Lekar
Весь контент Lekar
  1. @slake@altai У кирпича давления в расширительном бачке нет, клапан стоит в крышке на радиаторе.
  2. @михалыч алт с 35 колесами? На Паджеро2 саленблоки верхних рычагов на белках сезон жили. Надоело менять и из капролона их выточили. маслёнки в рычаги врезали. жесковато конесно, но зато больше проблем не было.
  3. @slake@altai У тебя наверное цельные, да ещё приваренные.
  4. @Nikel на Паджеро и сурфах верхний рычаг разгружен, и поэтому им регулируют развал. У нас он силовой. При пластинах изгибающая нагрузка на болты будет больше. Да ещё колеса добавят.
  5. Не знаю, вот придет коробка с раздаткой, старую разберу и посмотрю что и как.
  6. @Семеныч а если прогретый до рабочей температуры заглушить, и попробовать завести, заведется?
  7. @коми-житель На Паджеро суперселект в основном, а у суперселекта цепь больше, чем у нас в партайме. Да и в суперселектовскую малую раздатку встаёт цепь от большой суперселектовскую раздатки при небольших доработках. Да и большая раздатка встаёт без проблем.
  8. @Hunter35 а в если тронуться с вывернутыми колесами машину не трясет?
  9. ,@tixon внешне блок другой , но я не сравнивал по посадке коробки. но подумать логически можно. 4д56u идёт с коробкой от 4м40, по крайней мере на л200, те что 136 л.с. были. А они потом мощность до 178 на них подняли и уже другая коробка пошла.
  10. @Леха казах давай, только тот мотор 4d56u называется, так что регистрации все равно не избежать и заодно подумай к какой трансмиссии ты его будешь подстыковывать.
  11. @Семеныч +5+10это холодный запуск. Летом температура и то большее, горячий это когда заглушил и больше не заводится, пока градусов до 40-50 не остынет. Вот в таком случае это плунжер сел.
  12. 2 банана куча? А три? а пять? А десять? Где та граница между сильно и не сильно?
  13. С рессорами л200 мост тоже сдвигается назад .
  14. @pekar какая разница к чему колхозить? К лонжеронам даже легче, так как все снизу и сразу видно как ставить, а с рамой, хуже с низу рамы ничего не должно торчать, а с верху может в кузов упираться и придется кузов по десять раз опускать поднимать. Поставить можно на любую раму хоть от шишиги. Ты в салоне одного и второго автомобиля был? Ничего не смущает наличие/отсутвие?
  15. @slake@altai не выйдет, у кирпича кардан короткий, да и параллельность фланцев не соблюсти тогда.
  16. А какая разница теже проблемы. Придется поднимать кузов, менять задний мост, переднюю подвеску, с кулакамии ступицами, докупать передний редуктор с приводами, раздатку и ее привод, колхозить крепления и карданы. Если со сваркой/болгаркой проблемы, то это не твой вариант.
  17. @vengeancer на вывешенной машине попробуй кардан покрутить и поймёшь откуда вибрация. У меня аж переднюю крестовину закусывало. Пришлось из переднего кардана булки сколхозить.
  18. @Семеныч давление только мерить что плунжер даёт, через заднюю крышку, если есть манометр на 250-300 атмосфер.
  19. Армтек, авторитет, по маслу с мобилом. Ну и плюс парочка местных по отечественным. С разборок моторлэнда и Владика таскаем.
  20. Да. Очень не любит плунжер на сухую работать.
  21. @tixon стараемся работать где с возвратами попроще, пусть чуть дороже, но чтоб можно вернуть и подделок меньше. Из за этого практически с иксорой и полностью с емексом перестали работать.
  22. @tixon сейчас многие интернет магазины имеют возможность возврата, главное упаковку не повредить. А так тоже полно нелеквида, накопилось за десять лет. Но вот с чем столкнулись так в последнее время многие торгуют поддельным оригиналом причем на оригинал нет возврата. Даже если сразу на доставке не хочешь забирать.
  23. Тоже один ящик забираю, если можно до Павла152 тоже доставить , мне у него проще забрать.
  24. А так же с какой раздатки, на п2 их 3типа. Не считая что делики тоже разные и там их ещё больше.
