- Последний час
ну значит 33 колеса можно воткнуть,но надо с вылетом диска и шириной покрышки угадать
Возможно сейчас появились гильзы с шахматкой или еще с каким то напылением или термослоем. Технологии меняются. Главное после гильзовки и хотя бы пробега в 50 тыс после этого отпишитесь здесь Еще раз повторяю, этот блок нормально растачивается, никаких проблем нет. шахматка остается и на 0,5 и на 1,0 ремонтных размерах Я бы на Вашем месте поискал бы блок в номинальных размерах, должны быть в продаже
@Александр К.В. Разница только в креплении тросика. Производительность одинаковая.
@Делика Стихия Спасибо. На моей машине задний борт сварен из профтрубы 30х50х2мм. и снаружи обшит металлом толщиной 1мм. а внутри лист алюминия толщиной 3мм. Крепится на двух огромных навесах. А по бокам борта стоят два замка (от Тойоты). Куда борт может деться? И запаска не хилая висит. Больше 10 лет езжу на машине. Не заметил, что бы что-то где-то разболталось. Всё закрывается плотно и не гремит. https://www.drive2.ru/l/701685507054117661/
Всем привет. Продолжаю изготавливать карты на передние двери своей ласточки. Всё как обычно. Изготовил форму из плотного пенопласта. И обклеил стеклотканью на эпоксидной смоле. Вторая часть моего творчества: https://rutube.ru/video/5f0528f8829c43528517cfcd7221468c/
@Сергей К Я не встречал что к шине подходят три провода. Обычно один или два. Но толстые (силовые). Если система с одним реле, то провод идёт один. Если система с двумя реле и добавочным сопротивлением, то подходят два силовых провода.
Синдром новящивых. Состояний спрашивал одно. Нашел другое . А я сегодня пошел в спар и нашел маффины .. .
Странно, простой клапан с эл.магнитной катушкой , что ему будет то... Продуть, может попало что. Обычно клапан блокировки ГТ подвисает,пока посильнее не дунешь.
- 3 ответа
- 1
Маховик ещё в продаже?
