Весь контент михалыч алт
В Легионовской книге все есть.
Еще на центровых болтах рессор стоят резиновые прокладки. На центральной части прокладки есть резиновый колпачок, который надевается на центровочный болт рессоры. Так вот, если стремянки не были затянуты, то мост начинает гулять и тем самым снашивать этот резиновый колпачок.Отсюда и сдвиг моста относительно рессоры.
2WD и 4WD совершенно разные лонжероны кузова. Остальные части кузова одинаковые. Переделка будет очень сложная. Так, что лучше не заморачиваться.
Для начала нужно снять крышку и сам бардачек, затем разобрать среднюю часть панели приборов( магнитолу, блок управления печкой) Затем снять корпус заслонки рециркуляции воздуха (в районе левой фары, внутри кузова, под панелью приборов). Затем корпус испарителя крепится снизу один болт на 8мм. и два сверху. При этом нужно отсоединить трубки кондиционера ( а если кондиционер исправный, то трубки откручивать нельзя). Но если очень нужно, то можно. Вынуть корпус испарителя вниз. Но я бы лучше снял панель приборов, намного удобней будет.
Все схемы брал из форума ДЕЛИКА КЛУБА, все есть. Но смысл в том, что стоят две релюшки и дополнительное сопротивление ( можно от печки ВАЗ 2106) При включении вентилятора сначала включается питание через дополнительное сопротивление, и сразу включается второе реле и перемыкает сопротивление.Тем самым происходит плавное включение вентилятора ( как-бы ступенчато, начиная с малых оборотов).
Проверить нуна есть-ли напруга на лягушке. Перемкнуть ее для проверки ( если конечно напряжение есть). И искать дальше в разъемах в стойке, на фонарях. Может просто лампочки перегорели.
Жгут на задние фонари идет по правой стойке вверх. Затем по верхнему горизонтальному брусу (под обшивкой крыши) на заднюю правую стойку, задний правый фонарь и моторчик в бачке омывателя заднего стекла. Так-же по верхнему заднему брусу на задний левый фонарь и выход в заднюю дверь ( на стеклоочиститель и освещение заднего номера, дополнительного стоп сигнала). Разъем на этот жгут в стойке ( за спиной у водителя), там-же находится блок управления свечами накала.
Отвечаю! При выставленных нижних рычагах в ровную горизонтальную линию, рулевая тяга должна находиться тоже строго горизонтально. При не соответствии строгого горизонта обязательно будет разность значений при ходе подвески, отсюда и курсовая устойчивость и износ шин. При лифте подвески рулевая тяга должна ходить в одной плоскости с нижними рычагами. ( это из моего личного опыта, и соответственно из научной литературы ) Так, что как-то так. Кстати тоже сейчас думаю поставить рулевую рейку с Прадика ( лежит, ждет очереди) вместо рулевого механизма от Сурфа ( хотя он и гидравлический)
У меня много лет работал двухцилиндровый компрессор от ЗИЛ-130 установленный на маленький газовый баллон (вместо ресивера). Снизу приваренные колесики (три штуки, одно из них поворачивалось). Стояло реле давления ( от бытовой водяной насосной станции) Сверху над головкой цилиндров стоял небольшой бачок для тосола и подсоединен к компрессору ( т.к он жидкостного охлаждения) Двигатель 1,5 квт 380в. 1500об. На выходе воздуха из ресивера стоял краник и регулятор давления. Накачивал 6 атм очень быстро и отключался, при падении до 4атм снова включался. Я им даже машины красил без проблем. Сейчас стоит большой промышленный компрессор.
Дополнительная печка в салоне не плохо, но когда нужно что-то большое перевезти и при этом снимать сиденья в салоне, то печка мешается. Я от этого сразу отказался. И сделал две печки по бокам кузова, под полом. Забор воздуха с подножки, выход как обычно в боковине кузова. Печки стоят стационарно и их не нужно снимать. Работают прекрасно. С двух сторон по бокам салона идет тепло. А подключать заднюю печку нужно только ПАРАЛЕЛЬНО !!!
А вот так у меня стоит на кирпичике.
На Нивовский или Восьмерочный похож.
Хозяин-Барин!
Удлиняй штоки "проставкой" да и все.
Вставку я брал просто кусок крепкого металла, но лучше от какой ни будь подобной цапфы отпилить. Охлаждать на воздухе.
