Lekar
Весь контент Lekar
@Demiurge а ты через штатную горловину заправляешь, которая спереди?
@vector вы зато провидец, знали что верхнего ограничителя нет? я читаю по очереди и отвечаю по очереди. Ограничителя два один на сжатие второй на отбой. я не знаю нафига @slake@altai срезал ограничитель(и я удивлен что у него шруса не выдергивает,и не сайленты разбивает на переднем редукторе), но при его наличие ход подвески не изменяется, если длины проставок одинаковые.
Из за этого и выворачивает, странно что шруса ещё не выдергивает
@vector то есть если ты подпрыгнешьна крыше дома, а потом выйдешь на улицу и подпрыгнет там, то на улице ты прыгнешь намного выше ,чем на крыше ведь ты будешь гораздо ниже так?@Shadow from Omsk ага, а отбойник рычага где? на подрамнике? С чего бы ход то увеличился?
@Shadow from Omsk а за счёт чего большой ход подвески стал? Если только проставки под шаровую ставить больше чем опускаешь подрамник, но тогда паралель рычагов нарушается и развал-схождение ачинает от нагрузки зависеть .
если дожди идут, то какая пожароопасность на кшаре?
Есть слухи, что до центрального крупные ямы засыпали щебенкой. Вопрос только куда там 8 км по лесу ехать от Фролищи? Но если заповедник закрыт по пожароопасности, то не факт что и лес у фролищи не закрыли.
А заварить не получится?
@михалыч алт я в курсе, и горловина в него. У меня нет горловины сзади, и сделать я ее сам не смогу. У меня с кузовным железом тяжело. Поэтому стоит вопрос о заправки с передней горловины, причем в свете того что у меня заправка последних литров идёт медленно, то смысла того, что не последние литры, а половина всего запаса топлива проходила медленно не вижу. Вообще я пока в раздумьях. Есть идея родной бак вправо расширить, т.к выхлоп переделан и не мешает.
Тут смотри в чем фокус, у тебя три бака и топливо заливается сначала в первый, потом дойдя до горловины начинает заливаться во второй, потом опять дойдя до горловины в третий и дальше одновременно уровень поднимается во всех трёх. А тут предлагается убрать первые два и лить по длинной магистрали сразу вниз последнего бака. Это получается что демпфером перелива служит небольшая область заправочной горловины, заливать надо медленно. У меня есть проблема, что чуть больше пол бака заливается на ура, а последние 15 литров постоянно отщелкивается. Приходится на пол нажатия пистолет держать. А тут ещё и дополнительный бак выше висит. Сколько по времени заправлять придется? Это и останавливает, а так есть бак с паджерика он скошенный, в отличие от газелевкого, должно все топливо сливаться.
@sezamco запостил было, а не запостил не было (с)
Не спорю возможно., Только от интеркулера толку в болоте, А как провалишься по бампер, в какую нибудь шнягу, да с блокировками да на богерах, так мотор ревёт, а колеса не могут провернуться . Пары правда 4,875 стояли. Тот же 4м40 без всяких интеркулеров белки на 4,636 раскручивает так, что привода летят. Пришлось блокировку переднюю убирать.
Вот не поленился сходил сфоткал. Одно мое размер 275/70р16, второе богер 33х12,5р15. 33х10,5 не нашел. Вот и смотри размер и пятно. А вот мотор ставить другой в кирпича геморойно, уж слишком специфичный авто. Если бы я знал во что это выльется нафиг бы не связывался.
куда впритык? в арку? к шаровой? к раме при повороте? 10,5 это обозначение МТ или ХТ резины, а у них грунтозацепы боковые более выражены. поэтому там примерно где пятно контакта. Если не брать наши конечно типа Я-471, я-555. Дорожные же имеют указанную ширину и высоту профиля и ширина не обязательно приходится на пятно контакта вот для примера
Конечно, ведь 33 это наружной диаметр в дюймах. И никак от посадочного диска не зависит. Тут отличие только в том что с 15 диском резина плющится чуть лучше, так как лишний дюйм на резину приходится, а не на диск. А 285/75 это соотношение ширины к высоте, (ширина 285мм, высота по радиусу 75%от ширины) там посадочный размер диска уже учитывается. И на 35 не поедет по верху, если снег не липкий. Тут ещё надо учитывать что 4д56 35 колеса не провернет, ему 33 то тяжело крутить, особенно провалился в какое то говно. Даже автомат и понижайка не спасают. Если только пары менять и кит какой нибудь в раздатку.
Ни разу ни сталкивался, чтоб 285/75р 16 была больше 838 мм. Да и у зимней протектор не такой, это хт или мт можно сточить на половину и дюйма нет.
Считать я умею, а ты ? Разница по ширине, 0.7 дюйма это 18мм в идеале. Вот только чтоб их получить надо надеть колесо на диск порядка 10 дюймов шириной. У тебя такие диски? Дальше поехали, если сравнивать зимние колеса, с мт или хт, то они не имеет развитых боковых грунтозацепов, которые и цепляют часто при вывороте колес. А вся их ширина приходится на середину колеса. Дальше, пример у меня одинаковые колеса 275/70р16, зима близак, лето годрич ат. Стоят на обинаковых практически дисках с нулевым вылетом, только диски под близак 8 дюймов, а у гудрич 7. Гудрич цепляет при повороте, близак нет. А зимой ещё и дверь от колеса сильнее пачкается. И вообще ты наверное удивиться узнав что у разных производителей хоть и указан одинаковый размер, но когда начинаешь мерить циркулем то получаешь что одно больше другого. я бы понял если бы было написано что 33/10,5 лезет, а 33/12,5 нет, но 33/10,5 и 285/.75 р16 это практически одинаковые шины с учётом небольших допусков. Подспусти одни, и перекачай другие и получишь одинаковый размер.
@anunak а я не могу понять почему 33х10,5 встанет, а 285\75 не встанет, она же меньше. И не корректно брать и сравнивать одну резину, тут ещё и вылет диска с шириной завязаны. По снегу, когда количество снега небольшое, то сопротивление качения у узкой шины меньше. Колею тарить на узкой шине легче, а вот накатывать лучше на широкой. А по проходимости я бы разместил шины так 33х10,5r15,32x11,5r15и на последнем месте 285/75r16. Другой момент что разница ну не вот что сильно велика.
А с дровами как? С собой везти? И поскольку первый раз то хотелось бы прояснить, питание централизованое, (готовится всеми для всех) или у каждого свой костерок? Если централизованное то как быть с закупкой продуктов ?
а зачем их приклеивать? лифт сильнее в глаза бросается, чем вырезанные арки, так как арка рассчитана на определенный размер колеса, а ты ставишь колесо больше и за счет этого колесо полностью в арку убирается и тебе приходится поднимать больше чем ты увеличил размер колеса.
@Diman 33 а расчет по машинам идет или по людям тоже?
@михалыч алт у тебя ни каких, горловина сделана в задний бак, а попробуй заправить их через родную горловину, которая спереди. Не выхватывай фразы из контекста разговора, @motor76 хочет поставить задний бак и заправлять его через переднюю горловину,.удлиннив ее.
@motor76 и заправлять в низ бака? Она в родной бак в середину приходит. Ты ее типа сильфона изгибать хочешь выше моста и заправлять по капле?
Но проблема с задним баком, то что под него лючок надо резать в заднем крыле, это пока останавливает.
