5 часов назад, Alex78 сказал:
Игорь привет, можешь детальную переделку скинуть с фото и прочим на паджеровские торсы, задалбали стоковые
Доброго,вроде как в теме всё есть,но если что непонятно могу дополнить.
Чтоб не повторяться,спрашивай конкретно,какой именно момент недопонял,отфотаю и объясню.
  • Ответов 183
Установку поперечины под торсионы не описывал,дополню.
В центре фото видно,как балка крепиться к самодельной раме,но так как рама только у меня,то крепить нужно к кирпичевым лонжеронам.
Лонжерон над балкой вверху.
Если сверлить лонжерон и насквозь через него притягивать балку к нему,то неизбежно сомнем его,крепким через втулку,вваренную в лонжерон17225020837565293412963943516122.thumb.jpg.c43a15cf20616eb0d01d26d84f2fbf0d.jpg
Что непонятно спрашивай.
Доброго,дополню по торсам,грузил в кирпича металл,листы 2,5×1,25(1200кг)то есть нагрузка на торсионы была немногим меньшая,чем на заднюю ось(там пневма)
Проехал 200 км,никаких пробоев не было,торсы немного подсели,чуть можно приподнять.
Запас велик.Напомню,на паджеро(тяжелее кирпича на 600кг)легко держат прыжки.
Всем добра.
Добра всем. Прикупил пару торсов от пыжа. Залез под кирпичик, примерил. В общем, просто переносом балки с натяжителями , не получится сделать. Мешают крепления сайлентблоков Аккп. Надо или отрывать их и опускать на 3см или полностью сделать новые.
Krogo
тема- торсионы в л 300
так . нашел таки еще одно решение торсионной проблемы.
для любителей пожестче -44821-05100пр. 44811-05100л.
по шлицам наши . длинней наших на 7 см . толщина 24-25. их два вида . есть еще жестче.
из переделок - удлиняем клюшку на 7. (где болт-натяжник) . нужен токарный и сварка . и ВСЕ!
ощущения - стало жестче . вроде даже слишком . при проезде лежачего мента на 60км.ч пробоя не чувствуется .но под жопу пинает сильней ))
для понимания жесткости . от начала затягивания гайки ,до высоты -""привода ровно в горизонт"" ,нужно закрутить 25-30мм . на штатных было около 70мм.
торсы ставил мало бу .от тагаза
4 часа назад, Krogo сказал:
Доброго,ничего не нужно делать с балкой коробки,подрезать выступающую часть кирпичевой балки и сами торсы вместе с новой балкой поднимутся выше.
6 часов назад, Igor197703 сказал:
Либо проставки поставить меж кузовом и кронштейнами на эти 30 мм.
В 26.08.2024 в 07:35, tixon сказал:
И нормальные сварочные руки, чтобы сварка не капнула вовнутрь, потому как зазора между телом и шлицевой частью натяжителя практически нет. А так можно играться любой длинной, если бак не мешает. Я так на грузовичка Т-Хайса ставил торс от бусика, номера совпадают, а по факту сантимов на 20 длинее.
12 часов назад, серыйеж сказал:
потому и токарный . сделать проточьку и расточку . и тогда необходимая квалификация сварщика падает до моего уровня ))))
  • 7 месяцев спустя...
Добоа всем. Торсы от пыжа поставил. Сделал втулку длинную и вварил в нее шлицевую от клюшки паджеро. Встали торсы в родные места. Единственное- балку раздатки опустил на 1 см. Прокатился. Все понравилось. Но. Возникла такая проблема- вчера сделал забег по лесной дороге с кочками , стиральная доска ,несколько км. Хотел подвеску проверить. Приехал домой, и вижу- торсы просели сильно. Перед заездом растояние от хаба до дверей было 53см. Приехал- стало 49. Хорошо. Поднял машину, подтянул торсы. Опять забег по пересеченке. И опять просадка до 50. Уже торс снял- думал, может левый с правым перепутал. Но нет, на правом стоит буква R  и стрелочка со стороны клюшки- в сторону натяжки торса. Вот смущает стрелочка со стороны рычага подвески- она в обратную сторону. Родные, кирпичевские посмотрел, там так же стрелки. Почему торсы садятся? Не пойму.
Единственная теория лезет в голову. Торсы долго лежали , и как бы раскрутились назад. Их же на заводе специально закручивают в сторону, обратную их работе. Потом они стояли на пыже, немного просели, потом лежали хз сколько времени и эта их просадка вывернулась обратно... :)
23 часа назад, Krogo сказал:
Доброго,так и есть,от долгого лежания такое приключение,у меня так же было,пришлось перекидывать по шлицам,так как даже резьбы не хватило.Причем,почему то,левый просел значительно больше правого.
Изменено пользователем Igor197703
Добра всем. В общем все отлично. Подтягивал еще пару раз торсионы. Все устаканилось. Проехал уже 300км примерно. Машина не просела ни на мм. В лесу, по кочкам- отлично. По ощущениям - лучше чем на родных. Ни одного пробоя!. Там где ехал раньше не более 20км ч. Теперь еду и 40 без проблем. Очень доволен!
7 часов назад, Krogo сказал:
Доброго,вы первый кто установил и отписался в этой теме.У меня рычаги передние стоят паралельно земле,т.е.до отбойника немного,но не пробивает ни пустым ни гружёным,энергоемкость огромна.
Я тоже недавно подтягивал торсионы.  Перед заметно был ниже. Теперь стоит ровно (как и задок).
  • 5 месяцев спустя...
20251029_164711.thumb.jpg.df07f0910c8c74cd894587d619f0db28.jpg20250417_070420.thumb.jpg.4a2caa87f4ee8ea007e3e6d62b845daf.jpgДобра всем. После замены торсов на пыжевские. Проехал наверное 1000км. Все было нормально. Вот только последняя поездка- около 100км по пересеченке, ямки, колдобины, дорога 20км из уложенных поперек дороги бревен. Приехал домой, и заметил- колесо левой стороны встало домиком. Прямо сильно заметно. Снял колесо. Рычаг визуально целый. Сайленты менял 3000 км назад.
Изменено пользователем Krogo
На мой взгляд натяжка слабовата и ещё ощущение, что развальные болты провёрнуты. То, что сайленты менял 3 тысячи назад, к сожалению нынче не показатель.
Я не проверял, мне их Самоделкин отдал когда-то давно со своей булки после мега лифта. Там не +5, там больше. Они сами длиннее и плюс я в клюшку вваривал вставку 35мм или 45мм, сейчас не вспомню. Номера на торсах были, если не слетели, посмотрю.
9 часов назад, Krogo сказал:
Эти торсы легко держат длинный Паджеро,даже при прыжках не бывало пробоя.
Просевшие пружины,полежат в углу гаража месяц-другой,и как новые....до первой загрузки.
С торсами та же история,попадтягиваете пару тройку раз и придут в то состояние,в котором были в прошлой жизни.
Краба сломало,то место,куда верхний рычаг прикручивается.
На нем вся нагрузка от торсиона идёт.
На булках,если не усилены эти места,то ломает часто,при тюнинге.
Именно вовнутрь и  ломает стенку.Так сильно экцентриками или сайлентами не завалишь.
В общем. Приехал с вахты. Снял колеса, кулаки. С левой стороны , погнуло верхнюю ветвь кулака, у самого основания. Краб живой.Примерно на 1,5см ушла геометрия от правого кулака. Далее. Место крепления торсионов от пыжа  , на верхнем рычаге,  надо усиливать. То же вывернуло немного, где задний болт проходит. Не критично, ездить можно. Есть запасные рычаги, буду из них усиленные делать. Ну и посоветовали поставить кулак, в сборе со ступицей и супортом от булки рестайловой. Буду переделывать. Пообщался с делиководом, человек в соревнованиях участвует. Говорит, что кулаки гнутся очень часто. И они ставят от булки на кирпичики. Как то так.
Хотелось бы по больше фотографий вышедших из строя  деталей и если верхний краб не родной а заменитель то его выгибает как пластилиновый и на обычной ходовки. Чтобы согнуло цапфу у меня большие сомнения, у меня машина два раза через крышу кувыркалась и в овраг глубиной метров пять вылетала и на колёса вставала и ходовая остовалась целая, кузов правда очень сильно страдал, но после ремонта кузова опять в строй вставал, потом попался целый кузов на который я всё перекинул, ходовая вся стоит со старого кузова и не чего не согнуло. Если нехватает штатных торсионов то может проще было поставить усиленные, белые или синие,правда найти их не просто но можно. Ещё если крабы стоят под саленблоки с пластиковыми втулками то можно поставить саленблоки от Mitsubishi Rosa только оригинал  у них в самом саленблке стоит металлическая втулка скольжения и он больше выдерживает нагрузки, правда у них сейчас цена за один саленблок больше 10000руб и отдельно к ним надо на  ось ещё  пластиковые втулки.
