@Делика Стихия Я появился на в Деликаклубе в 11 году. ))) Цапфа не чугунная. Она металлическая. И отлично варится электродами ОК46. Не одну цапфу переварил. Вообще без проблем. )))
  • Ответов 166
@Krogo Всё есть в клубе. Тысячу раз всё обсуждалось.
@Krogo Вот фото с интернета, моё не сохранилось как проставки правильные стоят. У меня стоял примерно такой комплект.
Минимальная проставка с уводом,60 мм.
Как раз ее и сделал Самоделкин первый раз для меня.
Он же и есть ( был) ТСТ
Потом уже начал их делать.
До этого делал только 100.
Я всякие проставки себе и людям ставил:60,70,80,100,110.
Проставку делаю см на 15-20 больше чем под балками.
Больше ходы,и ещё возможность подняться торсионами.
Все это изначально копировалось с японских лифтов, потом дорабатывалось под наши условиях.Много лишнего у них.
Скажем сзади ( на булке) уже давно не делаю проставки под пружины,а переношу на мост,и ставлю патрулевые пружины передние+2.Получается сразу лифт 5". И спереди,при проставке под балками 4", и проставке под шаровой 120 ,тоже 5".
При этом ходы больше, устойчивость выше.
@Krogo Не вижу смысла вообще в проставки 3см. Вот фото моего авто сейчас без проставок и при желании перед можно ещё накрутить но мне не нужно, зад тоже без проставок. Амортизаторы все стоят Монро. Задние с увеличением хода на 2"
@Сергей К Ну это и так понятно, со штатным размером резины в проставках необходимости нет. Все заморочки начинаются с - "Хочу резину побольше!":rolleyes:
@серыйеж Самое интересное что кому я ставил проставки все ездят на штатной резине а когда спрашиваю говорят просто хочется повыше и чтобы не было жёстко. Те что ставят проставку на шаровую то со временем начинает ломать краб, лучше на цапфу тогда всё работает как надо.
У меня на машине стоят колеса 265х80х15. Машина задрана. Так залазить в машину проблематично (с прыжка). А вылазить - просто выкатываюсь. ООООчень высоко. Жена ворчит "Пока в твой паровоз залезешь всю юбку порвёшь". )))  Говорю садись в салон! Так нет-же. Спереди всё видно. "Сижу высоко, гляжу далеко". )))
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Всегда дамам в раю чего-то не хватает! Классное звание "капитан"! И красив, и молод, и здоров, и статус уже есть, и звёздочек на плечах много, вот только чулок не напасёшься! )))
В 19.11.2025 в 06:26, tixon сказал:
Я у себя после трещин, переднее ребро верхнего
вот тут у меня взрыв мозга происходит. вот почему основная нагрузка на заднюю часть ,а лопается передняя ?
Потому, что переднее длиннее и тоньше, от сайлента до шаровой рычаг больше.
Не согласен с ненужностью лифта кирпичу.
Сам ,кенда то давно, ездил на нём.Кирпичу лифт просто необходим, потому как он обделён геометрической проходимостью, раздатка с КПП висят очень низко,спереди обдув радиатора только снизу.
Лифтовать минимум см на 8.
Причем можно поставить проставки под балки и под шаровую 6, а торсионами накрутить ещё,при этом либо опустить верхние отбойники, либо ещё 20 мм над шаровой.
Чтобы не ломало крабы и рычаги,уже обсуждали,это все легко решается усилением.
49 минут назад, Делика Стихия сказал:
и получить сумашедшие углы заднего кардана. а если рк опустить ,то теряется весь смысл .
 РК не надо опускать на тоже значение,на которое отрываются балки.Достаточно половины
Это уже проверено не на одной машине.
С карданом решений много всяких ( ШРУС,Гука,доворот моста).
И к тому же ,при лифте 5-8 см,там все не так критично,и можно оставить как есть ( кардан).
@Делика Стихия Я когда лифтовал Делику на 5см, то опускал все балки и раздатку на те-же 5см. Правда радиатор опустил на 2,5см. На амортизаторы ставил удлинители штока тоже по 5см. Все карданы остались родные.  Рулевой вал тоже удлинял на 2,5см. На ступицы передних и задних колёс точил колёсные проставки шириной 25мм. А передние цапфы просто удлинял на 6см.
Не обязательно,и даже не нужно опускать раздатку,на то же самое значение,что и балки.
Максимум 2/3.
В идеале вообще не ставить там опускающие проставки,т.к. они постепенно выворачивают и отрывают кусок лонжерона, вместе с закладной.
Лучше переделать траверсу, удлинить ее вниз, подрезать кронштейн подушек.
Я так не своей машине когда то сделал,и ещё на нескольких.
До 100мм вполне.
Больше конечно надо проставками.
