  • 3 года спустя...
  • Ответов 77
В общем первый генератор я самолично убил в море... Попал в песок, а тут прилив... Недолго думая заказал ещё один генератор китайский с Владика....поставил... Подшипников хватает ровно на 5000 км...
Или нужно перед установкой смазку докладывать или лучше замена самих подшипников на фирменные... Так же сальник между геной и вакумником желательно заменить!
Сам подобрал от Исудзу гены... MUSASHI I3641.... Размер 15*32*7,5*9...
Китайский стоял C.T.Y. TG4 14,8* 32* 7,5
  • 4 месяца спустя...
Очередная лужа приказала долго жить генератору...
Поставил реле регулятор мобилетрон...
Щеток хватило ровно на 2 месяца! Сгнили пружинки!
Заказывал до кучи диодные мосты...
WAI - imr10050 -подойдет лишь с работой напильником(короткие лапки на реле- регулятор... И пластиковая защита слишком большая....
Utm - EM8594A он вообще размерами не вырос! Короче в длину примерно на 2 см...
Хотя по каталожному номеру родного генератора с мегазип они взаимозаменяемы....
В свое время  на паджерике выкинули родной реле регулятор и поставили выносной от ваз 2110 с переключателем.  Провода от щеток провели в салон и там его повесили на кузов у двери.  В слабом режиме он у нас никогда не работал, а вот в усиленном, при использовании лебедки всегда. На перегонах в средний переключали.  Опять же в разрыв провода со щеток поставили двойной выключатель и он рвал провод на щетки, а вторая пара выключала плюс с АКБ. В результате машина обесточивалась и можно было по капот форсировать водные преграды. Плюс на ТНВД шел с отдельного тумблера.
Вот я хочу заморочитья с выносным реле-регулятором... благо доноров для самоделок хатает...Всё руки не доходят! То подготовка к рыбалке- то рыбалка...
Но вот качество пружинок щеток удивил всех соседей по гаражам...
17 часов назад, serrega2009 сказал:
У меня давно родной реле-регулятор вынесен из генератора. Работает нормально.
Это я в начале июля поставил планку реле-регулятора фирмы мобилетрон... В Магадане купил за 5 тыщ...новую...в пакете... И за два месяца сгнили пружинки! Пришлось поставить от старого родного генератора...которым в августе исполнилось 25 лет...
Где-то на драйве2 кажется видел полный монтаж в картинках трехуровнего реле... Там полный процесс вживления описан... Автор постарался на славу!
Решился сделать запасной генератор с вынесенным реле-регулятором 13.3702-03
Подскажите как сделать распиновку на самой планке щеточного узла чтобы и контрольная лампа работала...
А то дочитался статей что запутался вообще!
Старую плату я выдрал... Плюс и шунт припаян на верхние контакты...
А как и где ставить перемычку на лампу контрольную...
И обязательно одну ногу крепления откусывать от диодного моста?
Контрольной лампой особо не заморачивались. А так там есть выход обмотки самовозбуждения  три маленьких диодика соединённых между собой вот ее отцепили от платы и вывели отдельным проводом.
  • 8 месяцев спустя...
Приветствую...
Где-то прочитал что генератор обрабатывают нанопротеч и можно не бояться нырять в броды...
Кто-нибудь пробовал такую процедуру по защите генератора?
2 часа назад, serrega2009 сказал:
...генератор обрабатывают нанопротеч и можно не бояться нырять в броды...
Можно и не обрабатывая не бояться нырять ;). Результат будет одинаковый.
21 час назад, serrega2009 сказал:
А тут как прочитал про чудо чудное- решил спросить...
Чудес, к сожалению, не бывает! Один развод. Спасти генератор от затопления можно только поднятием повыше. Вот, например: https://www.delicaclub.ru/forum/topic/38674-perenos-generatora-na-kirpiche/?do=findComment&comment=789027
Изменено пользователем Тихоход
Коллеги, прочел данную тему и озадачился вопросом. Для чего нужен вакуумник на генераторе? На моем он почему-то "заглушен". Теперь вот не знаю, волноваться об этом или нет...
Это вакуумный насос,он создаёт вакуум для вакуумного усилителя,( извиняюсь за тавтологию),для того чтобы усилие, применяемое на педаль тормоза ,было минимальным.Если проще,что-бы педаль легко нажимать было,при торможении.
В 15.06.2022 в 14:05, Тихоход сказал:
Можно поставить тумблер,в разрыв,на возбуждение.И вручную отключать перед водной преградой,после преодоления,после продувки, через некоторое время включать.
Будет жить.Но эт тока на дизеле.))
Возможно стоит электроустлитель на тормоза от Вольво,например....
Задавался вопросом ,купить электровакуумник,перенести генератор вместо,например,кондиционера...а усилитель подключить через лягушку тормозов... Или внедрить небольшой ресивер с клапанами.....
Потому как борьба с генераторами на штатном месте достала!
Чисто от лягушки не получится, вернее получится, но не понравится.  Там так происходит нажимаешь, тормозов нет,  ты давишь сильнее, они начинают появляться и в какой то момент педаль проваливается и колеса на юз срывает.
Надо ставить ресивер и включать от лягушки и разрежения в ресивере.
В 18.11.2023 в 03:38, Stinger сказал:
Простите за тугодумие. Но не совсем понял, почему сколько бы я ни видел генераторов на кирпичах, у всех эти трубочки на генераторе заглушены, у меня тоже. При этом торможение прекрасное. Нажатие легкое, тормозит без рывков....
@Doctor Речь идёт про тонкую трубочку? Если про тонкую, то их обычно заглушивают, когда удаляют ЕГР и электроклапана. Так-же она нужна для работы кондиционера (при включении кондиционера поднимаются холостые обороты). Если кондиционер не работает (его обычно переделывают в отопитель), то и тонкая трубочка тоже не нужна. А вот толстые трубки нужны только для тормозов.
Приветствую...
Хочу купить новую обмотку статора... Четырехфазную...
Есть ли разница где идёт скрутка на фазе,на моем сейчас скрутка на 3 фазе ,на диодном мосту там буква N...???
Давно диодный мост не менял,  сейчас уже плохо помню, но по моему там центральная точка так же через диодный мост идет. Как и другие конецы обмоток. Поэтому и 4 ветви диодов. Если ты хочешь поставить 4 обмоточный статор на этот диодный мост, то центр уже не подключить.  Оставляй его в воздухе. А края обмоток выводи по входам диодного моста. Последовательность не важна. Либо ищи диодный мост на пять ветвей.
@serrega2009 Может быть проблема. Потому, что обмотка может не подойти по внутреннему размеру якоря. Если обмотка от генератора повышенной мощности, то и якорь может быть другой. А так-же диодный мост с двумя дополнительными диодами. Так, что лучше не испытывай судьбу. Потратишь деньги зря. Проходили, знаем. Лучше ищи другой генератор увеличенной мощности. Это будет наверняка.
