Весь контент михалыч алт
Мне что-то не нравятся суппорта с направляйками. Все время гремят или клинят. Лучше поставить другие. Я переделывал задние барабанные тормоза на дисковые. Поставил четырех-поршневые ( передние) суппорта от Тойоты-Сурф. Они без направляек. Крепятся на скобу ( как в Ваз-2106). Тормозят просто жесть. И ничего не гремит.
@Lekar Я же уже написал про эту проблему. И как ее лечить. Нужно только другой кардан делать. Или с двойной крестовиной или с шрусом. Другие варианты не помогут. Я тоже через все это прошел.
@slake@altai Слав, дык это просто лечится. Не нужно бояться рессор. Я просто под коренной лист поставил еще один. Но он длинный. И своими концами выходит за пределы втулки рессоры. Получается, что рессора опирается на подкоренной лист. При этом ухо уже не отвалится на кочках или ямах. Я все это уже давно прошел. И еще рессоры чем лучше, тем, что при добавлении листов можно сделать любую грузоподъемность. Да, рессоры тяжелее пружин. Но и надежней в разы. Ведь на грузовых машинах не ставят пружины. А только рессоры.
@slake@altai А чет выкинул пружины. И поставил рессоры. С ними намного проще. И задний бак размещается без проблем. А с пружинами кронштейн и сама панара мешает.
@slake@altai Слава это все теория. И без нагрузки. А на практике, да с нагрузкой почему-то получается по другому.
@slake@altai Так же выкинь все потроха из выхлопной трассы, для турбо-мотора чем быстрее выхлоп вылетит, тем турбина быстрее надует, тем быстрее двиг попрёт. Классно сказал!
@slake@altai Слава про паралельность моста и раздатки это спорный вопрос. У меня приподнят мост. И нет ни какой вибрации. А с одной крестовиной на раздатке вибрация была ого-го какая. Вот товарищ подробно рассказывает про карданы и углы:
@Zis Слишком большой угол работы крестовин. У меня тоже такое было. Пока не переделал кардан. Поставил с двойной крестовиной. Но можно поставить и шрус. Вибрация пропадет 100 процентов. Проверено!
@Семеныч У меня стоит электронный ТНВД. И я тоже лил ( зимой) 2Т масло. Работает отлично. На лето не лью. А зимой солярка сухая. И масло не помешает.
@slake@altai Я пробовал его ( пердун) открутить. С ломал ему голову. Пришлось выбивать. И ставить заглушку.
У меня тоже в натяг была.
@BOXINGTRAINER Вместо запаски все ставят.
@SergAgent Если порванный ремень попал под ремень ГРМ, то без последствий как правило не проходит. Нужно для начала померить компрессию. Шатуны врят-ли могли погнуться. Они обычно гнутся от гидроудара ( когда попадает вода или масло в камеру сгорания). А в этом случае лопаются коромысла или распредвал. Бывает, что бугеля на распредвале вылетают вместе с резьбой от болтов крепления ( сам так-же встрял однажды).
@дедушка Подшипники ставишь вместо роликов и радуешься.
У меня как-то тоже коленвал по полам ломался. Стук был как будто вкладыши провернуло. Кое-как до дома доехал. Дома снял поддон и офигел.
Не пойму , зачем такие диски ставить? Я наоборот хочу поставить -10 или -20мм. Вот немного информации по вылету дисков: http://avto-kul.ru/poleznoe-ob-avtomobile/chto-takoe-vylet-diska.html
@dagger Родные диски с с вылетом +33мм. А +43мм. будут на 10мм. подходить ближе к суппортам.
@dagger Если поставить диски +43мм. То они будут задевать за суппорта. Колеса будут утоплены внутрь колеи. Все ставят на оборот больше наружу, чем внутрь. Поэтому и не было речи про такие диски.
@AVO Смотри где-то подсасывает воздух в топливо. При разгоне двигателю не хватает горючки. У меня такое было. Поменял шланги от бака, до ТНВД на прозрачные пластиковые ( выкинул резиновые). И все стало нормально.
Я точно не помню ( давно это было), но вроде как от КПП восьмерки ( вал выбора передач) сальник ставил в Деликовский генератор. А лучше сними сальник и в магазине по размеру подбери.
