- Последний час
Не нашел тему .... Какой фирмы лучше задние тормозные цилиндры? Думаю,если буду делать ревизию родным,там будет всё в кавернах...
Ща переобую маленькие, разгонные машины. Полезу смотреть, отпишусь.
- 3 ответа
- 1
— Вот молодёжь наглая пошла... — А раньше как было? — А раньше наглыми были мы!
Маховик ещё в продаже?
- 1
