проблем - не горят габариты, подсветка приборов и подсветка номера. Предохранитель проверил - живой, подрулевой проверил - с ним тоже всё ок. Но есть одна особенность. При подаче 12 вольт на клемму 4-го предохранителя загораются и габариты, и подсветка, несмотря на то, что при этом подрулевой в положении OFF. Судя по схеме, так быть не должно. P.S. на клеммах предохранителя плюса нет (это вроде тоже не норма). Ближний-дальний работают адекватно. Подскажите, пожалуйста, куда копать и как починять Цитата
Акакий Опубликовано 25 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2022 9 часов назад, WanZip сказал: Одна из проблем - не горят габариты, подсветка приборов и подсветка номера. у меня на кирпичеке, такая неисправность была, оказалось виной подрулевой переключатель. твой пост читал внимательно,видел что подрулевой ты исключил, но все же... Цитата
Тихоход Опубликовано 25 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2022 12 часов назад, WanZip сказал: на клеммах предохранителя плюса нет (это вроде тоже не норма). У булок предохранители в двух местах: в салоне и под капотом. Бывает, что один предохранитель включен через другой. К сожалению, схем на 2006 год у меня нет, а то посмотрел бы. Цитата
WanZip Опубликовано 25 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2022 28 минут назад, Тихоход сказал: У булок предохранители в двух местах: в салоне и под капотом. Бывает, что один предохранитель включен через другой. К сожалению, схем на 2006 год у меня нет, а то посмотрел бы. Спейс 96-го года. Судя по схеме, салонные преды не относятся к габаритам Цитата
Andrei4 Опубликовано 25 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2022 В 24.02.2022 в 20:34, WanZip сказал: подрулевой проверил - с ним тоже всё ок. Как проверил? Разобрал до косточек и промыл? Там чуть подогнуть контакты - и пиши пропало... Цитата
WanZip Опубликовано 26 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2022 13 часов назад, Andrei4 сказал: Как проверил? Разобрал до косточек и промыл? Там чуть подогнуть контакты - и пиши пропало... Разобрал, собрал, прозвонил. Цитата
Тихоход Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 В 24.02.2022 в 20:34, WanZip сказал: При подаче 12 вольт на клемму 4-го предохранителя загораются и габариты, и подсветка, несмотря на то, что при этом подрулевой в положении OFF. Судя по схеме, так быть не должно. Как раз так и должно быть. Ещё раз посмотрел схемы. На пред. №4 (тот, что в моторном отсеке) и №3 питание подаётся через реле. Подача питания заменяет срабатывание реле. Словом, или реле сдохло, или до него сигнал не доходит. Цитата
mikedes Опубликовано 30 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2022 В 11.10.2009 в 01:28, White679 сказал: Станислав, это не из-за реле, это плавкая вставка(4 проводка в коробочку воткнутые, у верхнего правого(LIGHT) плохой контакт) на аккуме, на + клемме. провод этот вынимаешь, чуть поджимаешь разъем и намазав токопроводящим защитным составом) втыкаешь аккуратно и до конца как был. Может запоздалое, но спасибо White679! подсказали нужное направление куда копать, а ситуация буквально на днях была такая: приехал по делам (ехал - все работало), выхожу, завожу - ни одна фара не горит, стопы, габариты, свет в салоне, радио - все легло. Кроме поворотников. Тут же кинулся на форум и нашел этот совет. вставки оказались целы, а вот кабель с белым штекером оказался поломанным и сам штекер поплавился. соединил напрямую, доехал до сто и там поменяли всю проводку и заменил блок плавких вставок на более современный блок предохранителей. Цитата
NSG Опубликовано 31 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2022 Была такая же проблема с пропаданием света и другого на кирпича, тоже дело оказалось в штекере-коробочке над аккумулятором. Случайно поправил, всë появилось. Цитата
denisrt Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта подскажите пожалуйста, где искать проблему, при переключении на ручке в положение габаритов они не загораются и подсветка приборки тоже, в положении фар все горит нормально Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 марта Жалоба Опубликовано 16 марта @denisrt Нужно прозвонить подрулевой переключатель фар. Может проще поставить дополнительный выключатель габаритов, чем менять весь подрулевой переключатель (как например в Ваз-2106). Цитата
denisrt Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта В 16.03.2026 в 07:27, михалыч алт сказал: @denisrt Нужно прозвонить подрулевой переключатель фар. Может проще поставить дополнительный выключатель габаритов, чем менять весь подрулевой переключатель (как например в Ваз-2106). если поставить от ваза то какие контакты надо перемыкать на габариты? вот свой разобрал, все дорожки прозваниваются в положении габаритов перемыкается желтый с фиолетовым, но они не горят и приборка то же в положении фар желтый с фиолетовый и красный с черным, черный на фото сзади в положении фар габариты и приборка горит Цитата
KlimCD Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта (изменено) 47 минут назад, denisrt сказал: если поставить от ваза то какие контакты надо перемыкать на габариты? @denisrt Радостно! Что выросло ужо целое Поколения россиянцев, которых, к счастью, и не представляют себе, что на разных ТАЗах габариты включались ОТДЕЛЬНОЙ клавишей на панели.))) Изменено 17 марта пользователем KlimCD = Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 марта Жалоба Опубликовано 18 марта @KlimCD Это точно. ))) Ещё и на девятках габариты и фары включались отдельным выключателем на панели приборов. 1 Цитата
