  1. Последний час
  2. А вот вам реальный отзыв: поставил картридж raydex, ставили у официалов. По началу всё хорошо, но через 30км от сервиса резко появился сильный посторонний шум, и двигатель заклинило. На эвакуаторе обратно в сервис, вскрытие - рассыпался этот картридж Raydex, и полетел во впуск. Как итог - загнуло клапана и пробило 2 поршня с задирами цилиндров. Стоимость ремонта двигателя превысила 400 тысяч рублей.
  3. Сегодня
  4. Приветствую, хочу приобрести клубный флаг. К кому обратиться?
  5. Вчера
  6. Ценник конский на нормальное.... А Газпром или Роснефть как-то очково заливать.... Был небольшой инцидент с данными производителями на Хайлюксе соседа... При мне заливал с магазинной бочки... Через 800 км повернулои вкладыши...... Нормальное масло артели выгребли всё подчистую... В июне ещё был какой-то ассортимент... Тут поехал присмотреть в начале сентября....и приуныл...
  7. Прежде чем менять таблетку,надо проверить вольтаж. Там разбег от 0.8 до 4 вольт. В зависимости от положения педали. Подключился к выводам ( я себе давно вывел два провода в ближайший доступ), потом плавно нажимаешь на педаль, напряжение плавно должно расти. И так же падать,при отпускании. Если в каком то положении резко меняется, значит таблетка всё Часто отламываются ( надламываются) провода, тогда есть шанс полечить. Бу не смысла брать, может быть такая же. Или сначала проверить, подать на один провод 12 в,на двух других проверить показания. В книге есть,как проверить, и какие провода. А лучше бесконтактную купить у парней .
  8. Последняя неделя
  9. Привет! Открой japancats.ru и там вбей свой вин, всё найдёшь
  10. @Nik96 У меня тоже не фиксируется тросик. Но честно говоря он и не нужен (я им вообще не пользуюсь). Подержал педаль газа 3 минуты и нет проблем. Двигатель начал ровно работать и я отпускаю педаль газа. Сам прогревается (не глохнет).
  11. Бюджет????
  12. Ещё раньше
  13. @Делика Стихия Согласен. Только через противопожарные рвы ездить нельзя. Потому, что они осыпаются. И при возникновении пожара рвы не помогут. Если лесная охрана увидит, что переехал через ров, то штраф обеспечен. Есть-же лесные дороги. Я рвы не переезжаю. Езжу только по дорогам. Их в лесу много.
  14. @Отец-героин так оно там и не всегда должно быть. На холодную и когда газ сильно нажать. Питание с блока управления свечами приходит. Речь про механический ТНВД?
  15. тему можно закрыть . Запчасти еще остались. но с кузовами не связано
  16. На булках с 6G72 и 4М40 парт тайм не применялся. Поэтому - любую!
  17. День добрый. Накладки с кнопками управления стеклоподъемниками есть?
  18. День добрый блок управления стеклоподъемниками есть? В принципе нужны накладки для леворукой.
  19. @Krogo У меня тоже самое. Фотки выставить нет возможности.
  20. В этой жизни не так важно что, где и когда. Важнее всего — с кем.
  21. Благодарю
  22. Да, подходит от аутлендера, но немного нужно доработать напильником.
  23. Подходит от аутлендера, немного только по месту придется подогнать. Цена 2500 за комплект на озоне
  24. Здравствуйте. Наврядли, стучит как коленвал, потом проходит.
  25. https://yoomoney.ru/transfer/quickpay?requestId=353730333535383533375f61663637366438663734616564353036313634656163616134343735373866363039663230383566
  26. Юра привет! А какие проблемы на мост их поставить?! Переделать кронштейны, и всё. Вот прям в данный момент ставлю на тлк80 подушку, посередине моста. Вот тут действительно сложнее. Редуктор смещен,он но посередине,куча всяких коммуникаций на чулке,там где подушка опираться должна ( тормозные трубки,трос ручника, кронштейн колдуна), и перемычки рамы неровные,туда куда верхняя опора крепиься должна. На делике это все проще. Нынче только две делики переделал пружины на мост,на одну подушку поставил, посередине.
  27. Доброе утро! Вчера была атака, затронуло немного форум. Сейчас форум обновлён на более свежую версию + обновил чат на главной странице, то он имел свойства то появиться то исчезнуть.
  28. нужно поменять задий сальник колен вала PE8W 1998 кто возьмется ?
  29. Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
