Интересные неисправности
Кроилово ведет к попадалову - эта нехитрая мудрость в России никак не приживается.
30 минут назад, NAKAMI сказал:
Так "временно" же (впрочем тут всплывает вторая нехитрая мудрость).
Кстати таким кроилом занимается немало людей на этом ресурсе,и называется это кроило тюнингом.
А здоровая критика нужна.
Изменено пользователем Igor197703
в защиту трубки- теоретически гена на моторе висит жестко . поэтому резиновое соединение там не нужно .
на практике же ,вибростенд под названием 4д56 трясет генератор не слабо .как жестко его не крепи .
тнвд то же жестко закреплен .однако лопнувшие трубки вд не редкость.
по уму шланг вроде надежней . еслиб не качество этих шлангов)))
хз что надежней ?
на газелях трубка сцепления висит без всяких шлангов . то есть главный цилиндр висит на кабине а рабочий на моторе . естественно и мотор и кабина крепится к раме через резиновые подушки . то есть явное нарушение всех разумных инженерных правил . но висят они много лет и не лопаются  воистину умом русский автопром не понять )))
сделать самодельную трубку не сложно . можно взять фитинги от камазовской обратки ,рассверлить и припаять трубку латунью . или медносеребрянным припоем.
 у меня стоит шланг . оригинал от нундая . не грубеет, не мокнет , проблем не создает )))) тьфу 3 раза)))))
Изменено пользователем tixon
1 час назад, tixon сказал:
К турбине трубка идёт и не лопается. На  ТНВД там давления другие и лопаются там трубки когда начинают ТНВД двигать без их ослабления.
А  вот  будет ли кто ослаблять трубку идущую к вакуумному насосу, когда генератор собирался подтянуть ещё вопрос. Вот поэтому и шланг.
В 04.10.2021 в 07:26, AdamRu сказал:
Приветствую Вас, михалыч алт... Ваша идея мне очень понравилась... У самого были такие-же мысли, именно о медной трубке, но они ещё не успели принять окончательную форму... Поэтому, мне интересно - как Вы соединили трубку с наконечниками... Или Вы пристроили их как-то без этих колец соединили, напрямую, как тормозные трубки???... Хотелось бы взять идею на заметку, на будущее...
Подсоединил трубку с помощью прямых переходников (от тормозов).
11 часов назад, tixon сказал:
На гидравлических ситроенах трубки идут везде, в том числе и на заднюю подвеску через всю машину под днищем. Намотаны спиралью в местах перехода между деталями и ходят, не жужжат.  Там давление 200+ так что шланги не особо живут.
10 часов назад, михалыч алт сказал:
Михалыч,доброго дня!
Резьбу(та сторона что к вакууму и к маслонасосу)перерезали или есть готовый вариант?
1 час назад, Igor197703 сказал:
Привет. Я выточил на токарном станке. Хотя если мне память не изменяет, то там обычная резьба м10х1мм. (или м12Х1). Давно это было.
Всем ПРИВЕТ, Уважаемые форумчане!...
На мой взгляд, идея с медной трубкой вполне жизнеспособна, особенно, если учитывать спирали на трубке... Я всё-таки попробую... Правда, пока ещё не знаю, как обойтись без токарного станка...
9 часов назад, Igor197703 сказал:
Спасибо!
Успеха вам!
Взаимно.
3 часа назад, AdamRu сказал:
В автомагазинах есть переходники для тормозной системы автомобилей. Всегда можно подобрать необходимые переходники. В чём проблема?
20 часов назад, михалыч алт сказал:
Здравствуйте, Уважаемый МИХАЛЫЧ!... Просто я раньше никогда сам не занимался ремонтами... Отгонял к мастеру, оставлял машину и уезжал, они всё делали сами, звонили, я приезжал, оплачивал стоимость запчастей и работы, забирал машину... Такая вот простая схема... Да и времени что-то делать самому совсем не было... Поэтому, многих простых вещей, которые знают большинство автовладельцев - почти не знаю... Наверное, вот в этом и есть проблема... Сейчас пытаюсь по-немногу вникать в техническую часть... Вот такие вот пироги...
23 часа назад, serrega2009 сказал:
Попробовать на старые фитинги напаять серебряным припоем...
Этот вариант, может быть, и вполне подходит, но спаять между собой я смогу в лучшем случае два провода... )))
ты хе живешь на юге ,а значит у вас жарко ,значит много всяких холодильников ,значит есть спецы-холодильщики.
отнеси им трубку и запаяют они тебе ее медносеребрянным или латунным припоем за копейки
Трубка ЯМЗ-5344 подвода масла к турбокомпрессору АВТОДИЗЕЛЬ
Артикул: 5344.1118220
А если такую трубку попробовать установить?
И паять ничего не нужно....
расчетное наверно 8-10 . по факту 4 ну максимум 6
 эти мазовские шланги ,не то что рвуться ,просто вечно сопливые на мазах.
а турбину там вроде трубка длинная стальная идет .
21 час назад, tixon сказал:
Приветствую, Tixon!... Спасибо, за подсказку... Так-то оно - так, Tixon!... Юг... Только вот Северный - Кавказ...))) В то же время, Эльбрус наш - Пик Европы... Копец, как всё тут запутано... :):11:Тем не менее, холодильщики, конечно-же есть, впрочем, как и везде... А идея, безусловно, неплохая, беру на заметку...
14 часов назад, serrega2009 сказал:
Приветствую, Serrega!... Купил этот шланг, МАЗ-овский, хотел поставить временно, до прихода оригинального... Наконечники - подходят... Он гораздо длиннее - почти в два раза, и тоньше по диаметру... Показался мне довольно хлипким по сравнению с оригинальным... И каналы масленные там очень тонкие, почти что миллиметровые... Я решил, что это не очень хорошо... Спорить не хочу и не буду... Мнение - чисто субъективное... В безвыходной ситуации, может быть, они и решают проблему со шлангом, только весьма на непродолжительный срок...
