Весь контент vol
Не сместил - затянул! Болтанка прекратилась! Попробуйте кто-нибудь, реально помогает!
Вовчик, ну ты ведь не пробывал шайбы под нижние винты подкладывать? Дело в том, что они дальше не закручиваются- упираются, а с добавлением одной шайбы можно нормально затянуть и втулку вверху уже не надо. Я второе зеркало так и сделал- без втулки. Шататься перестало, вообще как "влитое" стоит! Если снизу все затянуто- зеркало не шатается, проверено! А втулки на верхнем кронштейне там нет с завода...
А может сцеплению или крестовинам кардана?
Я пробовал на втором зеркале не снимая открутить, завалил один винт...Неудобно на машине- отвертка не ровно встает. Снять ведь не трудно, с накладкой только аккуратней!
Валера, ты не гони! Мы едем с 5 по 7 на белоярку... Хочешь, едем вместе!
hharn, герметик синий какой-то...хз. Нет, не намертво - я же открутил обычной отверткой с хорошей битой, но помучится пришлось...
Мысли вслух. Я вот щас чтойто задумался: почему винты нижние упираются по длине и дальше не закручиваются? А как раньше держалось и не шаталось? Шайб там не было. Может это упорно-стопорные винты какие-нибудь. Так вроде стопорить там нечего. Короче, "меня терзают смутные сомненья".... Шайбы я поставил на два винта из трех, третий открутить не смог... Зеркала складываются и раскладываются нормально.
Да, впускной коллектор это на бензе. На дизеле ХЗ. Видимо разряжение в баке создается ТНВД. Куда эти "фильтры сборники паров топлива" подцеплены то? Но клапан в крышке тоже есть, причем работает только в одном направлении - впускает воздух в бак. Если клапан заклинило в положении "закрыто", будет сильное разряжение в баке.
Разряжение в баке создается впускным коллекторором. Бак с ним соединен. Пары топлива отсасываются впускным коллектором через адсорбер (где очищаются)и подмешиваются в топливовоздушную смесь. Сделано это чтобы пары не скапливались в бензобаке. Излишнее разряжение (когда бак сжимается) вызвано плохой вентиляцией бака - клапан встроен в крышку бензобака. Крышку завинчивать надо до первого щелчка и повернуть (ослабить) обратно. Как-то так!
До меня врядли разбирали, все винты на герметике, головки целые были (пока я туда не полез ). Думаю, со временем что-то там меняется (усушка-утряска)...
Как обучишь- отпишись! Хрень помойму это всё, с обучением... У меня машина 2 месяца ехала с Японии без аккума... Когда забирал её воткнул аккум и поехал, без всяких обучений.
Веришь, нет - отключал! Даже ездил месяц с умершим на галанте. Влияет только на ХХ. Пока держишь приоткрытую ДЗ обороты стабильны, откроешь сильней - обороты возрастают, закроешь - заглохнет. Кстати, Alex_DV, которому ты советуешь про моторчик, причину своей неисправности уже давно нашел, еще два года назад. На той же странице все написано....
Всё, сделал себе зеркала, оба! Больше не шатаются. Думая, что дело в "мифической" втулке, которая должна быть в верхнем кронштейне зеркала и вдруг померла,решил поставить новую, как Вовчик. Снял зеркало с машины. Аккуратней с накладкой, которая закрывает доступ к болтам крепления на двери! Там по центру два пистона (вверху и внизу). Одну я снял нормально, подлезая отверткой к пистонам, у второй один пистон отламался с корнем. Итак зеркало на столе. Чтобы снять с него верхний кронштейн надо отвинтить три винтика изнутри опорной плиты (которая к двери прикручивается). Верхний кронштейн. Внутренняя ось. Как видим никакой втулки, даже сломанной, нет! Но я все-равно её замостырил из пробки от флакончика с каплями Собрал все как было - зеркало шатается опять, но уже меньше, конечно. Повертев его я увидел, что винты на нижнем кронштейне шатаются вместе с зеркалом. До этого я пробывал их затянуть-не затягиваются больше! Короче, отвинтив один винт, подложил шайбу-гровер и закрутил обратно. Все шатания сразу прекратились. Для большей надежности добавил еще шайбу на другой винт. Вывод: зеркала шатаются не по причине свободных люфтов в вернем кронштейне, а по причине не затянутых винтов в нижнем. Затянуть их без шайб не получается- они упираются. Открутить их на машине не пытайтесь, сомнете крест под отвертку, винты на фиксаторе резьбы посажены. Даже на снятых долго мучался- надо типа ударной отвертки и биту хорошую чтобы не смять грани. С машины снимать придется! ПЫС: Если присмотрется с фонариком, то на машине тоже видно когда нижние винты шатаются в своих посадочных местах вместе с зеркалом.
У меня походу тоже фтулка ...навернулась. Вверху по оси шибко шатается все зеркало в сборе. Думаю , снятое проще ремонтировать. Или снять тоже проблема? Вовчик, от какой бутылки подошло ? (марку напитка)
Насчет жиж: каждый производитель придумывает свои названия жижам и их же рекомендует чтобы прибыль получать. Вот статейка интересная, почитайте http://autogear.ru/toyota_repair/transmission/3886/ Насчет моторчика ХХ: он поэтому так и называется, что работает только для ХХ , при закрытой дроссельной заслонке. Его шток перекрывает обходной (в обход ДЗ) воздушный канал, тем самым добавляя или уменьшая подачу воздуха только на ХХ. Когда давишь на педаль газа он ни как не может повлиять на работу двигателя, ибо диаметр открытой ДЗ гораздо больше канала ХХ.
Все как обычно, приезжайте. Бабла...скока не жалко!
HiM, снизу шурупы ни причем, как я понял...Я тоже сначала их пытался подтянуть. Надо зеркало снимать с двери. Что-то не могу понять как накладку снять с двери, чтобы к креплению зеркала подлезть. Она ведь на пистонах вроде? Её может вниз или вверх тянуть надо? Сломать боюсь!
strannikcmc,каким боком моторчик ХХ относится к дерганью коробки?? Насчет SP3 согласен для свежих авто...А на дорестайле тоже SP3 рекомендовано? Что написано то и лейте!
Дело в браузере. В Опере, например, чтобы сохранить рисунок в полном размере нужно: 1.Правой кнопкой щелкунть на картинке. В контекстном меню выбрать "Открыть" - откроется изображение. 2.Опять щелкнуть по нему правой кнопкой и выбрать "сохранить изображение". 3.Выбрать путь куда сохранить. 4.Пользоваться чужой картинкой по своему усмотрению! (незабывая об авторских правах)
hharn,т.е. это с задержкой освещения связано? Где стоит транзистор на машине и на схеме? Может пригодится кому....
WETAL, ты определись: если овердрайв не нужен пока, то ничего ковырять не надо, собери все как было! Если нужен (но без отключения) тогда ковыряй, собирай обратно, подключай разъем (там ведь еще один провод - красный), а провод идущий к клапану отреж и заизолируй, тогда точно ничего не замкнет!
WETAL, на проводе, который идет к клапану, должен появлятся "плюс" при следующих условиях: прогретой машине+ включеной кнопки OD+ включенном зажигании. Сам клапан тоже можешь проверить: подай на него напряжение.
Лучше, канечно, большой взять. Надо еще народ подтянуть! Оптом дешевле! Леха что-то отмалчивается ПЫС: Возьмем большой дом и будем в "десять негретят" играть!
