@дедушка  не выйдет просто заменить, так как родные волговские не имеют вывода минус, он у них сразу на корпус выведен, и пищат когда на них +12в подаёшь. А у нас система иная +12В сидит на проводе постоянно, а второй замыкается на массу и тогда пищит.  Надо либо ставить реле, либо крепить их через кусок тексалита или плассмасы, чтоб они корпуса авто не касались.  Такая же проблема и на паджеро2.
А в чем проблема поставить реле? На родные сигналы приходит постоянный плюс и минус от кнопки на руле. Подсоединяешь реле к трем выводам. Два вывода с плюсом замыкаешь между собой. Он будет подавать питание на сигналы и катушку реле. Сигналы естественно подсоединяются паралельно. На один контакт реле родной провод от кнопки на руле. При нажатии на кнопку (на руле) будет срабатывать реле. И питание будет подавать на сигналы.  Сигналы естественно крепятся на кузов без всяких проставок. Работы на пять минут.
@михалыч алт Ага! Только + завести с АКБ,  будет работать и без ключа (иногда это нужно) и громче. А еще рекомендую вынести сигналы со штатных мест под капот (посуше, и обслужить/заменить проще)
Изменено пользователем Alex/S
59 минут назад, Alex/S сказал:
И гореть будет машинка ярче и дольше, если что.
Нельзя напрямую, защита должна быть, предохранитель.
@Befs На родном проводе на сигнал уже есть защита (через родной предохранитель). Его вполне хватит.
@Alex/S Можно на крышу поставить. Как например у меня.
  • 7 месяцев спустя...
ХМ, первый раз с таким сталкиваюсь, кто в в теме, подскажите по следующие ситуевине. Пропал сигнал… вчера был, сегодня нет. не куда не лазил, не че не делал. Проверяю пред: место №12, -10А-в обрыве. Меняю, и тут начинается! При отключенном зажигании и клюем в кармане включается магнитола, часы и прикуриватель но сигнал так и не появляется! Что за четовщина?! Зажигание не включал, не стал экспериментировать.
Машина дорестайл 1994 год с ESC, подкапотном блоке предов место Х01-пустое. Единственное что в голову приходит-обрыв массы. Есть какие мысли?
ПОДУШЕК НЕТ-СОВСЕМ (их не было).
@gruskov Может замок зажигания выпендривается?
Нашёл где потерялся сигнал, сгнило все напрочь, одна дудка в утиль, вторую после колхоза удалось завести. Все заработало.как оказалось, пред из 12 места отношения к сигналу не имеет. Чьи-то ручки пошалили. Завтра буду заказывать контрактные дудки...
1 час назад, gruskov сказал:
Оно вам надо, смысл? Волговские лучше, или китаевские какие-нить.
Правда, придется с минусом поколхозить, но это легко.
а мне больше от ваз2106 понравились .
. размер и вес меньше волговских . звук громкий и приятный.   цена копейки..
Изменено пользователем tixon
@tixon Волговские лучше сигналят. А еще лучше поставить воздушную дудку (или две). Можно как у меня. Мне нравится звук (как у тепловоза). Правда в городе его нельзя применять (но иногда приходится).
7 часов назад, михалыч алт сказал:
Чей та? Пункт ПДД? Все можно, хоть обдудись.
@Shadow from Omsk  Гаишникам это не понравится. )))
10 часов назад, михалыч алт сказал:
Им пофигу при наличии полиса ОСАГО (значит, есть действующий ТО). Я тебе больше скажу, нигде не нормируется, каким должен быть сигнал. Пневматическим или электрическим.
@Shadow from Omsk  Может это у Вас так. У нас гаишники другие. Как-то остановили меня и спросили "Почему на крыше стоит 4 туманки" ? Я им говорю, для красоты. Они не подключены. А они не положено. А раньше в ПДД было конкретно написано, что применять звуковой сигнал в городе запрещено. В виде исключения только для предотвращения аварийных ситуаций.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
А доказать, что не было аварийной ситуации, крайне сложно.
@Befs Если есть видеорегистратор, то не сложно.
По факту, народ сигналит, и никто никого не штрафует, не?
А за дудки, могут обуть, переоборудование.
Изменено пользователем Befs
16.06.2021 в 10:43, михалыч алт сказал:
Это легко лечится жалобой в СБ и прокурору.
Ответ неправильный! Правильный ответ: "Перевожу принадлежащий мне груз, закрепив его надёжным способом".
Это и сейчас запрещено. Но нигде нет разделения на пневматический или электрический звуковой сигнал.
@Shadow from Omsk  Спасибо за разъяснения. )))
13 часов назад, Shadow from Omsk сказал:
:-) Тоже вариант
13.06.2021 в 18:14, gruskov сказал:
У нас штатная проблема, из-за постоянного плюса, отгнивает постоянно и всегда)
Вариант с родным реле лечится перекидыванием двух проводов в черном ящике под капотом.
Если его нет, не сложно вернуть, как на машинах с подушками.
Я как то сочинял пост про переделку, давно было, году в 2008-2009.
