Клапан перераспределения тормозного усилия
graymetalic
Доброго всем!
Делика кирпич... прокачивал тормоза, дошел до клапана перераспределения тормозных усилий, чувствительного к ускорению торможения
открутил штуцер для прокачки, а из него ничего не идет... Видимо там все закисло/засорилось наглухо. Вопрос - этот регулятор можно разбирать? кто-нибудь лазил в него?
@graymetalic Я этот клапан просто взял и выкинул. Соединил трубки выточенным переходником. Прокачал тормоза. Все ГУД.  А до этого зад не тормозил. Тоже все закисло и заржавело.
У меня также закис, уже лет десять назад. Тоже ничего не шло, да и сейчас наверно тоже не пойдет. Вообще не парюсь, тормоза задние работают  нормально, машину не ведет, не разворачивает,  меня все устраивает, так что пока трогать его не буду.
ясно. просто боюсь, что в нем может скапливаться немного воздуха. и раз канал штуцера закис, то на 100% не прокачаешь зад.
  • 3 месяца спустя...
Сгнила, в месте крепления,тормозная трубка, которая идет от колдуна на  задний контур. Поскольку задние  поперечные трубки поменял, годом раньше, на медные, решил тоже поставить медную, штуцера поменять, а заодно колдун снять. Но ничего не вышло, болты прикипели и не подлезть. Тогда просто отсоединил штуцера от колдуна, потихоньку выгнул трубку, идущюю на колдун  и через переходник соединил с новой трубкой. Раньше вроде бы на тормоза не жаловался и техосмотр проходил с закисшим колдуном. Но без колдуна тормоза стали вообще огонь.
Все правильно.Ведь 4 колеса то лучше тормозят,чем 2.Я тоже все упростил.Красота,и на педаль давить сильно не надо.
Тоже, машина досталась с отключеным клапаном. Все бы ничего, пока не дошло дело, до восстановления ручника.
Дело в том, что при рабочей самоподтяжке ручника, выбирается свободный ход колодок и без регулятора, при экстренном торможении, жопа сразу идёт в юз.
В серьез, задумался о восстановлении данной приблуды, но живой, оригинальный не найти.
Смотрю в сторону pajero, l200.
Изменено пользователем mayboroda
Я давно выкинул колдун. Езжу без проблем. Ни разу жопу не заносило при торможении. Просто нужно с умом тормозить, а не тупо педаль в пол.
45 минут назад, михалыч алт сказал:
Если ручник рабочий и отрегулирован, то задняя ось, будет блокироваться первой, что не правильно и приведёт к заносу.
Особенно, это актуально на сухом асфальте, когда хорошее сцепление с дорожным покрытием и при торможении, зад, сильно разгружается.
Ручник вообще не работает.
21 минуту назад, михалыч алт сказал:
По этому, у вас и не блокируется задок, так как слишком большие зазоры, между барабаном и колодками.
У  меня сзади дисковые тормоза. Причем четырех поршневые.
Ай, это гидроручник.
Вот тормозные цилиндрики на заднем мосту.
Расскажите как такие себе на P35w поставить вместо барабанов или ссылкой поделитесь. Не хочется мудрить с заменой моста от p24. Или может от ховера какого-то переколхозить можно
18 часов назад, Hit-ReZZ сказал:
Всё можно сделать. Было-бы желание. Я делал из того, что было в гараже. Можно купить тормозные диски и суппорта от заднего моста булки или паджеро. И приколхозить на свою машину.
А как проще? Сам делать не буду, понесу в автосервис, а там очень не любят колхозить
не. там не то что не любят, там могут, но за соответствующее вознаграждение. а вот тут обычно бяда)))))))))))))))
5 часов назад, Hit-ReZZ сказал:
Тогда не советую переделывать.
поставить мост от булки. для этого немного надо поварить.
Там передаточное такое же? А можно просто полуоси перекинуть в мой чулок чтобы не варить? Потом соответственно весь обвес на них
Изменено пользователем Hit-ReZZ
1 час назад, Hit-ReZZ сказал:
К полуоси только диск крепиться,все остальное на чулке моста,в итоге колхоз в любом раскладе
Изменено пользователем Igor197703
Хорошо от какой булки брать мост, чтобы передаточное такое же было как у меня p35w 1993 4d56
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
