- Последний час
Друзья в преддверии НГ хочется вам всем пожелать много хорошего ну и процветания форуму! предлагаю устроить новогодний сбор взносов на поддержание нашего форума!
Всем привет. Примите в ряды Дэлиководов. Попытался найти в Телеграмме, не получилось.
По опыту знаю, что сил, накопленных за два дня выходных, хватает только на понедельник... до обеда.
@Max Foralberg знает, гонял ему делику с 6G72. Плюс, паджерики у него регулярно появлялись.
Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так
Самодиагностику сделал 41 (4 длинных 1 короткий А/Т)
Все, как обычно: дьявол- в деталях. Имею ввиду, какие это датчики. NC/НЗ либо NO/НР. А ни одна китаеза не спешит пояснять, чем торгует. Опыт через покупку - дорогое удовольствие. Плюс время.
Приветствую! Нашёл 2. Сверху рабочий. Когда менял себе двиг на корейский, ТНВД остался. Нижний побитый жизнью. Отдам 2 по цене одного. Хочу 15000.
так просто моторчик с портера не подходит . крыльчатки блльше на 10мм . наверно можно поставить расточив корпус . крыльчатку то же так просто не переставишь . портеровский вал толше на 3-5 мм
@chipis3000 без вариантов там. А почему двигатель другой, менял на дизель? Сб передних нижних рычагов: -кирпич передний MB633070 - кирпич задний MB430960
Немножко тема ( чутка) забылась. Кто куда нынче зимой собирается прокатиться,из ватаги делиководов,мож фестивали внедорожные новогодние, поездки в горы , пещеры, маршруты по прямой ( азимуту)?
Если передняя колодка сильно изношена,её можно переставить назад,ещё столько же проходит.
@Mr.Shago а зачем тебе внутренний диаметр? Я конечно схожу в гараж, может остались старые резинки померею, но пока не хочется, немного холодно у нас, минус 35 утром.
Интересно
А сейчас есть варианты найти новую трапецию на кирпич? руль левый, но сама трапеция вроде одинаковая с правым? От грейса номер 98210-43001, но не ищется в магазинах новое. Может от чего-то другого можно приколхозить?
Доброго,Антон на вареных катает по бездору лютому на 36 злых тапках и живут. Я заморочился и сделал кастомные рычаги из 8ки,дабы к теме этой не возвращаться.
Имеется Делика булка pe8w, подскажите что бы переделать на климат из механической печки, что вообще нужно менять ? Обе печки на электронные, косу под торпедой, салонную и 2 пульта, правильно же ? Или еще что-то нужно...
Нужны кожуха (пыльники) тормозных колодок заднего моста.
Добрый день. Нужны кожуха (пыльники) тормозных колодок заднего моста.
Приветствую... Вчера ,наконец-то, забрал на вилдберрисе подушки тенасити.... Сегодня решил спонтанно попробовать как пойдут болты и ....случайно поменял! Замерил новые подушки- высота 70 мм... Старые- 64мм и ,как я понял это ограничитель, упирался в картер двигателя... Отсюда и вибрация на весь кузов... Левую подушку менял после демонтажа стартера...тогда легче подлезть к гайке ... Думаю проще скинуть стартер в этом случае.... Правая... Тут были небольшие танцы с бубном,но всё решаемо! Проблема была открутить гайку внутри кронштейна....удобство ещё те! Пришлось изготовить "спецключ" из накидного на 14 на 12 граней(тупо загнул примерно на 45° с примерны расстоянием чтобы за железку выглядывал) и с его помощью потихоньку открутил ... Поддомкратил движок,под картер положил пластину из 4 мм куска железа.... Снимать опору, а не выходит шпилька! Пришлось открутить с правой стороны поперечную балку к которой крепятся подушки и отжал монтировкой ... И подушка в руках! Все процедуры установки в обратной последовательности... На всё ушло часа 4 вместе с чаем и перекурами... Хорошо в наличии есть много советских ключей из которых можно сделать много нужного инструмента!
@Сергей К Портеровские по ширине на 65мм, кирпичёвские 70, и передний болт Портера на 16, а кирпича на 14. Или уши рассверливать, или я втулки латунные точил и по бокам второпластовые шайбы.
Да он не такой немного Заказал с ориг номером, пофиг. Они много какие похожи, но немного да отличаются. Спасибо за помощь 🤝
