  1. Сегодня
  2. Закину вопрос! Ваше мнение - что предпочтительнее для булки (в основном экспедиционник, не говна) перенести пружины на мост, а на их место пневмы или наоборот - пневмы на мост, а пружины оставить на рычагах? В данное время внутри штатных пружин установлены Нивовские передние кажется с подрезкой 1.5 витка
  3. На моей такое стекло. Сетку видно иногда под определённым углом света, но это только когда фокусируешь взгляд на стекле. Смотря на дорогу не заметна она вообще. Запотевание устраняет мгновенно, утром при прогреве машины от сигналки снег сползает и тает. С отдиранием дворников нет проблем. Два контура запитаны через реле каждый! Общая мощность около 300 вт. Контакты окисляются пд жабо, хоть и мажу ликвимолевской токопроводящей смазкой. Думаю уже припаять их.
  4. После 160000 пробега на газу вскрывал мотор(нужно было), всё в огне,сказки про повышенный износ сочинили владельцы 2го поколения гбо,желающие съэкономить ИСЧО,зажимали подачу газа,машина сильно тупила но брала меньше,смесь была бедная,а t°C высокая,отчего горели клапана и т.д. Кстати работает на газу мягче,расход на 10-15%выше,при исправном оборудовании,если не настроено может взять больше и на 50%. На газу пользовал 6 иль 7 машин. Если пробеги небольшие,забейте на газ. P.S.Авто,в начале поста с двигателем 6ж74. 3.5 Паджеро
  5. Вчера
  6. — А у меня друг гинекологом работает, вот прям сейчас ему позвоню... Алё, Андрюх, привет, ты где?... Ну, не горячись, не горячись...
  7. Последняя неделя
  8. Капец у вас трудности .... Мне бы ваши проблемы, авито открыл такой суппорт Делика 2500 фууу он грязный куплю лучше новый за 5 и все вопросов больше нет
  9. Редуктор стоит 4.636 , просто ищу с таким же передаточным числом и он подойдет?
  10. Ещё раньше
  11. добрый день, заднею печку отправишь в Красноярск? ТК Энергия?
  12. @Александр62 Приветствую! К сожалению, нет
  13. Cat
    Тюнинг D:5
  14. собственно каков вопрос ,такие и ответы )))
  15. Уж очень она мне приглянулась
  16. @ДМИТРИЙФ От стартера (от втягивающего) отсоедини разъём. Подсоедини просто кусок провода длиной 20см. Замкни его на плюсовую клемму (на стартере). Если стартер будет вращать двигатель, то неисправна проводка или реле стартера. А ещё часто бывает: клеммы на АКБ окислились и контакта нет. При этом стартер не будет крутить. Так-же очень часто пропадает масса на двигателе к АКБ. Нужно проверить и почистить все силовые контакты.
  17. @123456 На ступицах что стоит авто хабы или фланцы?
  18. Продам полный комплект документов с железом от MMC DELICA pe8w, 1998год, цвет белый, не конструктор. На учёте стоит. 89644200507.
  19. Приветствую, ecть ещё интерес по документам?
  20. Едем на Оку(возможно озеро) в районе г.Муром 17-19 июля Список желающих ; 1.я АЛЕКСЕЙ222 2.Вова Piskarev_Vladimir г.Муром 3.Саша Alex/Sг.Александров 4.Дмитрий Diman 33г.Владимир 5.Слава г.Владимир 6.ПавелПавел 152г.Нижний Новгород 7.Алена BARSIK786г.Ковров 8.Петр г.Владимир? 9. Слава г.Владимир? 10.Артем г Нижний Новгород 11. 12. 13. 14. 15.
  21. @vol Да я знаю что в Китае.Я поэтому ремень балансира купил не Китайский а Японский H-NBR у него шрифт красный и он более жёсткий,жалко что забыл сделать фото его. Ремни Bando у меня лежат в запасе по два комплекта с роликами и сальниками.
  22. @And8520 Открути маховик и посмотри. Если сальник деревянный, то лучше заменить. А если мягкий, то лучше не трогай. Он всё-таки родной.
  23. Вот пришли ещё мысли, с чем сравнить корректирующее сопротивление, по моему ошибочному мнению это сопротивление то же самое, что и болт регулировки цикловой на мех ТНВД. Всем добра.
