3 часа назад, Семеныч сказал:
Это для опережения впрыска, а не количества топлива.
Ты не прав, это именно ограничитель подачи топлива. Себе в ТНВД поджал эту пружинку, и двиг стал веселее ехать.
52 минуты назад, slake@altai сказал:
Ты поджал пружинку в рычаге режимов, а пружинка холостого хода стоит в силовом рычаге, что дозирующую муфту двигает.
53 минуты назад, Семеныч сказал:
Более правильный угол впрыска, вот и веселей
Не надо путать рядный ТНВД и ТНВД распределительного типа.
В нашем ТНВД грузики ограничивают подачу.
1 час назад, Семеныч сказал:
Более правильный угол впрыска, вот и веселей.
Скажи мне мил человек, а как угол опережения влияет на звук работы мотора? в Моём случае, звук работы не изменился, почему ? :)
4 часа назад, slake@altai сказал:
Вот у тебя он и глохнет что мало холостых, а АКПП пинается что тросика нет. В баке надо бы топливозаборник смотреть.
Я на канистре :huh:. Канистра сейчас напрямую к ТНВД и обратка в нее же
1 час назад, slake@altai сказал:
Ну и ?
 В баке надо бы топливозаборник смотреть  - Сейчас же я напрямую без бака подключен с канистры и то же самое . Не пойму тогда ?
Изменено пользователем Jack_S
я , может невнимательно прочитал , но так и не понял ,- если на нейтрали ,на прогретом, выставить  х.х. свои положенные 750 . мотор их будет нормально держать на нейтрали ?
Проконсультировался с дизелистом,занимается больше 30 лет насосами.
По его версии воздух.
В ТНВД нет таких механизмов,которые то работают,то нет.
Насос низкого давления в ТНВД центробежный,и совершенно не терпит воздуха.
Что предлагает.
Так как при работе центробежного насоса создаётся разряжение на входе,сальник герметизирует вал именно от проникновения воздуха внутрь.Поэтому при работе течь не будет,а вот на стоянке нужно создать небольшое давление внутри корпуса(достаточно эту самую канистру поднять под потолок)и если ему крышка то будет мокреть.Можно использовать грушу или лягушку для создания этого самого небольшого давления.
Вообщем нужно снять защиту и обеспечить обзор проблемного места,для пущей уверенности вытереть насухо,если наутро подтек-это он.
Если в насосе выработаны втулки на валу,то при увеличении нагрузки на ремень ГРМ,он перекашиват сам вал и подсос воздуха может быть больше или меньше.
Ремень натянут нехило даже когда в покое,не говоря уже про 2-3 тыс.оборотов и всю эту нагрузку держат 2 втулки,при перекосе вала сальник держать долго не сможет.Поэтому если замокрело скорее всего полная разборка насоса с заменой этих втулок.
11 часов назад, tixon сказал:
Не всегда как карты лягут. Утром заводишь она прекрасно работает до полного прогрева, но только пока не дотронешься до педали газа, на газ нажал а дальше как повезет, может временно так же нормально работать а может сразу и на нейтрале терять обороты. Газанешь они ствнут заметно ниже, еще газанешь они станут выше еще раз прогазуешь может вобще карбасить начать. Если колбасить начало то однозначно будет на перекрестках глохнуть на D
Насос низкого давления 12вольтовый от сельхоз техники хочу подключить на подачу к фильтру и посмотреть будут ли изменения. Вопрос - этот насос мне не чем не навредит ? Тойсть не выдавит там сальники какие нибудь в ТНВД ? Дезилисту позвонил говорит хз, пока катайся я руку сломал как выйду на работу то посмотрим твою машинку. Вот пока жду приема дезилиста, хочу насос поставить и шланг прозрачный поеду куплю на обратку. По ТНВД я не понимаю неужели два ТНВД могут себя одинаково вести ?
Вот такой насосик, что бы давление на подачу добавить и поездить посмотреть будут ли изменения.
36 минут назад, Jack_S сказал:
Думаю могут  и это из за привода ТНВД ремнем ГРМ, который на втулки действует одинаково во всех тнвд.Втулкам от нагрузки ремнем достается от времени, ну изнашиваются они" яйцом".
Ничего этот насос не выдавит,максимум-начнет сопливить из под сальника на холостых или на заглушенном моторе,что не есть проблема.
Slake@altai.
Про нагрузку которую создаёт вакуумный насос в момент торможения.
Написал,а потом подумал,там нет никаких систем включения выключения,вакуумный насос похоже работает с постоянной нагрузкой.
21 час назад, Jack_S сказал:
При резком торможении начала глохнуть
А при резком ускорении в себя не приходит? Может болтается что-то?
При осевом перемещении? Пока там не сточится так что маховик за блок задевать не будет, особо ничего и не услышишь
