dragon
Весь контент dragon
http://shop.airliftcompany.com/product/0/61792/_/AIR_LIFT_1000%3B_COIL_SPRING_LEVELING_KIT этот кит у производителяили этот у продавца http://www.ebay.com/itm/Air-Lift-1000-Rear-Air-Bag-Kit-Air-Springs-for-97-02-Ford-Expedition-61792-/330863004102?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d08f8c9c6&vxp=mtr
@Vietnames, а чего мне дальнобойщикам говорить, на всех эстакадах и отстойниках по трассе валяются рваные подушки.
Та ладна, около 30кг без масла.
@адлер, Тепло там у вас, у нас на холоде резина в миг умирает, сцыкотно.
airlift 61792 вместе с доставкой летом около 4000руб http://www.ebay.com/itm/Air-Lift-1000-Rear-Air-Bag-Kit-Air-Springs-for-97-02-Ford-Expedition-61792-/330863004102?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d08f8c9c6&vxp=mtr
Менять всю силовую преднюю часть, оба лонжерона, менять.... много. А что в европе много 4вдшных доноров?
Перед разный, много деталей варить искать. Нужен будет донор, в том числ не найдешь рейку, много колхозить.\
Есть ещё одна трещетка, слышно обычно в мороз - клапан вентиляции бака. Стрекочет раз в пол секунды. Начинает стрекотать от ~2000 об
Чё денех палка метр двадцать (чтобы на всю ширш) из новых диодов?
- 735 ответов
- 180Вт
- светодиодная люстра
- (и ещё 8 )
Компьютер не будет работать , так как у тебя мозгов нет, он не будет знать расход топлива, соответственно БК работать не сможет, если поставишь датчик расхода солярки - то в универсальном режиме (работа по датчикам) все заработает. Нужен именно дифференциальный датчик расхода, который считает прямую подачу, вычитает обратку и уже на основании этого дает импульсы расхода.
Вернее поставить можно, но смысла нет. Если поставишь дифференциальный датчик расхода солярки, то нормально показывать будет
22" ... эээ 320 это старый вариант, а на 10Ваттках 640 должно быть. Гена у меня 90А
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
Хай, передай китайсам, что цепь на тумблер и реле не обязательно толстенными проводами делать и .... 30А предохранитель это несомненно сильно на тумблер , но многовато. Напротив хватит тоненьких проводков. И качество кембрика хуже некуда, лучше пусть как америкосы гофру ставят, кембрик на морозе сразу в труху. ЗЫ Что ты там про cree говоришь? Сколько будет 4х рядка 50см стоить?
- 735 ответов
- 180Вт
- (и ещё 8 )
@81qwerty81, 1 проблема с питанием 2 проблема с креплением 3 на бездоре за поездку оторвет шлейф дисплея ноутбука, либо ноут должен штурман на руках везти 4 проблема с управлением всем этим делом Почему не ноутбук. 1 нормальное питание 2 уж закрепишь хрен оторвешь, все шлейфы один раз проложил и забыл а прокладывать 1 усб радио от антенны 2 гпс приемник (внутрь торпеды) 3 блок дистанционного управления (либо на родные кнопки руля, либо IR пульт на руле) 4 шлейф на модем, шлейф на монитор и тач скрин 5 кабель с аудио сигналом и провод управления усилителем 6 провода питания Всё это достаточно толстый жгут. На ходу управлять буком выйдет либо тачскрином, либо кнопками на руле.
@axe438, у китайских комбайнов есть один , но очень существенный недостаток. Качество = говно 1 провода, клеммы, горелка 2 на полуавтоматах рукав и подача. В лучшем случае ее хватает на 2 катушки, потом надо менять моторчик протяжки, направляющий тросик и кнопку. Из более менее качественных китайцев фоксвельд или его брат элитех, но цена там уже приближается к некитайцам
@vadim66nt, Это у тебя видимо старые старлайны, новые диалоги (уже года 2 в продаже) не имеют подобных проблем, ибо многоканальны и более дальнобойны
@лимон, на переднем кардане со стороны раздатки шрус
