@Делика Стихия Я появился на в Деликаклубе в 11 году. ))) Цапфа не чугунная. Она металлическая. И отлично варится электродами ОК46. Не одну цапфу переварил. Вообще без проблем. )))
  • Ответов 157
@Krogo Всё есть в клубе. Тысячу раз всё обсуждалось.
@Krogo Вот фото с интернета, моё не сохранилось как проставки правильные стоят. У меня стоял примерно такой комплект.
Минимальная проставка с уводом,60 мм.
Как раз ее и сделал Самоделкин первый раз для меня.
Он же и есть ( был) ТСТ
Потом уже начал их делать.
До этого делал только 100.
Я всякие проставки себе и людям ставил:60,70,80,100,110.
Проставку делаю см на 15-20 больше чем под балками.
Больше ходы,и ещё возможность подняться торсионами.
Все это изначально копировалось с японских лифтов, потом дорабатывалось под наши условиях.Много лишнего у них.
Скажем сзади ( на булке) уже давно не делаю проставки под пружины,а переношу на мост,и ставлю патрулевые пружины передние+2.Получается сразу лифт 5". И спереди,при проставке под балками 4", и проставке под шаровой 120 ,тоже 5".
При этом ходы больше, устойчивость выше.
@Krogo Не вижу смысла вообще в проставки 3см. Вот фото моего авто сейчас без проставок и при желании перед можно ещё накрутить но мне не нужно, зад тоже без проставок. Амортизаторы все стоят Монро. Задние с увеличением хода на 2"
@Сергей К Ну это и так понятно, со штатным размером резины в проставках необходимости нет. Все заморочки начинаются с - "Хочу резину побольше!":rolleyes:
