михалыч алт Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 @Делика Стихия Я появился на в Деликаклубе в 11 году. ))) Цапфа не чугунная. Она металлическая. И отлично варится электродами ОК46. Не одну цапфу переварил. Вообще без проблем. ))) Цитата
михалыч алт Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 @Krogo Всё есть в клубе. Тысячу раз всё обсуждалось. Цитата
Сергей К Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 @Krogo Вот фото с интернета, моё не сохранилось как проставки правильные стоят. У меня стоял примерно такой комплект. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 Минимальная проставка с уводом,60 мм. Как раз ее и сделал Самоделкин первый раз для меня. Он же и есть ( был) ТСТ Потом уже начал их делать. До этого делал только 100. Я всякие проставки себе и людям ставил:60,70,80,100,110. Проставку делаю см на 15-20 больше чем под балками. Больше ходы,и ещё возможность подняться торсионами. Все это изначально копировалось с японских лифтов, потом дорабатывалось под наши условиях.Много лишнего у них. Скажем сзади ( на булке) уже давно не делаю проставки под пружины,а переношу на мост,и ставлю патрулевые пружины передние+2.Получается сразу лифт 5". И спереди,при проставке под балками 4", и проставке под шаровой 120 ,тоже 5". При этом ходы больше, устойчивость выше. 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 @Делика Стихия Молодец! Цитата
Krogo Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 Ну такой лифт мне не нужен🙂. 3см, вполне устривало. Цитата
Сергей К Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 (изменено) @Krogo Не вижу смысла вообще в проставки 3см. Вот фото моего авто сейчас без проставок и при желании перед можно ещё накрутить но мне не нужно, зад тоже без проставок. Амортизаторы все стоят Монро. Задние с увеличением хода на 2" Изменено 23 ноября, 2025 пользователем Сергей К Цитата
серыйеж Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 @Сергей К Ну это и так понятно, со штатным размером резины в проставках необходимости нет. Все заморочки начинаются с - "Хочу резину побольше!" Цитата
Сергей К Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 @серыйеж Самое интересное что кому я ставил проставки все ездят на штатной резине а когда спрашиваю говорят просто хочется повыше и чтобы не было жёстко. Те что ставят проставку на шаровую то со временем начинает ломать краб, лучше на цапфу тогда всё работает как надо. Цитата
михалыч алт Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 У меня на машине стоят колеса 265х80х15. Машина задрана. Так залазить в машину проблематично (с прыжка). А вылазить - просто выкатываюсь. ООООчень высоко. Жена ворчит "Пока в твой паровоз залезешь всю юбку порвёшь". ))) Говорю садись в салон! Так нет-же. Спереди всё видно. "Сижу высоко, гляжу далеко". ))) Цитата
серыйеж Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 2 часа назад, михалыч алт сказал: Жена ворчит "Пока в твой паровоз залезешь всю юбку порвёшь". ))) Всегда дамам в раю чего-то не хватает! Классное звание "капитан"! И красив, и молод, и здоров, и статус уже есть, и звёздочек на плечах много, вот только чулок не напасёшься! ))) Цитата
серыйеж Опубликовано 23 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2025 В 19.11.2025 в 06:26, tixon сказал: Опубликовано 9 часов назад Я у себя после трещин, переднее ребро верхнего вот тут у меня взрыв мозга происходит. вот почему основная нагрузка на заднюю часть ,а лопается передняя ? Потому, что переднее длиннее и тоньше, от сайлента до шаровой рычаг больше. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 Не согласен с ненужностью лифта кирпичу. Сам ,кенда то давно, ездил на нём.Кирпичу лифт просто необходим, потому как он обделён геометрической проходимостью, раздатка с КПП висят очень низко,спереди обдув радиатора только снизу. Лифтовать минимум см на 8. Причем можно поставить проставки под балки и под шаровую 6, а торсионами накрутить ещё,при этом либо опустить верхние отбойники, либо ещё 20 мм над шаровой. Чтобы не ломало крабы и рычаги,уже обсуждали,это все легко решается усилением. Цитата
tixon Опубликовано 25 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 49 минут назад, Делика Стихия сказал: Лифтовать минимум см на 8. и получить сумашедшие углы заднего кардана. а если рк опустить ,то теряется весь смысл . Цитата
Делика Стихия Опубликовано 26 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2025 РК не надо опускать на тоже значение,на которое отрываются балки.Достаточно половины Это уже проверено не на одной машине. С карданом решений много всяких ( ШРУС,Гука,доворот моста). И к тому же ,при лифте 5-8 см,там все не так критично,и можно оставить как есть ( кардан). Цитата
михалыч алт Опубликовано 26 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2025 @Делика Стихия Я когда лифтовал Делику на 5см, то опускал все балки и раздатку на те-же 5см. Правда радиатор опустил на 2,5см. На амортизаторы ставил удлинители штока тоже по 5см. Все карданы остались родные. Рулевой вал тоже удлинял на 2,5см. На ступицы передних и задних колёс точил колёсные проставки шириной 25мм. А передние цапфы просто удлинял на 6см. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 26 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2025 Не обязательно,и даже не нужно опускать раздатку,на то же самое значение,что и балки. Максимум 2/3. В идеале вообще не ставить там опускающие проставки,т.к. они постепенно выворачивают и отрывают кусок лонжерона, вместе с закладной. Лучше переделать траверсу, удлинить ее вниз, подрезать кронштейн подушек. Я так не своей машине когда то сделал,и ещё на нескольких. До 100мм вполне. Больше конечно надо проставками. 1 Цитата
Krogo Опубликовано 4 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2025 В 17.11.2025 в 22:27, Делика Стихия сказал: Я вообще полностью провариваю верхние рычаги,перед установкой.Практически со всех сторон.Один раз рвало даже усиленный,потом поменял металл 2 мм,на три. А так,вся эта идея с деликовскими несущими верхними рычагами- беда.Слабые они изначально. А система сайлентблоков вообще дрянь.Не зря на пыжиках несущие нижние,они и сами массивнее,и сайленты намного мощнее. Поэтому усиливая торсионы, неизбежно ослабляем рычаги. У меня усиленные торсы Айрмэн служат 12 лет,с силовым бампером,лебедкой и броней мощнейшей, спокойно себе служат, прошли сложнейшие трофи рейды.А рычагов хватает на два года,потом сайленты в хлам. Привезли мне рычаги верхние. Смотрю на них и думаю- как мне проще? - эти усилить? А их поведет полюбому, или новые из 8мм ,вырезать плазмой заготовки, под сайленты, трубки выточить и сварить...как на паджерики делают. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 5 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2025 (изменено) Я тройкой листовой усиливаю. Ничего не ведёт.Это же не труба. Тем более не за раз,а сначала прихватываешь,а потом отрезками провариваешь,с разных сторон. Конечно заново лучше. Ещё бы сайленты подобрать покрепче. На Паджеро то они не нагружены, верхние рычаги. Изменено 5 декабря, 2025 пользователем Делика Стихия Цитата
Igor197703 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2025 В 04.12.2025 в 19:38, Krogo сказал: Привезли мне рычаги верхние. Смотрю на них и думаю- как мне проще? - эти усилить? А их поведет полюбому, или новые из 8мм Доброго,Антон на вареных катает по бездору лютому на 36 злых тапках и живут. Я заморочился и сделал кастомные рычаги из 8ки,дабы к теме этой не возвращаться. Цитата
Krogo Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января Вот так повело верхний рычаг. Второе фото- усилил накладкой и пруток на 10мм по наружке пустил. Цитата
Krogo Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января Вообще, торсы от пыжа вещь хорошая, но сразу возникают проблемы- надо усиливать рычаги, ладно, но еще и кулак гнет- там где раньше ехал 10-20кмч, теперь и 20-40 комфортно, а нагрузка выросла на подвеску- кулаки загнуло постепенно. Посоветовали, поставить кулаки от булки, они покрепче кирпичевских. Вот , пытаюсь воткнуть, но пока ни как- надо нижний рычаг удлинять, почти на 4см, что бы развал выставить, но тогда привод короткий получается. Или верхний рычаг укорачивать на 2 см, а нижний удлинять на 2 см . Думаю. Очень не хочется сам кулак пилить- варить... Цитата
Сергей К Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января @Krogo Может попробовать поставить верхний рычаг от L400 и ничего пилить не надо будет. 1 Цитата
Krogo Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января Надо привода искать, подлиннее. От пыжа или булки. Вроде, у них подлиньше. Длину бы приводов- булки , паджеро, кирпича найти. Кирпичика лежат запасные- их померить могу. Вот остальные... Цитата
Krogo Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января Надо привод, длиннее, чем кирпичевский, на 4- 5 см. Цитата
