Установка угла опережения впрыска
Искал набор,ничего найти не смог. Вопрос такой,подойдет ли наборчик RF-902G12 для регулировки УОВ на 4D56 ?
Почитай про это здесь, и сделай вместе с автором выводы, он сделал ))) - https://www.drive2.ru/l/650765474304379029/  он от интеркулера в восторге ))) Есть у него дальше записи про это. https://www.drive2.ru/l/656313609978126178/
Читал я это уже. Свой кулек от Паджеро выкинул.  Ставлю водяной кулек с своим радиатором и помпой. Нет километров трубы.
https://postimg.cc/v4Cybrx9
https://postimg.cc/8703LT1V
https://postimg.cc/4mJFMBwy
https://postimg.cc/sQjhyQLY
Изменено пользователем Яков77
яша ,закажи токарю .  главная цель закрепить индикатор.  хоть цангой хоть винтиком сбоку ,
в насосе резьба м8 х1 . длинну сам замереешь . чтоб в трубки не упирался . или еще куда .
центральный шток сделаешь из спицы велосипедной. купи их штук несколько . подгонишь по длинне.
Спасибо за совет,только уж лучше купить готовый и пусть будет.
Выставил у себя уов. У друга на Старексе такой же двигун стоит. Отрегулировал ему. Машинка полетела. Мы с ним никак не ожидали такого результата. Буд-то подменили машину.
яша яша ,двойка тебе за исполнение .))) штуцера топливные почему не закрыл
а потом удивляемся -все было хорошо и тут распылитель потек
Все закрыто скотчем. Два колпачками,два скотчем.
После капиталок выставил по индикатору, а потом по стробоскопу доворачивал.
Поделись опытом,как по стробоскопу делал? Это же не зажигалка не разу.
Специальный стробоскоп нужен. Пьезодатчик вешается на трубку идущую к первой форсунке он и обеспечивает вспышку стробоскопа.
Стробоскоп универсальный, там в комплекте и на зажигалку и на дизель шнурки есть. Есть один момент, при польговании дизельным стробоскопом надо убрать фиксирующую пластинку с топливных трубок, а то метка скачет и пьезодатчик зажимать ближе к форсунке.
мы пробовали штки 3-4. и на стенде и на машинах . бесполезно . скачет метка . и каждый раз показания немного разные . на стенде от ручной установки отличается может на 2-3 градуса
а это 4-6 на к.в.
да и зачем оно нам ? ну допустим мы нашли момент начала подачи ,а дальше что ? в  мануале нет данных сколько оно должно быть.
Изменено пользователем tixon
5 часов назад, tixon сказал:
Как это нет, а - 7град после ВМТ для пхуна с маслянной турбой и - 9град с водяным охлажденем. На гребёнке 0 - 5 - 10град.
@Семеныч Конечно! впрыск именно после ВМТ. :-)
3 часа назад, серыйеж сказал:
Не знаю, у кого как. У меня в моторе турбина с маслом только, а вот поршневая и гбц уже нового образца,а тнвд и форсы тож старого образца,распылы 112, егр заглушен. Плунжер новый.Дык вот вопрос,какой угол ставить, 7 или 9? ))
@Stinger Как мне кажется это зависит от того какой ТНВД с автоматом прогрева 9 или ТНВД обычный 7
@Сергей К  автомат прогрева только при холодном запуске работает. На горячую то так же 9градусов и остаётся.
11 часов назад, Сергей К сказал:
Себе угол устанавливаю на слух.На прогретом валю ТНВД к мотору, пока не появится звук перекатывающийся орешков. учил старый дизелист.
@Stinger Я точно знаю что у меня 7 даже наклейка на капоте под сидухой пассажира есть, мотор у меня старый клапана торчат, охлаждение турбины масло, ТНВД простой до безобразия. Только ТНВД свой я отрегулировал на прогретый мотор на слух и реакцию когда резко на педаль газа нажимаешь. Я думаю что по прибору можно отрегулировать, только дизельное топливо у нас по качеству не такое как в Японии цетановое число тоже отличается, соответственно к нашему топливу надо градус другой. В Японии цетановое число 50 а по ГОСТам РФ летнее 40-45.
В 08.05.2024 в 13:57, Сергей К сказал:
Ну, а другой, это какой?
@Stinger Точно сказать не могу так как выставляю без прибора, но точно то что относительно того как стоял ТНВД с завода я его довернул немного раньше, и своим знакомым после ремонта ТНВД да и так всем сделал немного раньше,зимой холодный запуск у всех стал намного лучше да и так мотор стал порезвей на разгон. Самое главное не перестараться а то мотор будет жёстко работать. Если у меня был бы прибор то я точно сказал какой градус, но мне нет смысла покупать прибор так как с моторами в последнее время ковыряюсь редко и прибор будет просто валятся. Я в основном на ходовку перешёл.
@Сергей К заметил такую штуку,я когда тоже выставлял на слух, ставил прям на грани стрекота, запуск от вида ключа, с места подрыв хороший, но... по трассе после 80-90 обгон проблема, мотор мычит и не едет. Когда поставил первый раз с индикатором 9 градусов,запуск чуть по бензиновому стал, мотор прям фырчать стал, мягенько. С места уже не так резв,но по трассе я удивился, иду 90, нажимаю на педаль и он уверенно разгоняется. Потом поставил угол 7 градусов, ща катаюсь смотрю, но на скорости, однозначно, когда раньше угол - разгон хуже.
Единственное что, по расходу на 9 градусах не засекал. У меня акпп, на 7 градусах, город 14, если не стесняться,а трасса, если не более 110,9,5-10 литров.
Колеса АТ 30е
