@Denikin,Всё это как раз и касается лифта авто, я говорю про А-образный рычаг, его только ещё никто на Делику не внедрил. Я уже писал что вся инфа по теме лифта есть на нашем форуме,я свою лифтовал сам из всего прочитанного здесь.
@михалыч алт, Много всего перечитал про это (А) Для себя пришёл к выводу что меня пока моя подвеска вполне устраивает.
  • Ответов 3 тыс
Согласен. В теме черт ногу сломит. Порабы уже в ФАК выложить вытяжки из лифта. Сам 4 раза читал сначала, все 4 раза находил много нового )))
А почему токарю ты готов платить, а размеры тебе за бесплатно, просто по доброму сказать должен? разве это не работа, как у токаря?
О_о
щаз еще раз пересмотрю))
я так думаю на форуме не бизнесом занимаемся. а общаемся чисто мужски.
каждые разные цели здесь приследует
Форум- это место, где можно поделиться опытом, идеями. Я с удовольствием поделился бы наработками технического плана, но увы, в силу определенных причин я не владею требуемыми навыками.
поддерживаю @Navi, полностью!Увы тоже нет должных навыков но все же кое каие свои творения чертежи габаритных стоек, стойки под ПТФ и чертежи планок брызговиков выкладывал и тут и на Драйв2
Что касается чертежей под 4 дюйма то себе изготавливал по чертежам Самоделкина которые он любезно предоставил но с оговоркой ни кому их ни давать что до сих пор и делаю впринципи даже уже и забыл где этот файл лежит на компе. Что касательно проставки под шаровую то где то есть чертежик который просто нашел в интернете там правда нарисованно от руки но если надо могу его дать так как сам его просто нашел в инете
@Девяткин, хм...
Ну вот смотри тебе дали чертеж, ты изготовил и все более ни кому не дал, а тут тебя просят это сделать! Наверно это и есть отличие, не так ли?
@paul-irkut, да мне дали чертеж за что Самоделкину низчайший поклон тк врядли бы я когда смог купить готовый комплект, до сего момента чертеж от меня ни куда ни ушел а просят регулярно! Единственно то что нашол сам могу сам и дать! то что так сказать в свободном доступе в инете По поводу Володиного чертежа ко мне регулярно обращаются но приходится разъяснять что ни дам кто то сразу понимает а кто то с третьего раза.
зы) касаеться лифта) а именно про втулки на амортизаторы)
пошёл я на завод так как нужных размеров не где не нашёл) на завод со своим чертежом) мне нащитали смету в районе 160р зап втулку) я спросил за что? я ужаснулся)))) за запуск производства и станка и инженерной доработке)
так они в магазине по 15р валяются миллиметром меньше)))
я так понимаю инженер на не запатентованный элемент имеет один раз денег) сливая его в общество)))) здесь он может сам цену и ставить и играться с ней) а не нравиться иди докторскую защищай) разработку потентуй и имей с неё всю жизнь)))) а каму это интересно бумажная волокита)
Вот и получается спрятали карту от клада) и ктото с него потихоньку щипает) и не тот кто закопал!
мой чертёж) тоже на всеобщем обозрение) прошу не пинать правильно или не правильно сделал и рассчитал угол от высоты) но всё работает и развал в норме) и делалосмь это в домашних условиях из подручного материала и металла))) может есть минус к безопасности но не дай бог)
для этого и форум чтоб обменивваца информацией)
  • Like 1
@Navi, Прям аж плюсанул за мысль. Полностью поддерживаю сообщение 2383
Ну так уж сложилось, не любит у нас народ инженеров)))
Изменено пользователем Mihey
)) Вот и имеет то, что имеет))
@Denikin, мысли пошли в верном направлении, но до конца так и не дошли))) ну и по пути сходили пару раз не туда))
не дорос до инженера) могу и ошибаться) имхо)
Самое простое изготовить эскиз приставки прямо на месте.Это самый колхозный вариант,если нет спец программ.Я один из разов (не один раз перестраивал машину и подрастал вверх)просто придерживая авто на подъемнике,и потом опуская его до состояния обычной загрузки (торсион откручен),выставил развал колеса по уровню,потом измерил смещение центров.Это уже после отрыва кузова.
Антон, дело не в программах, это и на бумаге прекрасно делается. Программы появились только в 80-е, а широко, так вообще в конце 90-х
Имхо .... угол не 12, 16
Один из показателей правильного угла будет наконечник верх.шаровой,он должен быть по центру.
Иначе сначала сожрет пыльник,а потом из за попавшей грязи и неправильной нагрузки на шар,будет быстро его разбивать.
Денис,а че к тебя плоскость для конуса под углом? Конус получается нарезан тоже также или шар компенсирует его?
Антон) на чертеже не видать) не нарисовал) но отверстия низ и верх паралельно углу и по центру) по весне буду делать демонтаж и смотреть верхнии шаровые) пробег уже год и жёских испытаний)
точно знаю что нижние шаровые уже подразбило) но причина и летнии вылазки на алтай)
угол на развале не сошёлся в градус) но потом компеситровался проставкой под краб и верхний рычаг) пластины 5мм)
ещё один нюанс я оставил косую проставку) получился бутерброд)
Ниж.шаровые как раз и не страдают от переделок наших.П верх.в первую очередь,вся нагрузка от торсиона через них идет.
Для себя пришёл к выводу,что все приставки НА верх.шаровую ЗЛО.Возрастает неправильная нагрузка на верхний рычаг,и в экстремальных ситуациях лего рвет как картон.
При расчете приставки под шаровую,вложил размер и приставки на шаровую(обычно не больше 20мм).
Лично порвал три верх.рычага.
Последний раз усилил тройкой с обоих сторон.
Пишу с телефона,прошу прощения за опечатки.
Давно терзает вопрос: а зачем при установке проставки под шаровую в 100 мм оставляют проставку над ней, косую или прямую? Хотя при этом бытует мнение о вреде последней и пользе (не вреде) правильной проставки. К примеру Denikin, да и Девяткин на обоих катается.
@вещий, стереотип)))
А вообще вот почему:" блин 100мало, но было 125 делать.... ну да ладно поставлю проставку. А то если торсионами накручивать, то жестко будет, а проставка вернет рычаг в горизонталь, и будет мягче.."
