Lekar
Весь контент Lekar
233 должны подходить, на наш родной суппорт.
Ага, только одни на полноприводного, а вторые на моноприводного. И если верить экзисту то 313 идут на первое Паджеро, а 233 на второе. Так что понятно что они разные.
Фигня все эти скользящие соединения, как и подшипники, без нормального уплотнения они сдохнут быстро, а уплотнить там проблемно. Либо шприцевать после каждой поездки. За два выезда на соревнования были уничтожены капролоновые втулки и это на Паджеро, где рычаг разгруженный. Пришлось делать новые, врезать тавотницы и шприцевать после каждого соревнования, вот тогда это стало жить. А так вода, грязь постояло, подржавело, а потом как наждаком стерло.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Не фига ее проверять, если не течет. Там давление уже и подсоса воздуха быть не может. Если есть подозрения на подсос воздуха, мы обычно подключаем электронасос низкого давления. Если нормализовалось значит надо подсос искать. А сосать может не только через сальник, но и через соединения, шланги, топливный фильтр. Пока обороты есть хватает прососать, как обороты упали уже не хватает, ну и заводится плохо, так как прокачать не может, да и солярка из за подсоса может обратно в бак уходить, пока ее накачает.
@михалыч алт мне то это зачем? Ты думаешь я не знаю как поверять сигналы?
Сигнал идёт и на спидометр и на мозги. Идёт по одному проводу потом разделяется и дальше идёт по разным. То что спидометр работает означает что датчик исправный и до спидометра сигнал доходит. Вопрос звучал доходят ли сигналы со спидометра и датчика вращения выходного вала до мозга АКПП.
@tixon поддерживаю, даже на белках верхний рычаг живёт долго, если в подвеске ничего не мудрить.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Вообще на Паджеро2 очень тяжело правильно и надежно отлифтовать переднюю подвеску. Намного проще и быстрее нелинейный лифт кузова сделать. Верхние отбойник на 7-8 мм подрезать и верхнюю шаровую вниз переставить. На этом все. Если больше ничего не трогать то слабым местом остаются сайлентблоки верхних рычагов и маятник.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
То есть если машина предположим едет накатом на 2 передаче и обороты предположим 1200, нажатие на газ вызывает резкое ускорение, без захлебываний? На всех передачах?
Зачем заглушка? Язычок вынул и обратно его закрутил.
Сигналы с датчика выходного вала и спидометра доходят до мозга АКПП?
4 скорость с датчика температуры на двигателе берется. А с коробки как раз на лампочку. Датчик скорости и датчик выходного вала разные. Если спидометр работает. То ставлю что датчик выходного вала мудрит.
ТНВД не ограничивает подачу, а не даёт ей прибавляться в соответствии с положением педали в некоторых режимах в угоду экологии.
@михалыч алт ну так прочитай сам внимательнее. И подумай.
@михалыч алт вспоминай физику, и не пори чушь. Если сгорит, то сопротивление бесконечность и все напряжение будет на нем падать. А если коротнет, то сопротивление стремиться к нулю и падения напряжения на нем не будет. Но резисторы они не полупроводники, достаточно редко они дохнут на пробой, чаще не обрыв.
Зачем сразу менять резистор. Достаточно померить падение напряжения на нем. Если все 12 в то он сгорел. Если в районе 6в то он исправный.
Дисковые тормоза более эффективны при длительном торможении. Опять же вентилируемые быстрее остывают. Барабанные эффективнее в плане однократного экстренного торможения, дальше нагреваются и эффективность падает.
Смысл в спидометре, он врет, по gps сколько будет? Я на практически штатной резине 235\75r15 разгонял до 140 по спидометру обороты 4250, но это реальные 125 по gps. Сейчас стоят 275\70r16 спидометр с gps практически совпадает и тоже 125км\ч, но обороты 3750, дальше практически не разгоняется, только подгорку.
Он может ограничивать обороты только в одном случае, если он закис и не вытягивается. А так если его полностью задвинуть и снять то для спокойной езды даже лучше он передачи раньше начинает повышать, только кикдауна не будет.
Вот объясните мне как вы 115 км\ч идете? это обороты 3400 примерно. 4д56 не тянет на таких оборотах и ревет как раненный слон, да еще и резина мт.
Надо определиться, какая эксплуатация. Если набеги и не постоянно, и на зиму уезжать то проще кольца закопать и откачку раз в год заказывать. Если жилье подразумевает постоянное проживание и зимой и летом,то можно и замкнутые системы посмотреть.
Компрессию померить, особенно в том цилиндре где лила форсунка.
Возможно к ТНВД, Прозвони его с таким же что на разьем идет. Должны звонится. Это один из массовых проводов для датчтков. Может какой то датчик выкушен и это его масса осталась.
Этот провод на массу. Это зелёный с черным масса. Чтоб исключить ингибитор на его разьеме замкни между собой два толстых провода. Это как раз на стартер. Если проблема в ингибиторе то будет заводится на любой передаче. Если проблема с заводской останется, то уже надо смотреть дальше возможно провод на стартер где подгнил.
