Реальный опыт снижения расхода бензина 6G72/74/75
1 час назад, KlimCD сказал:
А если исчо и пару прошивок попробовать - вааще "огонь"...:hooligan:
Про дроссель, даже, молчу.:19:
Про дроссель можно по подробнее?
  • Ответов 76
Разговор глухого со слепым.
Манера езды, условия эксплуатации, резина, техническое состояние, регион, высота над уровнем моря…. Всё это влияет на расход чуть более чем в 2 раза.
Не суй руки в налаженный механизм.
15 +- хороший расход.
Писееец 20и 16  борьба за копейки.
По городу продай  нахер купи пукач 1.5 литровый . Религия нищета......
Технически ты не готов заниматься  тачкой.
Любой сервис справится с задачей  уменьшить расход и забеднить смесь
Последствия конец мотору
Лично проверено несколькими зимами. Зимовка в тёплом гараже, снижает расход.
23 минуты назад, slake@altai сказал:
Так понятно, всё теплое и разогревать не надо на ходу. Особенно в сильный мороз
В принципе, теоретически, если поставить скоростные пары от Паджеро Спорт 4.222 и колеса типа 195/65Р15 расход должен упасть процентов на 20%. ))  и фронтальная проекция упадет, динамика +/- сохранится)
Проходимость будет на уровне какого-нить паркетника, так большинство и этого не используют.
Лет 10 тут это предлагаю, но почему-то никто не хочет пробовать этот вариант))
Если ты будешь кататься по одной трассе, без скачков, то да. А в городе вырастет в разы ))) Ведь недаром на дизеле есть кнопка троганья со 2 передачи, а на бензинке её нет )))
Имхо ничего в городе не изменится. При уменьшении передаточного уменьшится и рычаг (диаметр колеса). Двигатель перейдет в режим более низких оборотов, будет меньше жрать, но момент у 3л для городских условий вполне избыточен. Упадет сопротивление качения, меньше момент инерции и т.д.  В горах, да, экономии не будет, поскольку придется выходить на плато момента 2-2,5 тыс. неясно как поведет себя автомат в этой ситуации. Косвенным доказательством, что на маленьких колесах много момента не надо, то, что на мелкоколесные недоприводы ставят 2-2,4л бензы и ничего.
Кстати, есть же  прульные недоприводы с АКПП в клубе с 2,4? Есть ли разница в расходе с булкой 4ВД 2,4 и какая? И какой там автомат
В 26.02.2023 в 00:25, Craig сказал:
На этом размере колёс это будет несусветное .... ))))))
П.п. 4.1, п.п. 4.2, неделя молчания.
Ну тогда и не надо пытаться обмануть физику. Либо найдите 2х метровый автобус с 3л мотором  и колесами 30 дюймов и маленьким расходом. Помог бы ДЖИдай 3,5, но он наверно не влезет, там головы двухвальные.
А насчет газа для нас идея хорошая по 2м причинам - 6G72 очень долго беспроблемно работает на газу (в отличии от тойотовских моторов) я лично проездил 7 лет (два комплекта аппаратуры) а мотору хоть бы хны.
- плюс у нас запаска удачно висит под брюхом - и влазит 94л.
Но газ нужен хороший и правильно настроенный.
10 часов назад, slake@altai сказал:
Че это нет то? Есть кнопка помощи трогания в гололед.
Тема не о чем едешь в любой сервис говориш
Я готов платить деньги, я не нищеброд Я жадюга хочу экономия топлива!!!!
Я готов вам платить !!!!!!
Забедните мне смесь прижмите расход.
Все вопрос решен
2 часа назад, olds сказал:
Все вопрос решен
Сам же выше уже писал, что пида движку потом. :19:
Изменено пользователем Санёк86
Наивен тот кто считает - Вот сейчас я "вот этот" болтик приглушу, или "вот эти" проводки поменяю, и расход упадёт.  Расход зависит от большого числа составляющих.
8 часов назад, slake@altai сказал:
 Есть кнопка помощи трогания в гололед....
Режим Холд?
Да. Как раз такая лампочка зажигается на панели.
Вот всех моих бензинках была такая кнопка.
21 минуту назад, Семеныч сказал:
Что она дает?
Трогаешься со второй, что бы в гололёд при трогании  пробуксовки не было.
В 28.02.2023 в 07:06, slake@altai сказал:
Режим Холд?
По-моему режим холл и спорт это функции коробки и ни как не связаны с двигателем. Там вся завязка с двигателем это сигнал с тпс или дпдз.
Режим холд это старт  со 2 скорости, режим спорт это затягивание переключений по оборотам двигателя.
Начнём с самого элементарного, ставят колёса большего диаметра, но при этом не меняют главные пары в редукторах. Не меняют шестерёнку спидометра в хвосте раздатки. А ведь по ней АКПП включает скорости, АКПП просто "перекручивает". Полудохлый бензонасос, он "недодаёт" топлива, это сказывается на мощности двигателя, она падает, а с этим полудохлый мотор начинает жрать больше. Тоже и забитая сетка топливозаборника. Забитые трубки топливной магистрали. Уставшая АКПП так же влияет на расход. Льющие форсунки, и ещё, ещё, ещё чего :)))
У меня тут трабл был, как то авто стало чуть по другому  ехать,  разгон и накат не те, расход чуток вроде как поднялся. Я так катался, до поры до времени, когда уже скрип не пошёл. При чём я сразу погрешил на ступичный подшипник, еду ровно скрипа нет, руль чуток поверну, скрипит, думал либо он, либо игольчатый. Приехал почти ночью домой, т.к. мне рано утром в рейс, не разбираясь что и как  быстро поменял ступицу, и сразу  на тест драйв, скрип не пропал. В итоге оказалось заржавели задние направляшки на суппортах, скрипели зажатые колодки .....))))
  • 3 года спустя...
Дополню тему. Расход повысился вдруг. В городе заправил 10 литров из канистры после остановки мотора, так он её выпил за 36 км. Просчитал с учётом большего диаметра колёс пробег. На 100 км прикиньте сами. Диагност, после подключения к MUT приговорили ДМРВ. Вскрыли, нашли под увеличением где пайка повреждена на ножке какой-то микросхемы, пропаяли и всё вернулось к норме. Это не 12-13 литров конечно, колёса не позволят.
