На Камчатке и на Сахалине живут самые обезбашенные деликаводы. Они же по ихнему - "маршрутчики" :)
Поездив не много по горам Кавказа отзыв о моей бензинки сложился один - тяги маловато двигателю. Или еще плохо познакомился с этой машиной и на подъёмах просто газовать надо сильнее потому что этот движёк любит обороты? К стати один деятель мне там встретился, говорит, что у него 4М40 и типа перевалы на Делике надо на понижайке брать, и спускаться на ней лучше. Но как такое может быть если на понижайке запрещено ездить по асфальту?
@АЛЕКСЕЙ222 Лёша про "маршрутчиков" инфа с самого Сахалина :) А про делики в Грузии, я знаю давно.  Где то читал, вроде у нас на форуме, что один хозяин по 10-ть делик имеет, на туристах на них зарабатывают.
@Санёк86 Именно по этому на бензинке с АКПП 4-ю скорость чуть занизили в отличие от АКПП дизеля. Дизель мощнее. На счёт понижайки в перевалы, это смотря какой перевал. Я в некоторые только на пнж. поднимаюсь.
@slake@altai ну про Кату-Ярык понятно, он без асфальта, грунтовка, там возможна пробуксовка на камешках. Но вот на асфальте то разве можно на понижайке, она же через межосевую блокировку включается?
@Санёк86 У меня блокр. АКПП- ГТ, при подъёме в асфальтированный перевал сильно выручает. Надо научиться ей пользоваться, и в путь :)
Опять же, многие 31- тапки одели, а пары в мостах остались штатные, рассчитанные для штатных 29-х колёс, вот и плохо едут в перевалы.
@slake@altai , тут вопрос был не о тапках и не о коробке, а о раздатка. В ней же находится межосевая блокировка. Так вот можно ли ездить на понижайке по асфальту в горах без вреда для раздатки?
Изменено пользователем Санёк86
 Если хабы стоят, то почему бы и не ездить, вот только не вижу смысла в понижайке для асфальта, 4м40 всегда тяги хватает.  Тут проблема скорее в АКПП, возможно на понижайке она меньше греется.
@Lekar Да и двиг в перевал на пониж. меньше греется, т.к. на него меньше нагрузка.
Не знаю у нас перевалов нет, так горки небольшие и болота. И если лезть в пеевал на первой пониженно то двигателю легче. А вот есть ли разница между первой повышенной и второй пониженной то неизвестно. У меня на кирпиче скорость на них и обороты двигателя одинаковые.
@Lekar, про сравнение первой без понижайки и второй с понижайкой не скажу. А вот между второй без без понижайки и третьей с понижайкой разница есть. На второй без понижайки и подниматься труднее и спускается быстрее набирая обороты. Понижайка все же придерживает на спусках. Машина идёт без ускорения, когда на второй без понижайки ускоряется и приходится притормаживать.
Возможно, но на 4м40 ни разу не пользовались понижайкой дальше первой второй. Мощности всегда хватало, даже на белках, а вот на понижайке  4 передача не включалась, поэтому в скорости проигрывали сильно.
9 часов назад, slake@altai сказал:
@Gektor Вместе с ГБЦ , придётся и поршневую менять, ведь поршня разные?
По хорошему столбик целиком менять нужно. Короче донор нужен.
Вот как раз датчик с раздатки в мозг коробки не идет, в отличие от спидометра, а мозг акпп определяет, что включена пониженная, как разницу между датчиком спидометра и датчиком выходного вала АКПП.
@Lekar У меня АКПП А340 раздатка супер селект, на ней у меня из всех 5-ти , подключен только один датчик, сигнализирующий о вкл. 4 вд. На понижен. спокойно до 4-ой на заблокир. ГТ катаюсь. На парт тайме я пробовал отключить датчики на раздатке, какой то датчик (думал что понижн.) отключил, у меня АКПП тупить начала, я его обратно вернул :)
LE он не такой электронный как Вафельный...
по крайней мере датчик выходного вала на нем не стоит...
