Delica кирпич 4D56 в гору еле идет
  • Ответов 89
Правильно поставленная проблема это 50% успешного ремонта. Можно сказать греется, а можно сказать не едет.  Вопрос что первично. Нагрелось и ехать перестало, так что двигатель клинит. Или перестало ехать и полезла температура.
В 07.11.2022 в 22:56, Stinger сказал:
Судя по всему ТС не особо парится,иначе он отсюда не вылазил бы.
Точно Саня.
В 07.11.2022 в 21:56, Stinger сказал:
))) Нет, наоборот, просто уже задолбал всех стошников. нашел вроде толковых и на деликах специализирующихся. Ответы и советы регулярно читаю, и долблю в нужном направлении мастеров. Спасибо, очень много дельных подсказок. Да и по ходу ремонта одного - вылазит что-нибудь другое. Этак я через пару месяцев все железо переменяю)))
В 04.11.2022 в 22:17, Stinger сказал:
Про термостат с муфтой забудь. Лучше опиши разницу после замены акпп,полюбому же появилась?
И да,проверь наддув.Если меньше 0,7 ищи причину недодува,их тоже не мало кстати.
По трассе стала медленно, но все-таки разгоняться. До 80-100 спокойно. После 2 недель эксплуатации новой коробки правда появились толчки при переходе с 1 на 2 скорость. В районе - 18-20 км/ч. Остальные переключения нормально. Скорость набирает медленно, я больше 2000 не нажимаю. И в небольшую горку теряет скорость значительно. На затяжном подъеме не более 40 км/ч набирает.
Теперь попутно вылезла проблема с отоплением - слабый поток переднего обдува, что на лобовое, что в ноги...
Так что скучать времени нет, на форуме регулярно, но в разных темах)))
1 час назад, mikedes сказал:
Слабый обдув, нужно почистить наружную поверхность испарителя кондея. Он обычно забит ватой (пыль с маслом).
9 минут назад, михалыч алт сказал:
Спасибо, по мануалу не пойму как к нему подобраться...
К нему подобраться- целый ритуал!
Я снимал полностью торпеду(утеплялся)
И тогда разобрался что да как...
Посмотреть масштаб трагедии можно сняв бардачок...
Там у меня на кондее был валенок! Благо в магадане кондей лишняя опция- вместо него поставил фильтр салонный....
6 часов назад, mikedes сказал:
Добраться просто. Открутить заслонку рециркуляции всасывающего воздуха. Она прикручена на левой фаре внутри салона на несколько гаечек. Но сначала нужно снять тросик. Затем в образовавшееся отверстие можно свободно подлезть к наружной поверхности испарителя кондея. Аккуратно! маленькой одёжной  щеткой удалить с поверхности накопившуюся пыль и мусор. Можно использовать старую зубную щётку.
13 часов назад, mikedes сказал:
 Насколько мне помнится 4д56 только с этих оборотов и начинал ехать. А учитывая то что у тебя ещё и АКПП, то и не будет ехать. Ибо бублик всю мощность съест. Крути двигатель  до 2800- 3000.
5 часов назад, михалыч алт сказал:
По моему проще мотор печки открутить.
1 час назад, Lekar сказал:
и что он там увидит ? валенок образуется с другой стороны
хотя если воздухом попробовать продуть.
Изменено пользователем tixon
С какой другой стороны?  Весь этот пух задерживается радиатором кондея, так как он стоит раньше и именено со стороны мотора.  Между кондеем и печкой ничего не образовывается.  Возможно что с левым рулём все как то по другому устроено, но с правым именно так.
Если снять моторчик печки, то это ничего не даст. Радиатор кондея стоит первый. Затем поток воздуха идет в печку. Поэтому весь пух на испарителе кондея.
59 минут назад, Lekar сказал:
С левым рулем всё тоже самое, только противоположное.
19 часов назад, михалыч алт сказал:
Спасибо
13 часов назад, Lekar сказал:
Спасибо, понял
3 часа назад, михалыч алт сказал:
А снятие заслонки даст? А потом как ты из этой дыры через крыльчатку пролезешь?  Мотор снял и лезь спокойно рукой, крыльчатка не мешает.
Не... Там на отводе тросик заслонки... отвод снимается и гофра... И валенок как раз на кондиционере... А со стороны моторчика никак... Всас как раз из-под фары- отвод- гофра- кондей-печка....
Если придумать быстросъем на гофре... Она пластиковая...
Была мысль серпянку наклеить за фарой... Как фильтр грубой очистки...
5 часов назад, Lekar сказал:
Про какую заслонку речь-то? Я про заслонку рециркуляции всасывающего воздуха. Она стоит на фаре (перед кондеем). И причём тут мотор? Он вообще в стороне.
Снимать торпеду однозначно, только тогда можно нормально добраться ко всем элементам вентиляции, а заодно проверить и промыть воздуховоды. Отсутствие салонного фильтра досадный недостаток  кирпича.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Про эту заслонку и она переключает откуда забирать воздух из салона или с улицы из-за фары. А дальше куда воздух после этой заслонки поступает?
