  1. Последний час
  2. @Никола Жива? Неужели Вам удалось что-то купить у г-на Цветкова?!
  3. Вчера
  4. @tixon скопируй название и открой в отдельном окне ютуба.
  5. Последняя неделя
  6. С увеличением градусов тупеют даже углы...
  7. Мини отчет о постройке машины Дениса,с Чб. https://www.drive2.ru/b/712384579826098228/.
  8. В общем, побрызгал на шестернки ведешкой, покрутил погладил, вроде заработало, ремень хорошо не втягивается обратно ну и ладно. Собрал все обратно пока все работает )))
  9. @Sergey59rus Стабилизатор (так-же как и пружины, рессоры) варить нельзя. Он обязательно сломается по месту сварки. Лично проверено несколько раз.
  10. Ещё раньше
  11. @Андрей-Севастополь так передние тоже поворотными сделаны? Или обычные, не капитанские?
  12. Если потянулась резьба на гайке - нет разницы с какой стороны ее накручивать: одинаково плохо она крутится. Что касается резьбы на кулаке: инженеры не идиоты - там резьба подкалена, скорее испортится резьба гайки. Так у всех авто сделано. Кытай не рассматриваем)).
  13. Что-то новые LYNXauto SPE5520 расстроили. Во-первых, наконечники половина "под медь" половина что-то светлое. Во-вторых, один колпачёк через неделю треснул. Ничего не предвещало беды. * На фото новые и старые LYNXauto SPE5520.
  14. Купил турбину под замену на Паджеро1(4д56тд). По каталогу всё совпадает со старой, но на картридже 4 отверстия под охлаждение. Видимо под воду и масло.Если заглушу водяные отверстия повлияет это на работу турбины?
  15. @дедушка Делика тем и отличается в большой массе машин, что дуга именно в белый цвет покрашена. Я тоже красил на кубике дугу в чёрный цвет. Совсем не то пальто.
  16. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, электрика в Екатеринбурге. (только надо его в Верхней Сысерти) L400 6G72 после трех недель простоя не заводится (приехала своим ходом, проблем до этого не было). Все все крутит, но без бенза. Реле проверил - разъемы "-" отгнили (прям зелень), заменил, но картина не изменилась. В анамнезе ещё не светится кнопка газового оборудования. Видимо где то ещё провод устал. Местный слесарь приезжал, но он не электрик и в Сысерти никого посоветовать не может. Конечно, мы лучше заплатим за выезд, но понимаем, что скорее всего надо везти в Екб или Арамиль, только не знаем к кому. Подскажите, кто знает специалиста, который возьмется, пожалуйста.
  17. Так то по сути надо пробовать ставить радиатора на собачку, если проблема пропадет, значит тупо перегрев топлива, и таммначинать искать проблему.
  18. Генератор с вакумник ом, под два ремня, пишите в лс
  19. Предлагайте, главное что бы корпус был целый, пишите в лс
  20. Реквизиты в личку, пожалуйста.
  21. А хорошо бы и саму голову проверить. Может, продали после возврата.
  22. Всем привет, тоже постигла такая беда вышел газ из упоров и стояли оба левые купил как здесь писали от фт5 930n они короче чем были у меня ( кирпич высокая крыша) но я сделал нижнее крепление из кусочка уголка 35 и всё прекрасно работает
  23. так темы разные! тут про доводчик, а тум про подножку!
  24. Гофру лучше ставить длинную. От короткой толку мало. От вибрации системы она просто не выдерживает и рвётся. Длинная работает намного лучше.
  25. @Serg_H Причина неперекрывает электроклапана холодильника, это или блок электронный неисправен, там их два один из них стоит с левой стороны холодильника, ещё есть куча релюшек с низу холодильника с правой стороны холодильника. Вообще там алгоритм работы такой если включить только холодильник то компрессор работать не будет, надо обязательно включить кнопку кондёра и при этом у него будет такая работа он сначала примерно на 3 секунды подаёт фреон на холодильник и перекрывает электроклапана контура холодильника и сразу подаёт питание на электроклапан переднего контура, потом когда на морозит передний контур и отключится и по новой запустится то опять сначала на холодильник пустит фреон на 3 секунды и перекроет его и сразу на передний контур пустит фреон. А если холодильник стоит в положении выключено то электроклапана контура холодильника должны быть перекрыты и фреон должен идти только по передниму контуру. В общем это надо проверять всё начиная с электороклапанов как они работают на открытие и закрытие, потом релюхи там их куча и блоки управления. И ещё может придётся заменить клапан по давлению если он отключает муфту компрессора. Я вообще отказался от R12 перешёл на R134a и холодильника тоже не было, стояли только заглушки на трубках. Холодильник себе я сам установил со всеми причиндалами потом заменил основной конденсатор кондиционера( поставил полный со всеми сотами) и поменял конденсатор возле подножки на другой (он немного по толщине меньше и стоит выше и не собирает на себя всю грязь.) Также установил новый влагоотделитель и компрессор под R134a потом отвакуумировали добавили масло заправили фреон и всё отлично работает с 2011года недавно ездил на проверку всё проверили уровень фреона полный морозит отлично конденсат льёт с переднего и с заднего кондиционера, градусник в окна торпеды не сувал но когда попадает воздушный поток на правую руку то пальцы отмерзают. Ещё как оказалось надо было заменить клапан по давлению он под R134a идёт другой, но пока к клапану по давлению под R12 нареканий нет, новый я заказал и если появится проблема то поменяю.
