Куплю тюненую выхлопную трубу глушитель. систему. На кирпич
Собственно разыскивается  тюн. увеличенного диаметра  с модной бочкой.или можно  только хвост.
Но обьязательно не сток.
Ищем мощность:rock:
Ну с учётом что 55трубу  хрен я согну в своих условиях. Ав идеале для мотора  нужна 60+.
Лучше заплатить за бесшовное изделие.
Опять же кто варить будет углы проволока внутри это все не будет способствовать качественному вываливанию мощности.
20 часов назад, olds написал:
Ищем мощность:rock:
@olds  Мощности - не найдёте. А "приключений" - легко.:help:
По нормативам: 72 dB  - холостой ход.
И 97dB -  при оборотах max.
Только ТАКИЕ условия позволят  Вам "отскочить" от претензий людей в погонах.
Во всех остальных вариантах - они легко найдут СВОИ деньги в Вашем кошельке...:-)
Прокатитесь в любую конторку, где изготовляют прямотоки - Вам всё расскажут и покажут...
Всё верно автор темы пишет. Три условия поднятия мощности в дизеле. 1-е Добавляем топлива. 2-е что бы топливо нормально сгорало добавляем воздух, ставим нормальный интеркулер на фронт.3-е выкидываем всё из выхлопной трассы, для турбо мотора чем быстрее вылетит, тем быстрее наполнится камера сгорания, это только в плюс. Что бы выхлоп не рычал, а у дизеля  в отличие от бензинки выхлоп сам по себе тихий, ввариваем в трассу резонатор гельмгольца. Всем кому я ставил прямоток отмечали, что в горку авто веселее стало подниматься. У дизеля в отличие от бензинки стабильная мощность на всем диапазоне оборотов двигателя, и что бы её поднять, надо выполнить те три условия. Читаю отзывы тех кто просто себе в ТНВД поставили плунжер большего диаметра чем родной. Отмечают что на малых оборотах двигателю на много легче даются препятствия в виде песка, грязи, подъёмов.
А всем скептикам по поводу чахлого 56-го мотора приведу собственный пример. Моя делика с 56  мотором,  с 35-ми тапками мостами 5.2 с моими доработками таскала по нашим перевалам полный салон туристов, их вещи, и прицеп с барахлом. После когда я этот двиг продал, новый владелец его разобрал для ревизии. И был приятно удивлён отличному состоянии двигателя. Так что.... :)
Могу такую штуку продать. Вся трасса. стояла на  Чайзере с 1JZ GTE . (первое колено в 2-х местах меняли изгиб сваркой.)  труба на 75. Банка дл 30 шир 21.  Цена 10 т.
Изменено пользователем igorsnz
Какие формулы? что брать точкой отсчёта? Почему у Мицубиси с 4д56 стоят пары 4.875, а у Тойоты с 2LT, практически аналог пары 4.3.  пятая  передачи у Тойоты тоже выше.  Так что с 31 колесами и нет смысла заморачиваться парами.
@olds делать лучше из нержи . подгонять без зазоров ,и варить аргоном . тогда никаких проволок и соплей не будет .
но да . дело хлопотное . но за то сделаешь так , как нужно тебе .  а не -"мы его слепили из того что было" )))
так надо сразу было об этом сказать )))))
но если это бензиновый атмосферник . да еще с увеличенными фазами . то простая замена банки дури прибавит ,но не много. а вот если поймать правильный резонанс . то  20% можно поднять . но рассчитать такое-целая наука
ну или 100 заездов с секундомером.
  • 5 месяцев спустя...
Разыскивается!!!!
Трасса из труб от пазааааа полное дерьмо.
Самодельничать не буду.
Изменено пользователем olds
