- Последний час
а вот это крайне не желательно . не зря на многих немцах радиаторы на обратке стоят . "конденсат сэр" )))
@serrega2009 Поддомкрать колесо. Покрути привод. И увидишь. Гнутый он или нет.
@Делика Стихия Нет, не забыл перемычку приварить. Специально не стал приваривать. Так-как сцепка может регулироваться по ширине и цепляться к любому автомобилю. А в сложенном состоянии она занимает мало места. Можно положить в любую (даже в легковую) машину. Прицепил к машине. Затянул болты. И поехал.
6-12 вольт и 11 вольт системы...
@Stanochnik_Msk А кто говорит, что машину можно ремонтировать только на домкрате? Страховка всегда нужна. Технику безопасности никто не отменял. Она написана кровью. Мой подкатной канавный домкрат поднимает 20 тонн. Понимаю передок (подставив его под переднюю балку по середине) вообще без проблем. Но после подъёма естественно нужно подставить подставки под опорные площадки (или раму, как у меня).
Самодельный ключ из головки на 24 — рабочая идея, но на затяжке дешёвая головка может просто лопнуть, это уже описывали. Длинная цепочка удлинителей ещё и даёт перекос, так что на грани пробки получается не тот момент, что вы «чувствуете» на воротке. Если делать такой ключ, я бы брал головку покрепче, не резал глубже, чем высота пробки, и не крутил её через три тонких удлинителя «на срыв». Обваривать стенку после прорезей не всегда обязательно, но тонкую дешёвую головку чем-то усилить нужно: иначе экономия заканчивается в тот момент, когда она лопается на затяжке. И про момент затяжки самой пробки не забывать: если она садится через резинку, лучше не дотягивать «с запасом» тем же самодельным ключом. Наружный размер под резинку, который уже называли, полезно проверить до сборки, чтобы не поставить повреждённую пробку обратно.
- 14 ответов
- ТНВД
- специнструмент
(и ещё 1 )
C тегом:
на озоне полно масляных радиаторов продается-выбирай по размерам и по деньгам,что влезет
Клапан щелкает хорошо, ажно ATF оставшуюся выплевывает. А вот с сопротивлением явная непонятка. Скажу больше, начал мучить снятый клапан на АКБ и мультиметре. Так этот, снятый клапан, начал показывать от 500 Ом, и при этом весьма исправно щелкать на АКБ.
ну значит 33 колеса можно воткнуть,но надо с вылетом диска и шириной покрышки угадать
Возможно сейчас появились гильзы с шахматкой или еще с каким то напылением или термослоем. Технологии меняются. Главное после гильзовки и хотя бы пробега в 50 тыс после этого отпишитесь здесь Еще раз повторяю, этот блок нормально растачивается, никаких проблем нет. шахматка остается и на 0,5 и на 1,0 ремонтных размерах Я бы на Вашем месте поискал бы блок в номинальных размерах, должны быть в продаже
@Делика Стихия Спасибо. На моей машине задний борт сварен из профтрубы 30х50х2мм. и снаружи обшит металлом толщиной 1мм. а внутри лист алюминия толщиной 3мм. Крепится на двух огромных навесах. А по бокам борта стоят два замка (от Тойоты). Куда борт может деться? И запаска не хилая висит. Больше 10 лет езжу на машине. Не заметил, что бы что-то где-то разболталось. Всё закрывается плотно и не гремит. https://www.drive2.ru/l/701685507054117661/
Всем привет. Продолжаю изготавливать карты на передние двери своей ласточки. Всё как обычно. Изготовил форму из плотного пенопласта. И обклеил стеклотканью на эпоксидной смоле. Вторая часть моего творчества: https://rutube.ru/video/5f0528f8829c43528517cfcd7221468c/
Синдром новящивых. Состояний спрашивал одно. Нашел другое . А я сегодня пошел в спар и нашел маффины .. .
