михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. @Zhenya 4g64 Если зазор на контактах реле нормальный и пружинка нормальная, то они не прилипнут. Если зазор маленький и слабая пружинка, то все может быть! Открой крышку реле и посмотри ( для успокоения души).
  2. @rentik Вроде как это реле отвечает за освещение салона, подсветку замка зажигания и оставленный в замке зажигания ключ ( пикает).
  3. @pugachsergey10 Ставишь трамблер от Ваз-2109 вместе с катушкой и коммутатором. И радуешься.
  4. @NSG Я этот разъем просто выкинул. Соединил два провода вместе. И подключил напрямую к АКБ.
  5. @серыйеж Паралельное подключение лучше ( проверено на собственном опыте).
  6. @Shadow from Omsk Что-то не посмотрел на дату.
  7. @Drual А иммобилайзер случайно не стоит? А то был у меня случай: Товарищ на Ауди разобрал пол машины. И не мог найти причину. Пока двигатель стартером крутится- заводится. Стартер выключается - двигатель глохнет. Долго искал причину. Пока я ему не подсказал про запасной ключ замка зажигания. Он сделал себе запасной ключ. И им пробовал завести. Потом вставил родной ключ. И она сразу завелась.
  8. @-=GREY=- Я же написал, что на кирпиче ТПСка не нужна. Там АКПП не электронная. И ей не нужны все эти данные. На Булке: Да нужна. У меня двигатель ( 1KZ-ТЕ) с электронным ТНВД. И на всасывающем коллекторе ( на оси газульки) тоже стоит ТПСка. Без нее никак.
  9. @-=GREY=- Эта таблетка ( датчик ТПС) нужна для МКПП ( да и для АКПП на кирпиче) только для ЕГР. У меня их несколько штук валяется. Я их выкидываю ( вместе с ЕГР).
  10. @Squier Эти скобки немного маловаты. Родные по больше размером. Я ставил вместо родных скобок- скобки под саморезы от Вазов. Немного доработав их болгаркой. Вот они чуть больше размером.
  11. @bogdan_z525 Нужно было почистить контакты мелкой наждачной бумагой. И немного подогнуть пластинки.
  12. @Squier На отечественных машинах такие скобки стоят на обшивке потолка Ваз 2106. Только они меньше размером.
  13. @Squier Я такие зажимчики с какой-то Тойоты поставил. На разборках их навалом.
  14. Тут есть чертежи. https://www.drive2.ru/l/3492205/
  15. @Shturman Электронное реле блока подсветки замка находится в интегрированном реле ( в блоке предохранителей). Я бы просто поставил светодиод и сопротивление на 1,5 ком.
  16. @Shadow from Omsk Да какая разница? Людям это не докажешь. Еще скажут " Дай сертификат на готовое изделие".
  17. @YuraonDelica Ну не из пластилина-же делать.
  18. Было точно так-же. Потекли сальники на полуосях. Причем с двух сторон. Разобрал сапун. Прочистил. Толку нет. Снял один сальник и поехал в ближайший автомагазин. В итоге подобрал сальники от Камаза ( кажись от рулевой колонки или ТНВД. точно не помню). Но по размерам подошли ( правда они с одной пружинкой). Поставил новые сальники и забыл про течь масла. От ездил год. Так и продал машину. Цена копеечная.
  19. @wert64 У меня на холодном мосту ( зимой) почти тоже самое происходит. Включаешь полный привод ( например на гололеде), а выключить уже не получается. Приходится почти останавливаться. И только потом отключается передний мост. Грешу на слишком густое масло.
  20. Я снимал ремень. Глушил каналы. И вибрация была только на холостых оборотах. И то не сильная ( так, еле заметная). Газу дашь и все становиться нормально. На оборотах 2500 вообще все было супер.
  21. @tixon Это на водительской двери есть ограничитель тока и автоподъем ( опускание). По достижении верхнего или нижнего положения реле в блоке ( вернее даже не реле, а электромагнит) отключает моторчик ВОДИТЕЛЬСКОГО стеклоподъемника. На пассажирском стеклоподъемнике такой функции нет.
  22. @Dima1726 Можно от генератора подсоединить. Можно в ТНВД поставить датчик оборотов. Можно на Али - Экспресс купить датчик оборотов. Их там навалом всяких.
  23. @GooD Да возле наконечника ( с одной стороны). Но суть дела-то не меняет.
  24. Два бака, самое то. И не нужно сильно мудрить. Один родной, и один от Паджеры. В итоге 120-130 литров входит.
