Lekar
Весь контент Lekar
  1. Зачем сцепление два раза выжимать? В чем тайный смысл?
  2. И где в этом действе ?
  3. @серыйеж а зачем двойная перегазовка? Механизм опиши пожалуйста, что в какой последовательности нажимать и делать ?
  4. @Ray вот как раз свистопляска с местом бы и были , одно дело впихнуть рядный двигатель в 70см пространства другое дело v-образный, который шире.
  5. Не пенополиуретановое, а просто уретановое. Вот для примера http://www.alsa-ptc.ru/catalog/itw/devcon/elast/ Причем есть составы содержащие ингибиторы коррозии. Одним из самых известных уретановых покрытий является Raptor
  6. @михалыч алт не пена а именно уретаноаое покрытие, хочется мастику нападобие раптора которая застывая дают покрытие которое не гниёт плохо царапается и хорошо моется. А с фанерой и линолеумом, а рельсы среднего ряда сидений как? С алюминием не хочется связываться, трудоёмко, все промазать, чтоб с железом не контачило.
  7. @Smok давай определимся в какой момент идёт звук. Ты едешь на заднем приводе не останавливаясь пытаешься включить полный и при этом треск так? Я тебе писал что при выключенных хабах синхронизатор не может раскрутить кардан дифференциал и привода. Поскольку у тебя автоматы и ты не знаешь в каком они состоянии, то надо остановится включить передний мост тронуться, потом отключить в движении и попробовать снова включить. Так треск есть? Тогда синхронизатор. Если у тебя уже включён полный привод ты на нем едешь, даёшь нагрузку поворачиваешь или застряешь и идёт треск, то это уже растянута цепь в раздатке.
  8. У меня fhm -003 по чем брал не помню, но дешевле чем здесь и чем аvm. Механические надо в ручную поворачивать чтоб включить или выключить. Выходить не обязательно, достаточно дверь открыть и опустить руку. Но у меня такая комплекция, что я по кирпичу свободно перемещаюсь с любого места на любое не выходя.
  9. У меня айсин стоят уже больше года Автоматические выключаются при езде назад с отключением передним мостом. Один раз у меня отключились, когда спячивался неспеша по скользкому склону в который не смог въехать, вот страху натерпелся, чуть не кувыркнулся, когда чуть притормозив, передние колеса заблокировались и начало боком ставить. После этого снял их нафиг, поставил механику
  10. @михалыч алт что то многовато, 4м40 таких показателей на 35 МТ резине достигает. А на маленьких колесах экономичнее.
  11. Тут пропылесосишь и на природу выезжать не хочется. Бутерброд из фанеры и линолеума не хочется, бывает с сырыми ногами дети, собака мокрая под сиденьями лазит и нырять приходится. Натечет в щели и сушить замучишься. Думаю насчёт какого нибудь уретанового покрытия на пол, чтоб наносить типа краски/пены
  12. @михалыч алт ну тогда и передний мост не работает. @Smok я механические поставил, теперь знаю включены или нет. Благо для включения даже выходить не обязательно.
  13. Если передние хабы включены и передний мост крутится, то треска нет, иначе никакой синхронизатор не сможет раскрутить кардан, передний редуктор и привода для плавного подключения.
  14. @Azart61 если успеваешь переключить, то и на автомате успеваешь, автомат быстрее срабатывает. А вообще это на льду раскачка помогает,а в грязи машина с каждым качком все глубже и глубже закапывается. Мне редко удается, обычно провалился, попробовал сдать назад, не получилось, вперёд не получилось, достанешь либо лебёдку, либо хайджек и уже либо тащишься либо поднимаешь.
  15. Мне всегда было интересно, какие возможности даёт МКПП на бездорожье, таких которых не может дать автомат? Ну разве что вылезти изза руля и потолкать машину. Но для этого нужна супер понижайка вряд-ли она стоит.
  16. @Azart61 не все так просто, там коробка по размеру как на 4м40. Заднего кардана совсем не останется.
  17. Сори описался это афн 110 сил, кривая момента на них одинаковая практически, мощность больше за счёт того что он лучше крутится, там нет ничего лишнего, типа балансиров. Проблема вибрации решается гироопорами и двухмассовым маховиком, а 4д56 84 л с на делике, 90 на Паджеро и 99 на Паджеро с интеркуллером. Есть ещё 105 л.с с электронным ТНВД и интеркулером и мифический о 115 л.с с интеркуллером и электронным ТНВД ставился на последних спортах, ходят легенды что там турбина с 4м40 стоит за счёт этого мощность больше. Но я в это не верю, и сам с такими не сталкивался. Возможно просто подняли давление турбины и прошивку ТНВД сменили.
  18. 200 ньютонов это безтурбовый какой то, с турбиной 250, а 105 были на спортах и Паджеро с интеркулером и электронном ТНВД, но там коробка больше по размеру, потроха в нашу не лезут. Сам озадачен поиском и надёжностью МКПП, так как поставил afn, aс него можно спокойно 150л.с и 350 н.м снять. А в штате он как наш 4д56 110л.с и 250 н.м.
  19. @Azart61 посмотри на Авито раньше были по дешёвке коробки с одинаковой 4и 5 передачей. Это произошел Сталинград по первичному и промежуточному валу. И поставили от монопривода внутренности. У меня лежит коробка с разбитым местом под первичный вал там место завтулено и обварено.
  20. @серыйеж за счёт выходного вала и задней крышки. Там нет лицевого и из раздатки выходит фланец.
  21. Все что угодно, начиная от шестерни пятой передачи и заканчивая первичным валом и посадочным местом под него.
  22. @михалыч алт в кирпиче запаса по длине практически нет, ставить другую коробку можно если только при этом ставить раздатку с автомата, она короче.
  23. @Azart61 эта коробка была разработана для g62b, g63b и 4d55,вот для них и есть запас да ещё с родными колесами, а на 4д56 и с колесами большего размера весь запас по мощности кончился. Соосность при приварки колокола как соблюдали? Первичный вал сам посебе имеет люфт и чтоб его убрать служит подшипник, а вы подшипник как опору использовали. Как первичный вал фиксировали?да и плоскость надо выдержать. Не проще через плиту было сделать?
  24. @Azart61 в гору он по асфальту едет и равномерно, а у тебя полный привод и знакопеременные нагрузки, то один мост зацепится то другой.
